IntelSSDS3500怎么样 水还是很深的更适合于老鸟选择
454398 来源:工程师吴畏 2019-02-14 08:45 次阅读
说到去年下半年,中美合拍的~啊不,SSD经历了一轮幅度不小的降价,甚至出现了SSD与大容量U盘价格倒挂的情况,所以我就捡了两个Intel的SSD S3500准备当大U盘来用。
今天就测试一下比较入门的企业级SSD与零售产品有什么差异。
产品开箱图赏:
这次测试的两块Intel S3500分别是120G和340G的版本,采用的是M.2插槽,标准2280尺寸,走SATA通道。
主控是Intel自家研发的PC29AS21CB0,不过小型号上有差异,120G的版本为ADT4709S,340G的版本为ADT50010,都是中国成都的晶圆厂生产。
这颗SSD采用有缓存的设计,缓存是合作方美光提供,均为DDR3版本,340G的是D9QBJ(512MB),120G的是D9PSH(256MB)。美光这批颗粒还是蛮好玩的,出过不少不错的内存。
颗粒同为四颗Intel自家的MLC,120G的为29F32B08MCMFS,340G为29F64B08NCMFS。
SSD还采用一颗IDTP78用于电源控制和断电保护。
SSD上有大量断电保护电容,两个容量的SSD功耗是不同的,120G的版本的电容有不少空焊位。
产品测试平台:
简单介绍一下测试平台。
用到的主板是技嘉的Z270-PHOENIX GAMING。
内存是金士顿的DDR4 8G*4。实际运行频率是2666C15。
显卡采用的是迪兰恒进的VEGA 64水冷版。
SSD是三块Intel,系统盘用的是比较主流的535,会拿来作为SATA SSD的参考成绩。
散热器是酷冷至尊冰神G360RGB 。
电源是安钛克的HCG-X1000。
测试平台是Streacom的BC1。
产品性能测试:
由于现在SSD市场充斥表面SSD,传统的跑分软件基本都沦陷,所以有介于此,这边启用了一套新的测试标准用于横向对比。
测试环境为SSD经过全盘擦写和重新分区,消除新盘的鸡血状态。
连续读写性能选取HD TUNE的大文件读写测试,文件大小为50GB。
4K随机性能采用IOMETER混合读写,分别进行QD1的浅队列和QD32的深队列测试。因为日常使用中不会存在纯粹的读写行为,会在读写测试中反向混入25%的负载(例如读取测试中75%读取,25%写入)。
现在部分SSD会通过玩命调教固件来提升4K的随机数值,所以这边引入4K离散值统计来让那些表面SSD露出原型。公式中会包含对不同SSD IOPS平均值的补偿,不会出现性能低的SSD,离散会较低的BUG。
IO延迟的部分则会采用AS SSD 10G文件测试,连续三次读写延迟的数据取平均值。
以下为横向统计的图表,S3500在SATA SSD产品中大致处于中等偏上的水平,略微弱于三星比较经典的860 EVO系列。
下图是离散部分的测试,这个环节S3500对比消费级SSD的优势可以说是统治性的。虽然绝对性能上并不极致,但是离散稳定性非常好,几乎是一条直线。
不过340G在长时间运行后还是会出现过热的情况,在极端测试中温度甚至会有些失控。这边对340G增加散热后再进行了测试,可以看到离散表现明显改善。所以这款SSD还是建议搭配散热片来使用。
常规产品性能测试大致会分为三段。
开箱性能测试,这个环节可以测试出SSD在最好状态下大致可以达到什么性能。
压力测试,这个环节通过长时间满载写入,用于测试SSD在极端压力下性能会到什么程度。
日常状态测试,在压力测试之后,会通过一小时待机和重新分区让SSD重新恢复,来体现日常使用中的性能表现。
在文件基准中可以看到,两颗SSD没有采用SLC Cache一类的缓存技术,写入速度保持不变。120G的读写速度为462MB159MB,340G的读写速度为493MB369MB。由于纯粹是颗粒跑出来的,其实会比TLC SSD更强。
然后是最有看头的SSD压力测试。
在新盘状态下HD TUNE的读写曲线,120G大致在385MB/125MB。
340G大致在399MB/201MB。
对SSD的擦除采用HD TUNE对SSD进行持续擦写,这个环节的负载是所有测试中最高的。
120G写入速度会在58MB~155MB之间循环。120G的版本在65度时会遇到温度墙,SSD写入速度会有限制。
340G写入速度会在56MB~181MB之间循环。340G的版本在90度时会遇到温度墙,SSD写入速度会有限制。所以340G还是比较需要搭配散热片来使用。
在完成压力测试后,120G读写性能大致在299.7MB/70MB,性能衰减比较明显。
340G读写性能大致在341MB/58MB,读取性能影响比较少,写入受到温度影响比较大。
在重新分区刷新后,120G读写性能为387MB126MB。读写性能基本都恢复原样。
340G读写性能为344MB202MB。340G的读取性能有一定的衰减。
常规跑分测试:
HD TUNE的测试在擦写前后写入性能120G大致持平,340G则掉的有些多。
然后看一下不同测试软件的跑分情况,AS SSD 120G是792788,、340G是906895,基本是一致的。
CrystalDiskMark、TxBENCH、ATTO这三款软件现在已经变成治愈系的测试软件,所以大家参考一下即可。
简单总结:
就性能来说,Intel S3500主要优势不是绝对的读写性能,而是极为稳定的读写离散度,而且MLC颗粒相对来说也是让人感觉更为安心。
不过作为企业级产品Intel S3500应该是基于机柜一类的环境设计,所以特别是340G的版本还是需要搭配散热片来使用。
这个SSD最大的问题是虽然可以找到比较不错的价格,但是总体水还是很深的,更适合于老鸟选择。
如果是非酋小白,还是建议老老实实购买消费级的SSD行货产品。
  • intel
  • SSD
    SSD
    深度 | GaN还是SiC,电气工程师该如何选择
    晶体管的极小寄生参数,极快开关速度使其特别适合高频应用。碳化硅MOSFET的易驱动,高可靠等特性使其适合于高性能开关电源中。本文基于英飞凌科技有限公司的氮化镓晶体
    的头像 发表于 12-11 17:04 461次阅读
    深度 | GaN<b class='flag-5'>还是</b>SiC,电气工程师该如何<b class='flag-5'>选择</b>?
    请问采样率大于4MHz,同步通道数量不少于4个,适合于脉冲信号的采集,Delta-Sigma型是不是不太适合
    您好,请问采样率大于4MHz,同步通道数量不少于4个,适合于脉冲信号的采集,Delta-Sigma型是不是不太适合?,非常感谢!
    发表于 11-28 06:42
    如何选择适合的PCIe配置
    选择适合的PCIe(Peripheral Component Interconnect Express)配置需要考虑多个因素,包括数据传输需求、设备兼容性、系统性能要求以及预算等。以下是一些建议
    的头像 发表于 11-26 16:10 294次阅读
    点接触二极管其结电容小它适合于什么电路
    点接触二极管因其结电容小的特点,特别适合于高频电路和小功率整流电路。以下是具体分析: 一、高频电路 结电容小的影响 :在高频电路中,电容的存在会限制信号的传输速度,因为电容对高频信号的阻抗较大
    的头像 发表于 09-24 10:21 257次阅读
    贴片电容型号规格怎么选择更适合企业?
    相信很多企业用户都应该知道,现在的贴片电容的型号也是比较多的,所以企业用户可以根据自己的需求,选择适合自己品牌的贴片电容。当然,在选择贴片电容的时候,首先要注重的就是贴片电容的功能以及型号,并且要
    的头像 发表于 07-02 16:05 274次阅读
    我们怎么选择适合自己的USB频谱分析仪
    选择什么的USB频谱分析仪或者是选择其他款式的频谱分析仪,我们都要根据自己的使用要求还有价格预算来考虑我们最终来选取什么的仪器。
    的头像 发表于 04-28 15:30 318次阅读
    什么是差分信号 差分信号与单端信号的区别
    由于差分信号的开关变化是位于两个信号的交点,而不像普通单端信号依靠高低两个阈值电压判断,因而受工艺,温度的影响小,能降低时序上的误差,同时也更适合于低幅度信号的电路。
    的头像 发表于 04-27 05:08 1409次阅读
    带通滤波器和带阻滤波器哪个更适合音频处理?有什么区别?
    带通滤波器和带阻滤波器哪个更适合音频处理?有什么区别?跟着维爱普小编一起来了解一下吧:
    的头像 发表于 04-07 09:28 1088次阅读
    带通滤波器和带阻滤波器哪个<b class='flag-5'>更适合</b>音频处理?有什么区别?
    氧化锆氧传感器适合于气体分析的应用
    气体分析仪是一种专门用于测量和分析空气中各种物质成份、浓度和性质的精密仪器。它广泛应用于环境保护、化工、医疗卫生等领域,可以检测到有毒有害物质以及污染源并实行监控。为气体分析应用选择合适的氧传感器
    的头像 发表于 03-22 11:19 579次阅读
    氧化锆氧传感器<b class='flag-5'>适合于</b>气体分析的应用
    19-09-1029插座连接器 Molex(莫仕)现货
    Molex(莫仕)19-09-1029插座连接器为中等功率应用提供一个高效的设计选择。19-09-1029插座连接器是根据 0.093 英寸管脚孔径的行业标准连接器系统。端子适合于压接机壳或压接插
    发表于 03-18 15:38
    工厂如何选择适合的MES系统
    电子发烧友网站提供《工厂如何选择适合的MES系统.docx》资料免费下载
    发表于 02-29 09:09 0次下载
    叠加定理只适合于直流电路中吗
    叠加定理是一种适用于线性电路的分析方法,可用于直流电路和交流电路。然而,对于交流电路而言,叠加定理需要用到复数分析来处理。 第一部分:介绍叠加定理 叠加定理是一种电路分析方法,适用于线性电路。它的核心思想是将电路中的各个源(如电压源或电流源)单独激活,然后将它们的影响叠加在一起以得到整体的电压或电流。这个方法对于简化复杂的线性电路分析非常有用。 第二部分:叠加定理的数学原理 叠加定理的数学原理非常简单。对
    的头像 发表于 02-26 09:50 3673次阅读
    如何选择适合工业电池的充电器?
    如何选择适合工业电池的充电器?我们应该使用微处理器控制的充电器还是独立充电器? 选择适合工业电池的充电器是一个重要的决策,它关系到电池的安全
    的头像 发表于 02-01 15:01 1203次阅读
    各种类型变速箱油的区别与选择
    AMT变速箱实际上就是自动的手动变速箱,或者称:半自动变速箱,本来由人控制的踩离合换挡改为电控的,模拟人为操作,它是在传统的手动挡上改进而来的,相比轿车更适合于大、中巴车以及载重车之类的。
    的头像 发表于 01-18 10:34 960次阅读
    如何选择适合测试短路电流的示波器探头?
    如何选择适合测试短路电流的示波器探头? 选择适合测试短路电流的示波器探头是非常重要的,因为它直接影响到测试结果的准确性和可靠性。在选择示波器
    的头像 发表于 01-08 11:42 458次阅读
