·一位设计师的日常
清晨起来打开窗,阳光美美哒,一位设计师一天的工作又要开始啦。然而,当他从打开电脑的那一刻起,已经逐渐接近崩溃的边缘:这电脑也太卡了吧。..
这位设计师的电脑是很早以前买的,虽说用来做3D建模啥的工作也比较顺畅,但是由于其硬件的性能已经开始跟不上时代了,导致其经常出现卡顿的现象,运行Autodesk 3DS MAX这类软件都异常的卡。于是这位设计师想:与其在这里和电脑斗争,还不如再睡个回笼觉呢。
看到这位设计师这么萎靡不振,天天靠泡面、馒头为生,笔者现在就为他推荐一款能流畅运行各种设计软件的高端台式整机,让他能轻松“搬砖”,完成工作的同时,为自己节省空闲时间。
这台京天华盛定制台式机,就是笔者专门为设计师推荐的高端设计神器。该主机配置非常高端,搭载了英特尔八代酷睿i7-8700处理器,内置英伟达GTX 1070Ti独显,双通道8GB DDR4内存,还有120GB SSD。这样的配置,设计师应该会满意了吧。
当然,为了能让主机更符合设计师的气质,京天华盛在进行硬件搭配时也选择了非常清新的蓝白配色,从设计上来说,该主机的整体外观显得很有棱角,侧面的一边采用了玻璃侧透面板,另一面则是封闭式设计。侧面边缘还采用了栅栏的结构设计,特别像古代屏风上的雕刻,尽显设计师典雅的品味。在这样的设计点缀下,该主机的外观显得非常中式化,能凸显该主机的格调。
机身正面为蜂窝式结构设计,外面用蓝色玻璃盖板封装,当内部的灯光亮起时,机身正面的玻璃能将光效折射出来,夜间设计师加班加点的时候,这台主机那恰到好处的白色光线正好能为你带来灵感。
接口方面,京天华盛台式机采用的主板提供了丰富的USB、HDMI、DP等接口,机箱上也提供了几个主要的接口,方便用户使用。机身正面顶部共有2个USB 2.0、1个USB 3.0、一个耳机接口和一个麦克风接口。设计师可以在最顺手的位置,接入存储设备,方便快速传输设计文件。
台式机外观弄得再花哨也只是个“花瓶”,如何绽放出艳丽的花朵呢?这就需要这台机器拥有强大的“内在美”。
·内芯强大 提升专业性工作效率
除了自带存储容量小了点外,京天华盛台式机配置十分强大。根据之前笔者测试的情况来看,这台机器在运行4K级别的游戏时显得十分轻松。如此以来,这款机器运行设计类软件时应该也能游刃有余。
从PCMARK系列软件的测试结果来看,在PCMARK 8测试结果中,京天华盛台式机整体分数保持在5000分左右,其中Creative accelerated一项的测试结果更是达到了8000分以上,专业性能爆表。
PCMARK 10 Extended
PCMARK 10测试结果中,PCMARK 10、PCMARK 10 Express、PCMARK 10 Extended三项成绩的结果都非常不错,分数基本维持在5000分以上,PCMARK 10 Extended一项分数也创造了高分,达到了7953分。理论上这款台式机的专业性工作处理能力应该十分强劲了,那么它在实际运行专业性软件时表现如何呢?笔者接下来就选用两款设计常用的软件来测试该机器的实际性能。
Autodesk 3DS MAX运行体验 流畅建模
3D Studio Max,常简称为3d Max或3ds MAX,是Discreet公司开发的(后被Autodesk公司合并)基于PC系统的三维动画渲染和制作软件,其前身是基于DOS操作系统的3D Studio系列软件。
3DS MAX 2019主界面
在Windows NT出现以前,工业级的CG制作被SGI图形工作站所垄断。3D Studio Max + Windows NT组合的出现一下子降低了CG制作的门槛,首先开始运用在电脑游戏中的动画制作,后更进一步开始参与影视片的特效制作,例如《X战警II》,《最后的武士》等。在Discreet 3Ds max 7后,正式更名为Autodesk 3ds Max,最新版本是3DS MAX 2019。
其实,3DS MAX软件对PC的要求并不像大家想象的那么高,该软件的功能很丰富,拥有强大的角色(Character)动画制作能力 ;可堆叠的建模步骤,使制作模型有非常大的弹性。兼容性很强,支持多种插件(plugins)扩展,扩充3D Studio Max所没有的功能(比如说3DS Max 6版本以前不提供毛发功能)以及增强原本的功能 。
笔者这次正是用3DS MAX 2019来体验一下该主机的建模“快感”,通过实际体验,笔者发现该软件在实际使用过程中并没有出现以前老电脑平台上的卡顿现象。通过Win10自带的资源管理器查看,笔者发现这款软件的资源占用非常小,在建模的过程中CPU仅占用了1%不到,GPU也只占用了1GB不到的显存,内存占用在4GB左右。
PS CC 2018运行体验 图片处理非常快速
一般设计师用Adobe全家桶软件的几率非常高,现在做图的成本也比较低,只要电脑不卡,处理一个大型图片还是相当快速的。
笔者采用了大小在8MB左右的图片来进行PC CC 2018中的防抖渲染处理,在处理过程中,CPU的占用率会达到100%,内存占用(包括后台程序)在4GB左右,GPU占用率在5%左右。得益于Core i7-8700 6核12线程的强大处理能力,图片渲染时间基本控制在了3秒以内,做图时不用再做无谓的等待了。
高帧率4K视频多屏播放体验
最后,笔者还测试了一下该台式机播放4K视频的效果。平时设计师也会做些极致高清的视频,如果电脑性能不行,别说处理4K级别的视频了,连播放4K视频都十分困难。京天华盛台式机搭载的GTX 1070Ti 8GB高性能独显+Intel Core i7-8700处理器不能仅拿来玩游戏,在播放4K视频的能力上也非常强,作为设计师首选视频播放装备非常适合。
笔者首先采用了Potplayer播放器播放了3840*2160(4K)120fps的视频,该视频中间内容可自动切换至4屏模式,极大考验整机硬件的视频输出能力。
播放3840*2160(4K)120fps视频(视频自带4分屏)
通过Potplayer内部的结果我们可以看到,京天华盛台式机在播放这个极致高清视频时实际帧率能保持在119.75左右,通过资源管理器的监测结果我们可以发现,在播放单个4K视频时CPU占用率在65%左右,内存占用(包括后台程序)在3.7GB左右,GPU占用率在30%左右。
随后,笔者采用Potplayer播放器继续播放4个4K视频(30fps以下),在实际播放过程中,CPU占用率稳定保持在63%左右,GPU占用率在22%左右。只不过这次内存占用率上升了1.8GB,达到了5.5GB内存(包括后台程序)占用率。
分屏播放4款3840*2160(4K)30fps视频
总的来说,京天华盛台式机播放4K视频的能力十分强大,能完美流畅播放120fps 4K高码率视频,你甚至还能同时分屏运行多个4K视频,感受这台整机的强大性能。
高配、高性价比台式整机 工作娱乐两不误
在设计师大肆追捧苹果系列PC设备的时候,很多设计师也通过亲身体验发现了苹果电脑中的各种问题,在做设计工作时,经常会被苹果的系统、硬件问题困扰,影响工作效率。很多Windows用户转战Mac OS系统后,会走不出以前操作的思维惯式,经常操作失误;同时苹果PC设备的整体性太强,不能自行升级硬件,也给设计师们带来了使用上的困扰。
选择一台性能强劲、运行设计软件稳定的Windows台式整机,可以避免遇到苹果电脑上出现的一些问题,还能满足你各种应用需求。你既可以用它来做专业性工作,也可以在工作之余拿它玩玩4K级别的3A游戏大作,畅快欣赏4K视频。
笔者推荐的这款京天华盛台式机,无论是外观还是配置都相当讲究,而且售价相当合理。笔者推荐的这台台式机同款正在天猫京天华盛旗舰店热销,该主机目前参考价为6999元。要知道,设计师一般配一台Mac一体机要花费上万元,而入手这台京天华盛台式机+高色域4K显示器总花费才9000元不到,这么来看,是不是京天华盛的台式整机性价比更高呢?
台式机
121浏览量
17688
