凭硬实力切入微单市场
今天要评测的相机是一款全画幅专微相机,什么是专微?专微是专业微单的简称,佳能为其新发布的全画幅微单系列定名为“全画幅专微”,今天将要评测的是佳能首款全画幅专微相机EOS R,所搭配套机镜头为标准变焦镜头RF 24-105mm F4 L IS USM,鉴于这是一套全是新的系统,所以今天的评测会对相机与镜头分别做深入的解析。
先来看看EOS R的主要规格:全画幅CMOS,3030万有效像素,DIGIC 8处理器,最高可扩展ISO 102400,最高8张/秒连拍,全像素双核CMOS AF,具备电子取景器,具备可旋转触控LCD液晶屏,可拍摄4K视频,内置蓝牙/Wi-Fi无线模块,支持佳能影像上传服务。
当然,这些只是粗略的规格概要,究竟这些规格能发挥怎样的效果,比如全像素双核CMOS AF具备的5655个对焦点位、0.05秒疾速对焦性能、100% x 88%的对焦覆盖面积、EV-6低亮度对焦界限、面部识别及人眼检测等等详细性能又是怎样帮助我们完成拍摄的,接下来的详细评测将会一一展开。
创新外观设计
还是从外观开始讲起,EOS R作为佳能的全画幅专微相机系统的第一款机型,在外观设计上有借鉴原本的EOS单反和EOS M微单的地方,也有完全创新的地方。
正面来看,手柄的线条与质感更像单反,双肩向下倾斜的弧线也类似单反,镜头释放按钮的造型和铭牌标识位置都和EOS单反更为接近。另外,需要指出的是,EOS R在关机状态下快门幕帘是呈现关闭状态的,好处就是在换镜头时,快门幕帘可以有效阻挡灰尘落在CMOS的表面。
背面是创新比较多的地方,手柄线条依然更像单反,按键排列更像微单,不过按键设定差别比较大,原本一直放在右下十字键处的速控拨盘被移到了机顶,EOS R取消了原本摇杆的设计,取而代之的是创新的M-Fn多功能条。
机顶的主拨盘采用了单反的设计,由于EOS R毕竟属于微单,所以机型尺寸有限,肩屏首次采用了方形设计,不过可显示的内容一点不少(这个之后会详细说明)。短片拍摄按钮和多功能锁按钮也被移动到了机顶,电源开关首次以拨盘的造型被安置在了左肩,没有独立曝光补偿拨盘,模式拨盘也被模式按钮取代(这点之后也会详细说明)。
底部电池仓盖采用的是单反的设计,兼容电池LP-E6N或LP-E6,这点和6D2、5D4等中高端单反是一样的。另外,底部有触点盖,可以接竖拍手柄。同时直流电连接器电线孔同样存在,在手柄下部内侧。
左侧面是常用的端子区域,有遥控端子、外接麦克风输入端子、3.5mm耳机端子、数码端子、HDMI mini输出端子,配备齐全,适合视频工作流使用。要补充说明的是,数码端子为USB 3.1 Type C规格,可以通过电源适配器PD-E1直接USB充电(支持PD方案的第三方充电宝理论也是可以的,有待验证兼容性)。
机身右侧为卡槽区,采用单卡槽设计,支持UHS-II规格SD存储卡,并且向下兼容。
EOS R没有内置闪光灯,也去除了单反的反光板加光学取景器的结构,所以整机和军舰部分都可以做的更小巧,整机尺寸约为135.8×98.3×84.4毫米,而84.4毫米的厚度主要是由于突出的手柄和EVF目镜罩,可以保持良好的握持稳定性和取景避光性。
内置的电子取景器为0.5英寸4:3画幅,拥有约369万点和约0.76倍的放大倍率,所以拥有良好的取景视觉效果。眼传感器被安放在了取景器下缘,可以方便在液晶屏取景和取景器取景间自动切换。
液晶屏还是佳能标准横轴翻转屏,可以自由的多角度翻转,低角度取景、高角度取景、竖拍、自拍等都可以满足。同时这块液晶屏支持触控,可以通过选定的激活区域触摸移动选取对焦框,没有摇杆同样可以快速切换焦点。
全新RF卡口与多款EF-EOS R卡口适配器
佳能EOS R采用了全新的RF卡口,具备54mm的大口径,这点上与佳能EF卡口是一致的,而微单相比单反的好处就是可以尽量的缩短法兰距,RF卡口的法兰距为20mm,不过相比短法兰距,短后对焦距离更加的重要,这样镜头的后组镜片就可以更加贴近焦平面,这两点相加也有利镜头设计的灵活性和更大限度的发挥镜头的光学性能。
全新RF卡口还有一个不同之处,采用了具有前瞻性的12个金属触点,相比EF卡口多了4个,意义在于多了4条连接镜头与相机的数据通路,一来可以大幅提升数据交换速率,同时也可以赋予更多自定义功能,比如RF镜头上的控制环,未来还可以在镜头上增加更多可以辅助拍摄的功能。
佳能目前提供了4款EF-EOS R卡口适配器,有标准版的EF-EOS R卡口适配器,此次评测拿到的就是这款;还有EF-EOS R控制环卡口适配器,在转接EF镜头时也可以使用RF镜头才有的镜头控制环功能;另外还有两款带插入式滤镜的EF-EOS R卡口适配器,分别为插入式圆形偏光滤版本和插入式可变ND滤镜版本。
EF-EOS R卡口适配器并没有像EF-EOS M卡口适配器那样附带可拆卸的三脚架接环,这点得益于EOS R相机的卡口设计,可以看到EOS R的卡口突出部分很厚实,对于这个卡口的强度,在转接比较大的长焦EF镜头时,佳能是有足够信心的。
而转接小巧的EF镜头时,比如我转接的EF 50mm F1.8 STM镜头,整体依然非常的紧凑,配合EOS R微单的本质,也是非常优秀的扫街组合。
这样的组合适合扫街不仅体现在整体尺寸上,还有重量,因为EOS R采用了轻量化机身设计,采用的镁合金机身材质同时兼顾了高强度,一台全画幅可换镜头相机的机身仅约580克。
多功能控制条设计
前面说到了EOS R在外观设计上的几个创新,一个就是多功能条,另一个是取代模式拨盘的模式按钮,而EOS R的肩屏也暗藏玄机。
先来说说为什么要采用多功能条的设计,根据之前对于研发人员的采访,采用多功能条最大的好处是无声微震操作,这点在视频拍摄时尤为重要,比如要在视频拍摄过程中调整某一个参数,为了避免操作音被收录和不必要的震动,将这个参数设置赋予多功能条就可以了。这样的创新设计在很大程度上为拍视频提供了便利,非常适合视频工作者。
多功能条具备三种操作,轻扫或左右两端点击,也就是说滑动、左点和右点,可以自定义三种不同的功能(拍摄和回放可以分开设置),相当于三个快捷键,由于操作方式与传统按键波轮不同,所以符合无声微震操作的需求。
佳能还增加了自动关闭和锁定功能,通过左端长按可以解锁,这样在拍摄时不用担心误触。
另外,为了方便切换设置,还可以打开快速进入功能,将全覆盖设置成ON,通过长按就可进入设置界面而无需进入菜单。从这点也可以看出,其实多功能条就是触控面板,通过固件其实还可以增加更多的识别手势,具备很强的扩展性。
我们可以看到,其实不光多功能条,EOS R绝大部分的按钮都可以自定义,而且大部分照片模式和视频模式可以独立自定义,也就是说完全可以按照自己的操作习惯定义两套模式。
模式按钮怎么来取代原来的模式拨盘?单击模式按钮可以看到所有的拍摄模式,按下INFO键可以在照片拍摄模式和视频拍摄模式间切换(这也是为什么EOS R没有独立的照片-视频切换开关的原因),虽然做不到原本的开机前切换,但是现在的切换方式同样的方便快捷。而且即使不通过液晶屏,也可以通过肩屏来确认需要切换的模式。
佳能EOS R的这块肩屏看着不大,实际可以显示的内容却很丰富,就如开始说的暗藏玄机,在不同的模式下有不同的显示。
基础显示的是拍摄模式、拍摄参数、和当前曝光值,在关机的状态下仅显示拍摄模式,尤其是可以区分开机后是处于拍照状态还是摄像状态。
边上的照明按键其实也暗藏玄机,还有另一个功能就是肩屏信息切换,短按可以切换到第二屏,有一些设置的参数;长按可以照明,不是传统的灯光照片,而是将肩屏的显示切换为白底黑字,提升弱光下的可阅读性。
当我们按下机背的速控按钮,肩屏还可以显示速控菜单,M档下共有5页(视频M档为2页),分别是ISO、驱动模式、对焦模式、白平衡、闪光曝光补偿,也就是说我们也可以不通过液晶屏仅通过肩屏来设置这些参数。意义何在?提供了更像单反的操控方式,来满足不同的使用习惯。
表现不俗的感光度
讲完外观和新设计,正式开始EOS R内在的测试。首先依然是基准的ISO感光度测试。EOS R采用了一块约3030万像素的CMOS,看着和EOS 5D Mark IV的很相似,但这块CMOS为全新开发,并非原来的那块,再加上EOS R搭载了最新的DIGIC 8处理器,相信ISO 100-40000(可扩展至ISO 50-102400)的感光度范围内会有更好的表现。
首先是未降噪的测试结果,可以看到EOS R的这块CMOS锐度表现还是很高的,细节保留很出色,即使ISO 12800也依然可以清晰辨认画面内元素。另外,EOS R的噪点以纯色噪点为主,彩噪并不明显,只有到达ISO 40000时,画面内的小部分区域才出现了一点点彩噪。
再来看看机内降噪,可以看到开启降噪后画面纯净了许多,对比ISO 3200和ISO 6400,可以发现降噪后的效果其实是不错的,获得了一个细节和纯净度上的平衡。
总的来讲,EOS R的CMOS与处理器组合可以获得很出色的高感画质表现。而在宽容度方面这块CMOS也可圈可点,关于极暗光线细节保留的能力我会在之后对焦部分讲解,而相对暗部更难把控的亮部,佳能提供了机能的优化能力,打开高光色调优先就可以更大限度的保留亮部细节,而且EOS R还新增加了增强模式,对比三张相同曝光的照片,虽然看似没有太多的区别,但实际高光部分被有意的压暗了,在相机记录层面避免了“死白”的出现。
对焦系统全面解析
EOS R的对焦系统采用的是佳能引以为傲的全像素双核CMOS AF系统,得益于佳能的全像素双核CMOS结构,每一个像素内被植入了两个感光二极管(实际3000万的像素拥有6000万的感光点),也就相当于每一个像素就是一对眼睛,可以更好的感知三维世界,也可以更快速更精准的判断相位、大幅提升对焦性能。
虽然EOS R不是首台采用全像素双核CMOS AF系统的佳能相机,但是EOS R的这套对焦系统却得到了前所未有的加强,5655个可选自动对焦点位,88%×100%的对焦覆盖范围,最快约0.05秒的单次对焦速度,EV-6对焦亮度范围,以及人脸识别和眼睛对焦极大的丰富了EOS R的武器库。
EOS R提供了丰富的自动对焦方式,有面部+追踪自动对焦、单点自动对焦、扩展自动对焦区域(上下左右4点)、扩展自动对焦区域(周围)、区域自动对焦、大区域自动对焦(垂直)、大区域自动对焦(水平)共7种,可以根据实际需求选择。
我们可以在88%×100%的对焦覆盖范围内手动选择对焦点,也可以通过面部+追踪自动对焦在88%×100%的对焦覆盖范围内让相机自动选择焦点,可以发现,即使是手机屏幕内的人像照片,也可以被完美识别。
开启眼睛检测后,相机不仅会识别面部,还会将焦点落于更精准的眼睛上。EOS R并没有提供左右眼优先选择这样的选项,而当两眼都清晰可见的时候相机有可能自动选择左眼,也有可能自动选择右眼,起初我觉得这样的设定是不是不够细致,但细想发现其实这样的设定对于拍摄基本不会有影响,当人物两眼都清晰可见的时候基本就是面对镜头的时候,这时候焦点落于哪个眼睛对于实际的合焦范围都不会产生影像,而当只有一眼睛清晰可见的时候,比如略带侧身,此时离画面更近的眼睛一定是更清晰的,所以就算我们手动选择焦点也一定会落在这个眼睛上。
有了丰富的对焦模式和大面积的对焦覆盖作为基础,此时决定对焦成功率的就是对焦速度和对焦精度这样的硬指标了。EOS R拥有最快约0.05秒的单次对焦速度,可以看到,单次对焦又快有准。而对于运动物体的连续追焦(测试时开启了人脸识别),就可以保证连拍时最重要的成功率了。
相比这些,我觉得EOS R这套对焦系统最厉害的在于EV-6亮度下可以实现自动对焦,因为就目前来看,这样的弱光性能别说佳能只此一款,整个相机界也别无分号。上面这张就是实际测试环境暗箱中的光照度,只有相机方向开口的微光进入了暗箱,而通过翻拍屏幕可以看到,屏幕几乎全黑,取景都是很困难的。
这张是场景的结构,我用了ISO 40000进行拍摄,两者相差了几乎6EV的曝光,画面依旧有些暗,依然没有达到正常曝光的量,也就是说,这个场景的欠曝指数是大于6EV的。另外,之前ISO评测时我并不觉得ISO 40000为可用感光度,不过如果像这样缩图使用(这里为720*480px,开启了机内降噪),比如手机上的移动端分享,ISO 40000的可用度其实是非常高的,EOS R的高感确实出色。
从上面的GIF可以看出,即使这样的弱光环境,EOS R的自动对焦系统依然快速准确的合焦了(翻拍的屏幕不是很清楚,实际对焦框变绿,提示合焦),或许你会说因为有LED补光灯,所以并不能表示EV-6对焦亮度范围的真实性,继续往下看。
关闭对焦辅助灯再来一次,依旧没问题,准确合焦。
上面这张图就是那张几乎看不见的照片通过CR提升了5EV曝光(CR的最大值)得来的,准确合焦清晰可见。另外,之前说了EOS R的这块CMOS宽容度表现出色,从这就可以看出,几乎全黑的照片提亮之后细节保留丰富,虽然有彩噪,但颜色还是得到了不错的还原,这还只是我用JPG直出的效果,采用RAW的话相信效果会更加惊人。
高码流4K视频
再来说说EOS R的视频,首先我要说下结论,EOS R的视频能力在微单圈虽然谈不上最突出,但佳能EOS R的视频绝对够用,并非没有优点。在码流上,4K(29.97p/25p/24p/23.98p)/ALL-I的480Mbps码流的高规格也是微单界目前绝无仅有的,这点上常下载网络视频的应该知道,一部片源清不清晰,首要决定条件不是4K、1080p、720p这样的分辨率,而是码流,高码流低分辨率就是比低码流高分辨率来的清晰,因为码流才是决定画面内有多少细节被保留下来的关键,更别说在高码流下还拥有4K这样的高分辨率。
但其实EOS R不仅是4K规格码流高,在全高清下依然有很高的码流。按照分辨率全高清是4K的1/4,那么换算下来可能达到120Mbps的码流,而这个数值是目前主流的4K视频码流。从官方的规格表来看, 全高清(59.94p/50p)/ALL-I拥有约180Mbps的码流,全高清(29.97p/25p/24p/23.98p)/ALL-I拥有约90Mbps的码流,上图对比采用的是4K 25p和FHD 25p(考虑画面对比需要,FHD采用了裁切模式拍摄),实际测得的FHD码流超过了100Mbps,虽然佳能EOS R的4K细节呈现很出色,但是全高清也不遑多让。
EOS R的4K采用的是一对一像素读取,也就是说实际裁切的比例就是画面中心4K分辨率以外的部分(对比拍照的1.6x裁切模式,4K的裁切比例要大于1.6x),而全高清未裁切用到了CMOS的整个宽度范围(上下由于视频16:9的比例属于自然裁切)。而如果打开相机内裁切设定,4K画面依旧是原始比例,而全高清会裁切到和4K相同的视角,作用一个是可以偷焦距,第二可以保证和4K相同的画面视角,当两者混合使用时方便对齐画面(比如用FHD 60p拍摄0.5倍速慢动作与4K混剪)。
另外,虽然EOS R采用的是镜头IS光学防抖,但是在视频拍摄时依然可以起到和CMOS机身防抖相同的效果,同时佳能还提供了一种增强方案,可以在镜头IS防抖的基础上加上数码短片IS防抖,拥有两档选择。
RF24-105mm F4 L IS USM外观
说完相机我们来说说镜头,RF24-105mm F4 L IS USM这支套头。由于佳能有同样焦段范围的EF单反镜头,所以在佳能推出RF镜头前也有对于佳能是否采用EF换屁股变身RF的担心。但实际这两款镜头的光学结构并不一样,RF24-105mm F4 L IS USM是全新研发的,拥有14组18片的光学结构,其中包含1枚UD镜片和3枚非球面镜片,并且采用了佳能最新的ASC镀膜。
RF24-105mm F4 L IS USM尺寸约为Φ83.5×107.3毫米,口径77毫米,重约700克,采用NANO USM超声波马达,9片光圈叶片,最近对焦距离约0.45米,可以获得约0.24倍的最大放大倍率,并且可以实现约5级的手抖动补偿效果。
外观上,不仅是RF 24-105mm F4 L IS USM,佳能为RF镜头设计了新的外观语言,其中最显眼的就是控制环和卡口。
RF24-105mm F4 L IS USM镜头拥有三个环,从前至后依次是控制环、对焦环、变焦环。控制环采用了EF-M镜头上那种菱形块设计,除了防止打滑,也可以仅通过触感就区分控制环与对焦/变焦环。
而镜头卡口部分采用了和机身卡口相同的银灰色系,并且突出镜头黑色外壳,在安装上相机后,和机身卡口的突出部分相得益彰,也更加的美观。
按键上,RF24-105mm F4 L IS USM除了拥有AF/MF切换开关和防抖开关以外,还提供了镜头变焦锁,可以保证两段式的变焦镜头在携带过程中第二段镜桶不会滑出(其实新镜头的阻尼还是比较紧的,不锁也不会滑出,但是长时间使用致使阻尼变松时有锁就很有意义了)。
除了改变以外,佳能RF镜头也有对佳能经典的延续,就是镜头前的红圈,代表了佳能光学的顶尖技术。
镜头分辨率、抗眩光及防抖测试
既然是红圈镜头,那么我们对于RF24-105mm F4 L IS USM的画质还是很期待的,尤其是在二代的EF24-105mm已经很不错的前提下,对于这款光学设计再度优化的镜头,期盼还是很高的。
24mm广角端的分辨率异常优秀,无论中心还是边缘都有着很高的分辨率表现,全开光圈下非常的惊艳,而且即使是很难做好的最小光圈,下降也不算严重,实用性大增。
105mm长焦端没有广角端表现那么突出,中心分辨率没有问题,除了最大最小两档光圈,其余锐度表现不逊于广角端,虽然边缘锐度没有广角端那么惊艳,不过对于一款并非旗舰级的变焦镜头来说,这样的整体表现已经物超所值了。
RF24-105mm F4 L IS USM的结构中拥有包含二氧化硅与空气的ASC镀膜,按照官方的描述,可以有效抑制因光反射引起的鬼影和眩光,特别是对近乎垂直入射的光线,可强效发挥防反射作用。
从实际测试来看,广角端垂直入射逆光下没有出现眩光,画面清晰,而鬼影也只有轻微的一个小点,通过后期可以很方便处理掉。
长焦端的抗眩光表现更突出一些,不仅没有眩光,也没有鬼影出现,而且长焦端畸变控制的更好,并没有出现比较常见的枕形畸变。
再来看看防抖,我只测了对防抖需求更高的长焦端,105mm按照官方说的可以达到约5档防抖,也就是说应该可以达到1/3s或1/4s的极限手持稳定性。实际测得,在100%放大下可以发现1/25s拥有完全的稳定性表现,1/13s后出现轻微的锐度下降,1/6s开始出现比较明显的抖动模糊,达到的等级约4档。
但实际这样的抖动模糊是在100%放大下才会比较明显,而将画面压缩到4K分辨率(符合4K屏的显示要求),再在中间100%截取,此时1/8s下的锐度也很高,而1/5s同样只有轻微的锐度下降,先前的抖动模糊被消除了。换言之,如果只是全高清的显示要求,或者移动端小图浏览的话,1/4s甚至1/3s是完全可以达成的。
总结及实拍样张
经过测试,佳能EOS R全画幅专微以及RF镜头的硬实力毋庸置疑,各方面表现都很突出,对得起“微单版5D4”、“全能机型”“专业微单”这样的称谓。但其实佳能EOS R除了硬实力以外,还有许多优秀易用的设计,就比如快速分享。EOS R内置有蓝牙以及Wi-Fi无线模块,通过Camera Connect,可以快速与安装此app的智能手机进行互联,不仅可以快速传图,遥控拍摄等功能也都可以实现。而且佳能EOS R还内置了影像上传服务,不用经过多余步骤,就可以将相机拍摄的照片直接备份至百度云或者直接发微博分享。
最后再补充一点,前面说4K视频时没有说到Log和HDMI输出,EOS R支持Canon Log伽马,可以实现约12级的宽广动态范围;同时支持4K HDMI输出,并且当设置为Canon Log时,支持10bit输出和ITU-R BT.2020的色彩空间输出,这些都符合专业视频制作的高要求。
下面是EOS R+RF24-105mm F4 L IS USM的实拍样张,其实此次测试我还拿到了RF 50mm F1.2 L USM这支超大光圈镜头,相关评测会之后带来。
相机
4文章
1383浏览量
54109 -
佳能
2文章
391浏览量
39712
春晚“热舞”的人形机器人 多台无人设备协作的硬实力
国产智算集群黑马!曦源一号SADA算力集群综合评测表现优异
腾讯混元文生图登顶智源FlagEval评测榜首
中国货物贸易进出口总值增长,集成电路和汽车出口表现突出!
微软Azure AI Agent服务震撼发布
从出货量第一到高端市场攻城略地,联发科用实力定义旗舰芯片格局
双十一夺魁背后:TCL的技术“硬实力”解密
智能灌溉新时代,太阳能+4G,农业更高效!
探索车联网应用及其背后的技术
安富利基于ZUBoard开发板和双摄像头子卡推出立体人脸检测方案
