红外热成像技术在专业领域有着十分重要的应用,在建设、工业、故障排查等方面的作用更是不可或缺。其使用起来十分简洁,但背后的技术却十分复杂,这也导致了热成像技术具备极强的专业性,除非是专门的技术人员,作为大众用户的我们很少能够接触到。
热成像技术与大众用户无缘的另一个原因,则是其仪器实在太贵,一台设备动辄就要几万元的价格,这个实在不是大众用户能够承担得起的。这恐怕也是热成像技术难以普及的最大阻碍了。
在我们的日常生活中,其实有很多时候都能运用到热成像技术,比如烹饪的时候,就能通过热成像准确获知温度信息,这种火候的精准把控能力,足可以媲美经验丰富的厨师。对于家庭环境中所遭遇的各种意外情况,比如管道漏水或是暖气不热等,也都能通过热成像来迅速排查故障检修。
随着移动互联网技术的不断发展,曾经高高在上的专业领域技术也开始能够平民化了。热成像技术就是其中之一,我们现在不需要昂贵的专业设备,只需要通过一个配件连接手机,即可让我们的手机变身成为专业的热成像设备了。
菲力尔所打造的FLIR ONE系列产品就是这种专业性的配件产品,其最新推出的FLIR ONE Pro LT,不单有着FLIR ONE Pro的强大功能,并且在价格上也更具优势。而其通过手机连接来使用的方式极为简洁,还可以利用手机将结果直接进行分享,在相应的领域中完全可以事半功倍。
打开FLIR ONE Pro LT的包装盒,我们就可以看到FLIR ONE Pro LT本身了,其本身非常轻巧,整体尺寸为68×34×14 mm,大致与手机充电器的体积相当。重量上为36.5克,整体十分便捷。而为了方便使用,还附赠了一个收纳袋,其体积大概在手掌般大小,随身携带毫无问题。
我们手中的这个FLIR ONE Pro LT是专门的iOS版本,其支持苹果iPhone手机以及iPad平板电脑,需要在安卓手机中使用的话,菲力尔方面也提供了USB Type-C接口的版本。在Lightning接口连接处,FLIR ONE Pro LT特意提供了一个4毫米的增高,这个处理能够让用户在使用手机壳的情况下,也能够将FLIR ONE Pro LT与手机进行充分连接。
FLIR ONE Pro LT的使用相当简单,首先我们将其插入Lighting接口,之后要安装好专门的FLIR One APP,再打开FLIR ONE Pro LT的开关,即可进入到一个全新的世界之中。
FLIR ONE Pro LT的热成像功能使用非常简单,就如同我们拍照一般,只不过是画面上有所区别罢了。这里我们要说一下,FLIR ONE Pro LT是具备通常的光学拍照成像能力的,其配备了一颗光学摄像头,可以支持1440x1080分辨率的光学照片。热成像像素尺寸17µm,8–14µm波长范围,分辨率80x60,加上MSX图像增强技术的使用,不仅可以直接测量温度,还能够通过红外图像来直观的观测到区域的温度分布情况。
在温度的测量上,FLIR ONE Pro LT能够支持三种测量方式,分别为点测量、矩形测量以及圆形区域测量,这三种测量方式是可以同时使用的,也就是我们可以同时测量多个区域的温度情况。
FLIR ONE Pro LT所拍照出的热成像照片,能够让我们真正的看到温度,它对于温度标注十分明白,暖色区域即为高温度区域,而冷色部分则是温度降低的区域。
FLIR ONE Pro LT的便捷使用方式,对于故障排查的帮助也十分明显。比如,若是中央空调出现了问题,我们就能够使用FLIR ONE Pro LT对准出风口就近拍照,通过实时的温度检测与温度分布情况来迅速排查故障,以快速解决我们的实际需要。
FLIR ONE Pro LT在使用时,也有一些要注意的地方,首先其在使用时,是需要消耗其本身内置电池的电量的,因此有续航时间的限制,在充满电时能够使用大约1小时左右的时间。这方面在FLIR ONE的APP中有明确的电量提示。
通过我们实际的使用体验,FLIR ONE Pro LT是一款专业性相当出色的便携热成像设备,它能够满足一定的专业性需求。当然它最大的特色,还是在于便携性与易用性上,这样的一个配件产品,在与智能手机结合后,能够方便的进行检测、分享等一系列流程,这是专业设备所不具备的。
如果将FLIR ONE Pro LT当做一款配件产品的话,那么其价格有些小贵,但与动辄上万的专业热成像仪器相比,FLIR ONE Pro LT可实在是便宜多了,它也是大众层次能够触及到的最具性价比的热成像设备了。
热成像
3文章
357浏览量
20299
