追求平衡
虽然尼康Z7光芒耀眼,是目前综合实力最强的全画幅微单之一,但是我们也不能忽略尼康Z7的双胞胎兄弟Z6。无论从外型设计还是大致规格,Z7和Z6有着高度一致性,当然CMOS的区别又将两款相机定位成了非常不同的产品。
尼康Z6采用了一块约2450万有效像素CMOS,虽然比不上Z7,但是好处是可以获得性能上的平衡,所以会拥有更好的高感、更快的连拍。而对焦系统上,Z6和Z7也有所区别,273点的对焦系统也不如Z7来的强大,不过覆盖面积到没有因为焦点数而缩水。
由于之前已经做了Z7的详细评测,所以Z6的评测会从两者不同点出发,而Z6同样拥有的创意优化控制、4K视频拍摄等功能,可以直接参看Z7的评测部分“【质感成像新定义 尼康Z7及多镜头评测】”。
感光度测试
Z6的标准感光度为ISO 100-51200,可以向下扩展1档、向上扩展2档,达到ISO 50-204800。与Z7相比原生低感没有ISO 64,而高感范围则更高,这样的设定和两者的CMOS像素分不开,Z7注重的就是细节和绝对画质,所以原生有更极限的低感,而Z6则追求的是更加的平衡,所以会更照顾一些高感表现。
从测试结果来看,Z6在关闭降噪的前提下,ISO 6400的细节保留依然做的很出色,不过彩色噪点对画面的纯净度还是有一定影响;而打开降噪后,画面纯净度得到了很大的改善,虽然会有一些细节损失,不过ISO 6400依旧拥有很高的实用性。而细节与纯净度的平衡点差不多在ISO 1600左右,所以建议大家中、低感拍摄时关闭降噪,高感拍摄时打开降噪。
虽然降噪按需打开可以起到更好的效果,但是尼康的动态D-Lighting我的建议是常开。动态D-Lighting的作用是在大光比环境下通过提亮暗部来获得更好的宽容度,EXPEED 6数码影像处理器可以提供从低到高的四档效果,当然我们完全可以设为自动,让相机来选择强度。
而对于喜欢精准控制的使用者来说,将动态D-Lighting的选项作为标准的曝光参数来调整也是可以的,不过需要注意的是,高+的暗部提亮效果明显,在大光比的曝光时要优先考虑亮部,不然容易整体过曝。
对焦测试
前面说了,Z6的自动对焦系统的可选对焦点数为273点,比Z7要少,但是从实际的覆盖来看,依然很高,而实际上对焦点数与像素数的比例相比较Z7是差不多的,而高覆盖面积同样可以保证精准对焦和追焦的需求,保证Z6连拍的成功率。
从边角的可选对焦点就可以看出,实际上画面外围焦点无法覆盖的区域很窄,上下边不到半个对焦点的高度,左右边不到1个对焦点的宽度。
先来看一下连拍效果,12张/秒拍摄高速旋转的物体,对于抓拍瞬间来说完全不成问题。
追焦上,通过变换焦点位置关系可以发现,Z6的追焦性能还是不错的,当画面有高度相似的物体存在时(焦点落在指尖陀螺的前端,后端相同的结构会对连续追焦产生干扰),依然可以准确的判断出设定的追焦对象,而从成功率来说,虽然没有达成100%,中间脱焦了几张,但实际成功率依旧有80%左右。
防抖测试
再来测下防抖,采用相同CMOS位移防抖的Z6和Z7理论上应该拥有相同的防抖性能,但实际上,高像素对防抖的要求更高,所以相对像素较低的Z6实际上会有更好的防抖表现。
尼康为Z6提供了两个防抖选项(Z7相同),标准和运动,按照字面解释运动可能是更适合拍摄运动物体时使用,同时也可能代表比标准更为强效的防抖等级。
测试采用了尼克尔 Z 35mm f/1.8 S镜头,从1/10s测到了1/2s,结果可以看出,标准模式同样表现出色,1/6s可以拥有很高的稳定性;而运动模式,虽然不是100%可以保证成功率,但是在1/2s下也保有了稳定拍摄的可能。
另外,这里还要提一个实用功能,在回放时,通过放大查看画面稳定性时,尼康提供了100%放大提示,这样就不会出现由于过渡放大产生的模糊干扰我们的判断了。
Z6外观
说完内在再来说下外观,其实Z6和Z7的外观几乎一致,唯一可以看出区别的只有型号标识,一个6一个7,不过一篇评测里没有外观介绍还是总觉得欠缺了一些什么,所以还是概要的介绍下。
正面最显眼的就是超大的Z卡口了,尼康Z卡口拥有55mm口径和16mm超短法兰距,两者都是镜头研发自由度的保障,所以虽然尼康首发的几款镜头都比较中规中矩,但是画质都很突出,当然也期望之后尼康可以带来更多规格与实力双突出的Z卡口镜头。
背面没有采用尼康单反常规的左右按键布局,这也符合微单的一贯设计,更方便单手操控。尼康保留了摇杆,方便快速切换焦点,还是很好用的,这点上我们可以将Z7看成小D850,而Z6显然相比D750有更好的操控体验。
机顶有肩屏,对于习惯了肩屏设置参数的中高端单反用户很友好。而原本的后速控波轮被移动到了机顶,也是微单常用的设计,对于尼康单反老用户来说同样的拇指操作,只是位置略有不同,适应一下即可。
底部是电池仓,采用EN-EL15b锂离子电池组,也可以使用EN-EL15a/EN-EL15锂离子电池组,大容量电池保障了续航。
左侧是接口仓,靠前的是音频输出与音频输入接口,靠后的是USB接口(type-c)、HDMI输出接口、和配件端子(支持遥控线等),USB口支持充电。
右侧手柄保留了尼康的“耐克标”,和“可乐标”一样一看就能看出相机所属品牌。卡槽也在右侧,Z6和Z7相同,采用了XQD单卡槽。XQD虽然比较贵,但是相对的,传输速率和可靠性也是成正比上升的。
EVF取景器具备眼控传感器,拥有约369万画点高精度,并且拥有约0.8倍的放大倍率。军舰部分没有内置闪光灯,所以可以做的更小。
显示屏支持触控,可以上下翻折,拥有约210万画点分辨率,显示效果也是很突出的。
Z6提供的肩带和Z7的一致,大面积的黄色正是尼康的代表色,相比“耐克标”更显眼,更容易区分这台相机的姓氏。
总结及样张
使用上,其实Z6和Z7并没有大区别,当然前面说了,不同的像素区分了两款相机的定位。所以Z6主打的还是全面性,有不错的低感画质同时也有不错的高感画质,高速连拍有全新的对焦系统来配,保有原本一贯拍照方面优势的同时视频也非常给力。所以,Z6是一台我们不需要太高像素前提下非常好的选择,全面的性能代表了可以完成更多的拍摄任务,而且相比Z7更便宜的售价,拥有门槛也更低一些。
最后是Z6的实拍,从色彩上来说,虽然大部分人都会说依然是这个配方这个味道,但其实这几年尼康也在做着改变,取长补短,整体输出色彩对于不同题材做了更多的优化。
尼康
2文章
224浏览量
30842 -
微单
18浏览量
3679
国产1.8亿像素CMOS成功试产,打破索尼全画幅CIS垄断地位
ILX-LR1全画幅相机——无人机风力发电风机巡检的高效解决方案
![ILX-LR1<b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>画幅</b>相机——无人机风力发电风机巡检的高效解决方案](https://file1.elecfans.com//web3/M00/02/7C/wKgZPGdf7YSAGZeXAABWIPXcRJA010.jpg)
SONY ILX-LR1全画幅远程遥控工业相机
![SONY ILX-LR1<b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>画幅</b>远程遥控工业相机](https://file1.elecfans.com//web1/M00/F3/AE/wKgZoWcbHvKAUYX2AAFpzJ5EYXo383.jpg)
打破索尼垄断!业内首颗,国产1.8亿像素全画幅CIS芯片成功试产!
车载终端_单北斗出租车车载终端定制_单北斗农机作业监测终端方案
![车载终端_<b class='flag-5'>单</b>北斗出租车车载终端定制_<b class='flag-5'>单</b>北斗农机作业监测终端方案](https://file1.elecfans.com/web2/M00/03/62/wKgZombDH6OAW01HAAJdXul6eB0694.png)
