北方的冬天向来都比较冷,虽然家里的暖气可以解决基本的供暖问题,但室内难免会有覆盖不到位的地方。在这种情况下想要取暖,电暖器就是非常好的选择,此前我们熟知的小太阳、油汀式的取暖设备等,不但加热不均,同时还存在一定安全隐患。随着技术的不断成熟,对流式电暖器已经成为了行业最新的发展风向标。
继前一阵智米推出电暖器获得网友好评后,小米米家也推出了一款高性价比产品——小米米家电暖器。该产品由小米和小米生态链企业智米科技共同参与研发,米家电暖气采用的就是时下流行的对流式加热原理,整机设计简约,并且标配智能操控,最高功率为1500w,众筹价格仅为299元,零售价格为349元。
熟悉的米家性冷淡风 装上腿插上电就能用
在外观方面,米家电暖器采用了一贯的设计风格,整机通体白色。配件一共就三样,分别是:说明书、支架和螺丝。将支架卡在机身底部,然后拧上四颗螺丝,米家电暖器的安装就完成了,整个耗时不过5分钟。
米家电暖气的线材、按键、主控板位置采用了灰色图层,以达到产品主色进行区隔的效果。插头方面,米家电暖气采用了标准的国标三相插头,插头的体积十分小巧,并不会影响到其它的电器。
考虑到安全性的问题,米家电暖器做了很多安全设计。首先米家电暖器机身覆盖了阻燃材质材料,同时支持IPX4等级的放泼溅水平,再加上倾斜侧面栅格和屋檐型电源固定板设计。值得一提的是,米家电暖器还可以在浴室内使用,同样可以提供加热服务。
米家电暖器机身十分轻薄,只有9cm厚,高度73.5cm,还是比较便于收纳的。整机重量为6KG,配合背面的内扣型提手可以轻易被移动。
上方的格栅就是热风出风口,米家电暖器采用的是对流式加热的取暖设备,出风原理并不是靠风扇带出,而是在内部加热后,与冷空气形成密度差,从而产生对流效果,带动屋内空气循环加热。与传统的辐射式电暖器和油汀电暖器相比,米家电暖器拥有加热迅速均匀和低干燥感的优点,用户在使用时体感也更加舒适。
在日常使用中,难免会有磕碰的情况发生,为了保证安全性,米家电暖器还内置了过热保护传感器和倾倒断电开关。当机身因外力倾斜超过45°或者内腔温度超过95℃时,米家电暖器会自动断电,杜绝安全隐患。
触控开关支持定时 远程操控省心方便
而作为追求“智能操控”的米家阵营一员,米家电暖器自然也在这一方面有更好的表现。它内置了WiFi模块,可以接入米家APP和小爱音箱,支持远程操控和语音操控,让用户冬天不用出温暖的被窝就能控制开关和温度调节。
操作起来非常方便,只要打开机身右侧背后的开关,电暖器就开始工作。此时你可以选择手动点按触控按键调节设置,支持20℃、22℃、24℃、26℃、32℃五挡温度调节,可以满足不同地区、不同人群的取暖需求。
开启恒温功能后,当环境温度低于预设温度时,电暖器自动持续加热;当环境温度达到预设温度时自动降低功率运行维持温度恒定,在保证温度的同时也对降低功耗有积极意义。
当然连接好米家APP后,同样可以进行远程操控,功能与面板上的基本一致,同时也可以进行开关操作,非常方便。
1500W功率热得很快 也很均匀
经过实测,米家电暖器的实际功率约为1400-1600W之间,之所以有一定的浮动,主要是取决于用户设定的温度值,对比目前市面上的同类产品,米家电暖气的运行功率并不算高。
热量传播方面,我们使用专业的热成像仪进行测试,其加热生成的热气,从上方的出口扩散出来很均匀。辐射的距离根据环境温度视情况而定,温度低的情况下,大约能覆盖到2-3m的范围。
总结:
总的来说,米家电暖器拥有智能人机互动、高效的加热设计,同时支持精准温度调节以及具备恒温功能。同时在售价方面,依然保持了小米高性价比的特点,299元的售价对于这样一款产品而言,挑不出任何毛病。
电暖器
19浏览量
7918 -
小米
70文章
14394浏览量
145202
小米智能家电工厂建设进展迅速
武汉小米智能家电工厂奠基,开启大家电业务新篇章
小米发布SU7 Ultra量产车预售价,雷军公布多项新进展
米家智能小家电拆解汇总:小米的元器件供应商都有哪些?
领万元大奖!米尔电子Remi Pi 瑞米派创意秀
带3态输出的8位通用移位/存储寄存器SN54F299 SN74F299数据表
高速CMOS逻辑8位通用移位寄存器CD54HC299 CD74HC299 CD54HCT299 CD74HCT299数据表
