外观:同样的双面玻璃+金属中框
作为两大国际手机厂商,三星和苹果每年发布的旗舰机都充满着顶级的味道,无论是配置还是做工,可谓无所不用其极,今年依旧如此。8月初,三星发布了Galaxy系列的最新旗舰三星Note9,时隔一个多月,苹果就发布了iPhone史上屏幕最大的iPhone XS Max,两款旗舰针尖对麦芒,机皇之争再次被推上了擂台。今天我们就来对比这两款顶级旗舰,看看各有什么大招。
三星Note9和苹果iPhone XS Max一样,都采用了双面玻璃和金属中框的材质。但不同的是,三星Note9采用了双曲面玻璃,两侧的金属中框较窄。从整体升级能看出iPhone XS Max是比较圆润的,而三星Note9则较为方正,设计更加硬朗。
从直观的屏占比上看,两者不相上下,三星Note9采用曲面屏幕,两侧边框极窄,但额头和下巴部位稍有些宽度。而iPhone XS Max则采用了四边等宽的设计,顶部的刘海也是其经典的标志。
如果两者都按照显示屏圆角拉伸为直角时的对角线计算,苹果iPhone XS Max搭载了一块6.5英寸的屏幕,三星Note9则是6.4英寸的屏幕。我们找到微博的相同界面,不难发现,如果三星Note9隐藏底部导航栏的话,两者的显示信息是同样多的。
分辨率方面,iPhone XS Max为2688 x 1242像素(458 ppi),三星Note9为1440 x 2960像素(516 ppi),从账面参数看来,三星Note9这块屏幕要稍占上风,不过这两块屏幕都是市面上顶级的OLED屏,也均来自三星面板。从屏幕观感上来说,两侧窄边曲面的三星Note9拥有更好的观感,但对于笔者这么爱护手机的人,曲面屏也带来了不好贴膜的烦恼。
机身体积方面,iPhone XS Max为157.5 x 77.4 x 7.7 mm,重208g,三星Note9为161.9 x 76.4 x 8.8mm,重量201g。从参数上看,iPhone XS Max比三星Note9宽度更宽,重量更重,但也更薄一些,所以从上手的手感来看,两者不相上下,由于三星Note9两侧的金属边框较窄,曲面玻璃和金属中框的过渡较急促,所以没有iPhone XS Max那么圆润。
底部的下巴对比,虽然两者都采用了顶级的COP封装,但三星为了保持上下边框的平衡,采用了小下巴的设计,iPhone XS Max则完全去掉了下巴。
额头对比,显而易见三星Note9采用了规则的屏幕,而iPhone XS Max则采用了刘海屏,刘海屏固然带来了更大的显示区域,但对于美感方面,还是略有欠缺,这也是不少用户吐槽的地方。
底部对比,三星Note9还是经典的布局,保留了3.5mm的耳机插孔,右侧为附带的S Pen,这也是三星Note机型的“传***”。iPhone XS Max由于新加入了4x4 mimo的天线,所以在底部左侧加入了天线条,打破了从iPhone7时代以来的平衡对称设计。从这里也可以看出,iPhone XS Max为抛光的边框,而三星Note9则为磨砂的质感。
从背面来看,iPhone XS Max的设计更为简洁,这也是前面板刘海带来的好处,减少了指纹识别的开孔。背面出了双摄模组和Logo外就并无其他元素。三星Note9则将双摄横向排列,旁边是闪光灯和传感器,下方是指纹识别模块,这次将指纹模块和摄像头模组分离也更加人性化了,不再容易误触到摄像头了。
另外,iPhone XS Max的摄像头凸出更为明显,同样是平放在桌面上,三星Note9则要更稳一些。
从外观上说,仁者见仁智者见智,俗话说萝卜青菜各有所爱,有人喜欢更硬朗的三星Note9就有人喜欢更圆润的iPhone XS Max,但从做工来看,两者都是目前市面上最顶级的水准,同样都拥有IP68级别的防水防尘,使用起来也更加放心。
性能:A12仿生对阵最强骁龙
苹果iPhone XS Max搭载了最新的A12 Bionic芯片,其采用了最新的7nm制程工艺,也是全球首款7nm芯片,与 A11 仿生相比,两个性能核心的速度提升最高可达 15%,四个能效核心的节能最高可达 50%,同时苹果自主设计的新四核心图形处理器,其图形性能提升最高可达 50%。A12 芯片最重要的变化之一是 NPU 神经网络引擎的一次重大改造。针对这部分,苹果官方声称已经从 A11 的双核设计转变为全新的八核设计,同时功耗却只有上一代的十分之一,功耗比相当恐怖。
另外,A12由于采用了更新的制程工艺,所以在发热方面控制更好,我们都知道iPhone XS Max采用了双层主板的设计,所以散热相对困难,这样就出现了此前常有的发热降频事件,但A12控制了发热,所以在iPhone XS Max身上,也能更好的发挥A12的功力。
iPhone XS Max采用了4GB的运行内存,这也是苹果有史以来,最大内存的iPhone,实测多任务毫无卡顿,杀后台现象也几乎不存在了。
接下来看看三星Note9,国行版的Note9搭载的是高通骁龙845移动平台,采用10纳米LPP制程工艺,CPU大核性能相比上一代提升25%-30%,其中图形处理器采用Adreno 630,比之前性能提升30%、功耗提升30%、显示速度提升2.5倍。并且搭载了最高下载速度1.2GHz的X20 LTE调制解调器。
我们直接采用软件跑分来量化两者的性能情况。
从安兔兔的跑分来看,搭载高通骁龙845的三星Note9为281519分,而搭载苹果A12芯片的iPhone XS Max则为329360分。
从Geekbench的跑分来看,三星Note9单核跑分为2460分,多核跑分为8790分,iPhone XS Max单核跑分为4822分,多核跑分为11463分。从安兔兔和Geekbench的跑分来看,A12 Bionic拥有绝对的实力,当然,苹果A系列处理器也一直是傲视群雄。无论是单核还是多核性能,A12 Bionic都比骁龙845更强。
但作为手机SoC,光性能强可不行,骁龙845赢就赢在基带上,刚上市不久iPhone XS Max就爆出信号门事件,通过iOS 12.1的更新稍好了一些,但和三星Note9依旧没法比,尤其是在信号较差的区域,笔者能明显感觉到iPhone XS Max信号的力不从心。但在正常信号的区域,两者是没有区别的。
拍照:神仙打架般的双摄
苹果iPhone XS Max搭载了后置1200万双摄,最大光圈为f/1.8,在A12的加持之下,还加入了实时智能HDR的功能,非常实用,可以实现在取景框内所见即所得。
三星Note9同样是后置双1200万像素摄像头,同样采用了广角+长焦的搭配。而且三星Note9加入了智能可变光圈的功能,可以在白天和夜间自动切换,以呈现更好的成像效果。
我们用一组实拍样张来看看这两款手机的拍照效果到底如何。
从样张中我们可以看到,三星Note9和iPhone XS Max在白天的成像效果中,差异并不大,iPhone XS Max也相应提高了画面的饱和度,两者都十分讨好眼球。但在食物的拍摄中,三星Note9识别到了食物,并进行了调色处理,使得成像效果比iPhone XS Max更加令人具有食欲。在夜景的拍摄中,号称夜视仪的三星也表现极佳,颜色也更鲜亮。不过加入智能HDR的iPhone XS Max在高光压制方面进步巨大,能在相同亮度的场景中保留更多的细节。毫无疑问,这两款都是拍照十分强大的手机,DxO Mark评分均超过100分的成绩也能说明问题。
使用体验:S Pen带来独特玩法
三星Note系列一直有着触控笔的灵魂,如果没有了这支S Pen,那其和普通大屏手机并没有说明区别,但这支笔已经被三星Note9玩出了各种花样。除了在寒霜蓝版本中,S Pen除了披上黄色外衣外,还通过侧边按键和蓝牙LE功能模块增加了更多实用性功能,比如当蓝牙遥控器,用于相机的快门按钮、浏览图片、音乐播放控制、浏览PPT等。此外,S Pen支持充电,只需40秒即可充满电,之后可待机30分钟或点击200次按键,最远操作距离为10米。
另外,还可以根据自己的设置来自定义S Pen的功能,只需简单几步设置。例如按住按钮打开摄像头,然后双击按钮可从后置摄像头切换到前置摄像头。动态萌拍和S Pen相得益彰,让聊天萌翻天。用S Pen在动态萌拍上涂鸦、绘画,或者手写笔记,可以让聊天对话更加有趣。
值得一提的是,三星简化了DeX智能拓展坞的连接过程。在Note9上,DeX连接模式更加简洁,手机不需要像以往一样放置于底座之上,只需要一根USC-C to HDMI转接线即可变身电脑。此时,Note9手机的屏幕可以设置为触摸板,用户能够进行鼠标移动、点击双击、双指拖拽等操作。
可以说,S Pen就是三星Note9的灵魂所在,也是其区别其他手机很重要的一点。
再说说iPhone XS Max,搭载了最新的iOS 12.1的系统,iOS12相比iOS11提升了不少性能,Bug也变少了很多。
各类消息的分门别类,各种应用的使用时间,iOS12都能完美为你安排好。Siri也更加智能,新加入的捷径可谓是最大的菜单,能让你实现更多更便捷更自由的操作。例如可以通过捷径来下载微博秒拍的视频,能快速调取微信支付宝的付款码等等,可以说捷径无所不能。
再说说充电和续航,iPhone Xs Max为7.5W无线充电,祖传5V/1A充电器,但支持PD快充,30分钟可以充进50%;三星Note9拥有4,000mAh电池,10W快速无线充电和15W有线充电。从笔者这几天的使用来看,这两款手机的续航位于同一水准。
从这两款手机的对比,我们可以看到,这两款产品同样都有顶级的做工和强大的拍照能力。iPhone XS Max的优势在于A12的性能和iOS的生态,而三星Note9的优势则在于更强的信号和更多玩法的S Pen。
如果你已经处于iOS的生态中,身边有不少苹果产品,那么iPhone XS Max无疑是更好的选择,而三星Note9则更适合更喜欢自由,更有创意的用户,你可以用S Pen来创造更多的玩法。
三星电子
34文章
15867浏览量
181097 -
iPhone
28文章
13472浏览量
201964
