外观体验:冷饭炒出了蛋炒饭
2018年9月21日上午,苹果iPhone Xs/Xs Max正式在全渠道发售,京东是苹果新品的首发平台,与官方商城的发货时间一致,凭借自有物流网络优势,我们手机频道率先按从京东商城购买到了iPhone Xs Max手机。废话不多数,接下来就为大家带来这款产品的上手体验。
首先来看看iPhone XS Max的外观部分,相信有不少用户已经在官网和其他地方看过无数次iPhone XS Max的图片,笔者也和大家一样,在真机上手之前,一直以为iPhone XS Max就是iPhone X的放大版本。然而在体验真机后,才发现Max的不同之处并不只是大小。
更大的屏幕 更好的观感
iPhone XS Max采用6.5英寸的OLED屏,分辨率达到了2588*1242,像素密度依旧维持着5.8英寸iPhone的458ppi。由于新款的iPhone XS系列支持屏幕HDR显示,所以我们可以看到,在同一亮度时,iPhone XS Max的画面暗部会比iPhone X更明亮。值得注意的是,6.5英寸的iPhone XS Max由于屏幕更大,而边框没变,顶部的刘海也没变,所以会显得边框较窄,顶部刘海两侧的空间也会更多。
iPhone X和iPhone XS Max
所以6.5英寸的iPhone XS Max在显示效果方面是首屈一指的。如果我们对比iPhone 8 Plus,可以发现,在几乎同样的机身大小内,iPhone XS Max的屏幕显示面积要比5.5英寸的iPhone 8 Plus大得多,尤其是在观看电影时,能带来相当不错的沉浸式效果。
iPhone 8 Plus和iPhone XS Max
不难发现,iPhone XS Max的正面不仅仅是屏幕变大了,在显示效果方面,相比5.8英寸的iPhone X也要更加舒展,尤其是一直被吐槽的刘海区域,由于宽度变大,所以显得不那么拥挤,也提高了整个屏幕的观感。
全新的金色 金属的质感
iPhone XS Max这次加入了全新的金色,为什么说是“全新”呢?因为和iPhone8系列的金色相比,iPhone XS Max更加深邃,也更有金属的光泽。从玻璃背板到金属边框都散发着古铜色的优雅。
iPhone 8 iPhone 8 Plus iPhone XS Max
iPhone XS Max
尤其是在光线下,iPhone XS Max金色版更透露出典雅的风范。毫无疑问,全新的金色将再次引爆市场。当然,金属边框的iPhone XS Max也有缺陷,毕竟容易沾染指纹。尤其是金色版,更加明显,深空灰次之,白色版的iPhone稍好一些。
如果你不在乎指纹收集器的问题,相信金色版的iPhone XS Max能给你带来全新的感受。
外观还有这些小变化
iPhone XS Max在外观上除了以上变化较大的两点,还有一些细小的变化,不知道你们是否发现。首先就是iPhone XS系列在底部和顶部多出了两条天线带。顶部的天线带位于机身右侧靠近摄像头区域,尚且不影响结构。但底部的天线带直接让底部的麦克风开孔少了3个,而且也变得不对称了,不知道强迫症患者能否接受呢?
iPhone XS系列设计
不得不说这些年苹果为了功能性放弃了不少美学设计。
另外,在摄像头方面,iPhone XS系列也和iPhoneX稍有不同。如果你将iPhone X的手机壳用在iPhone XS上,会发现摄像头会顶住下方的开孔,也就是说,iPhone XS的摄像头相比iPhone X要更靠下,也更靠近Logo,不过这点差异十分微小。不少iPhone X手机壳的摄像头开孔是比较大的,可以和新iPhone通用。当然了,这里指的是5.8英寸iPhone XS,至于6.5英寸的iPhone XS Max,肯定是要重新购买手机壳的。
在重量方面iPhone XS为177g,比iPhone X重了3g,iPhone XS Max为208g,比iPhone 8 Plus重了6g,可以说几乎都感觉不到重量的差异。不少人担心iPhone XS Max作为有史以来屏幕最大也最重的手机,在使用体验上会下降。根据笔者的上手体验来说,iPhone XS Max由于边框更加防滑,整部手机的重量也比较均匀,所以整体的握持感还是相当不错的。
可以看出,iPhone XS系列总体来说延续了上一代的设计,尤其是5.8英寸的iPhone XS,除了新配色很难和iPhone X区分开。而iPhone XS Max增大了屏幕,带来了更好的显示效果。iPhone XS系列全新的金色也十分惊艳。可以说这碗冷饭,被苹果炒出了蛋炒饭的样子。不由得又想起了iPhone 6的设计,一直被沿用到了iPhone8,被网友调侃四代同堂,不知道iPhone X的设计苹果还要用多久呢?
双卡体验:迟来的未必是最好的
双卡双待功能并不是一项什么先进、超前的技术,在安卓手机当中,双卡双待功能早已经普及多年。在过去,对于商务人士,安卓双卡可以说是唯二的选择,另一种就是使用两部手机了,哪怕你是一个忠实的果粉。而现在,这一窘况终于得到了解决,因为苹果今年推出的iPhone XS系列终于支持双卡双待了。
苹果今年推出了三款机型,分别是iPhone XS、iPhone XS Max以及iPhone XR。其中,国行版只有iPhone XR、iPhone XS Max支持双卡;其他地区中,iPhone XS和iPhone XS Max均支持双卡功能。
其中,中国内地的 iPhone 不支持 eSIM。在香港特别行政区和澳门特别行政区,只有 iPhone XS 支持 eSIM 功能。
我们首先来看看其他地区,在非中国地区,iPhone XS和iPhone XS Max都是支持双卡功能的,其中一张为nano-SIM卡,另一张外eSIM卡。(注:eSIM 是一张数字 SIM 卡,能让您不必使用实体 nano-SIM 卡,就可以激活运营商提供的蜂窝移动号码。)
nano-SIM卡不用多提,要使用eSIM有两个前提条件,第一当然是有一部iPhone XS或者iPhone XS Max,第二是设备装有一项iOS 12的更新,这个功能将在今年晚些时候推出。
如果要使用两个不同的运营商,那么你手中的iPhone必须是解锁的,否则双卡只能使用同一运营商卡号。同时,如果一个SIM卡是CDMA运营商,另一个则不支持CDMA。
我们重点看看国行版,在中国内地,国行版只有IPhone XR和iPhone XS Max支持双卡,香港和澳门地区的Max与国行版相同,支持两张nano-SIM卡功能。
安装方式也十分的简单,用卡针顶开SIM卡,将一张SIM卡放入托架的底部,另外一张 SIM卡插入顶部的凹槽内。
在添加完第二个号之后,我们可以为号码加上标签,默认的标签有:主号、副号、个人、商务、旅行以及数据流量,当然也可以自定义。
在设置上,iPhone的双卡和安卓差不多,选择将“主号”用作默认号码后,“主号”会被用作语音、短信、数据、iMessage 信息和 FaceTime 通话的默认号码。“副号”只能用于语音和短信。选择将“副号”用作默认号码后,“副号”会被用作语音、短信、数据、iMessage 信息和 FaceTime 通话的默认号码。“主号”只能用于语音和短信。选择将“副号”仅用于蜂窝移动数据后,则“主号”用于语音、短信、iMessage 信息和 FaceTime 通话,“副号”用于数据。
虽然iPhone XS Max支持双卡双待,但是却并非完美。iPhone XS Max两个卡槽都支持双移动、双联通4G,但是如果是插两张电信卡,则也只能识别一张。
在实际打电话中,由于是单通道设计,所以当有一个号码正在通话的时候,另一个号码就会提升占线,不能同时接通。
除此之外,国行版iPhone XR和iPhone XS Max在使用双卡时暂时不支持同时使用两项CDMA移动通信服务。苹果官方表示,今年稍后会推出软件更新,更新后将支持双VoLTE功能,让两个手机后同时使用4G网络。
最后的最后,小编还要提醒大家,今年的港版iPhone XS Max和国行在网络上没有任何区别,同样支持移动、电信和联通三网,比起国行来的更加实惠。
性能测试 跑分碾压众生
苹果自从在iPhone手机中开始使用自家的A系列处理器过后,就保持着每年都更新新品的传统。2018年的苹果也不例外,三款新机全部采用了最新的苹果A12 Bionic处理器,而搭载这款最新处理器的苹果手机,有着怎么样的性能表现,我们就通过iPhone XS Max来了解一番。
首先我们来看一下苹果A12 Bionic的规格参数,它运用了台积电7nm工艺制造,是目前制造工艺最先进的处理器。最尖端的制造工艺,能够为芯片带来更优秀的性能表现,并且处理效率会更高,同时对发热和续航的提升也是立竿见影,这点苹果在发布会中已经有所强调。
苹果A12 Bionic采用了6核心CPU设计,2+4的大小核设计让我们十分熟悉,其中使用了2个性能核心,苹果官方称其性能比起上一代提升了15%,功耗上则有着40%的大幅度降低;4个效能核心也有着50%的功耗降低。
运用苹果A12 Bionic处理器的iPhone XS Max的性能如何,我们就使用最简单直观的方式跑分,来看一下其性能表现。
GeekBench是目前权威的CPU性能测试,在十分重要的单核跑分成绩上,苹果iPhone XS Max的的分高达4787分,比起iPhone X的得分有着不到15%的提升,与苹果官方的数据大致类似。在绝对的成绩上,A12处理器明显处于领先地位,是其它处理器暂时无法去挑战的。至于多核性能上,A12处理器的成绩高达11000分。从分数的表现上,A12无疑是目前的最强处理器,毕竟它是首款上市的7nm处理器,有着优秀的性能表现理所应当。
图形方面,苹果A12 Bionic处理器采用的是四核GPU,这方面的性能我们同样来看看跑分成绩的表现。我们通过安兔兔评测来对其性能进行检测。首先单说综合得分,iPhone XS Max超过35万分的成绩,一举刷新了安兔兔的跑分纪录,对于这点我们并不太意外。不过它与骁龙845的差距却并不太明显,主要的优势项在于CPU的得分上,这点之前的GeekBench中已经显示出了A12的超强实力。
在图形方面的得分之中,A12的得分只比骁龙845多了27000分左右,大概是在20%左右的幅度。对于7nm的A12来说,这个优势并不明显,毕竟骁龙845在2017年12月就发布了,A12其实是领先了它一代的。这个表现在即将推出的骁龙855中,肯定是会被超越的。
总体来说,苹果A12处理器的性能提升是有的,但是并没有达到我们的预期。与市面中的其它处理器相比,A12依旧有着绝对的优势,与现在的骁龙845或麒麟970相比优势巨大,毕竟它是最新一代的7nm处理器,但完全没有原来那种碾压式的绝对优势,它让人感到是可以进行赶超的,至少在骁龙855与麒麟980中,我们可以期待他们与苹果进行抗衡。
毫无疑问,iPhone XS Max是目前性能最强的手机,但是它的最强性能可以保持多长时间,这可就很有疑问了。不到一个月之后的华为Mate 20无疑就能够对其进行调整,不久之后的骁龙855更是个威胁。而苹果封闭的iOS系统,确实也对性能方面起到了积极的作用,将A12放在安卓系统之中,它能够还有着神勇的表现,我们就要打个问号了。
iOS 12系统与拍照体验都有惊喜
除了硬件方面的提升外,在性系统体验方面,iOS 12进行了全面的优化和提升,相机打开速度提升70%,键盘显示速度提升了50%,高负载下App的启动速度提升了2倍——不过这些主要是针对老款设备而言,全新的iPhone Xs和iPhone Xs Max自然有着最棒的性能体验。
iOS的通知管理一直是令用户非常头疼的问题,大量的通知增加了用户的处理难度,虽然可以完全关闭App的通知权限,但这样一来又可能会错过重要信息。而iOS 12对这一问题做了针对性的优化,同一App的通知会被收纳在一起,信息对话和通知主题也会进行分组,让重要内容一目了然。
与此同时,免打扰模式也小幅升级,与以前简单的开关不同,iOS 12中的勿扰模式增加了针对日程、地点以及两种时间的开关。比如,如果你在看电影的途中不想被打扰——即使是震动,那么就可以将勿扰模式设置成“直至我离开此位置”。不过,这项功能只提供了1个小时的定时勿扰,相比Smartisan OS的多种快速定时仍有提升空间。
在效率提升方面,“屏幕使用时间”功能自推出以来就引起了许多的讨论,许多用户都表示“原来我在XXXX上花费了这么多时间”,但这项功能不止单纯的记录这么简单。为了帮助用户控制在手机或某些应用上花费的时间,它还提供了“停用时间”和“应用限额”功能,用户可以事先设定好每天花费在每类应用应用上的时间,或者设定在某个时间段(例如工作或上课时间)只可以使用选择的应用和电话,其他功能和应用完全停用,帮助用户更好地管理自己的时间和精力,也很适合家中有儿童的用户。
而在AR功能方面,iOS 12开始支持多人模式,让多名用户能够共享AR(增强现实)中的内容,让这类应用更具互动性和功能性,甚至可以通过信息和邮件发送增强现实物体。此外,为了更好地普及AR概念和应用,iOS 12还内置了“测距仪”App,可以通过将摄像头对准现实世界中的物体进行测量,经过实测该应用在测量1米以下的物体时会存在2-3cm的误差,但相信也着有一定的应用场景。
此外,“捷径”可以说是iOS 12的一项重磅功能(需在App Store中下载)。简单来说,捷径可以将设定好的一系列操作一次性完成,用户既可以自己设定也可以在捷径中心中获取开发者发布的捷径。例如使用“闪念胶囊”捷径,用户可以直接进行语音输入,并保存在备忘录中;使用GIF捷径,可以将选取的视频自动生成为GIF文件等。相比第三方App,捷径有着更广的应用跨度和轻量化等特点,有着十分巨大的探索空间,未来或将成为iOS的“杀手级”功能之一。
而在拍照方面,iPhone Xs和iPhone Xs Max在拍摄功能和拍照质量上也得到了一定的提升。
在功能方面,人像模式的景深调节功能可谓最大的亮点。由于手机人像模式的原理是将人像与背景分离,这意味着照片的景深只有两层,而非由真实光圈形成的渐变景深,这使得一些场景下背景的虚化程度会显得并不自然。
左侧为iPhone X 右侧为iPhone Xs Max
而在iPhone Xs和iPhone Xs Max的人像模式中,用户可以在拍摄后手动调节照片的景深,即背景的虚化程度,从而可以根据实际场景获得更加自然的虚化效果。
样张对比(左侧为iPhone X 右侧为iPhone Xs Max):
iPhone Xs Max样张
iPhone Xs Max样张
而在普通拍摄的成像质量方面,智能HDR为照片带来的宽容度提升是十分明显的。在光线明暗反差较大的场景中,样张的高光过曝现象明显减少,可以获得更多的画面细节,而画面的暗部也有着很好的亮度,这一提升在许多拍照环境中都可以得到明显的体现。
此外,新款iPhone还为前置摄像头的视频拍摄增加了防抖功能,自拍变魔鬼的现象也有所改善。整体上来说,新款iPhone Xs和iPhone Xs Max在相机方面的提升还是令人满意的。
Xs实为X的升级款 做的已经很完美了
iPhone Xs/Xs Max是2018年苹果推出的升级换代产品,去年发布的iPhone X虽然销量并不是那么抢眼,但其创新性的全面屏设计、Face ID面部识别、双层主板、双电池设计、超强悍的处理器等等。至今很多技术都是安卓手机所不具备,或者是达不到的,总之印象还是挺深刻的。
iPhone Xs Max评测文章汇总:
外观解析:http://article.pchome.net/content-2080096.html
双卡体验:http://article.pchome.net/content-2080097.html
性能测试:http://article.pchome.net/content-2080114.html
iOS及拍照体验:http://article.pchome.net/content-2080115.html
时隔一年,我们迎来了iPhone X的升级款手机Xs系列,两款新品补足了前代产品的一些小遗憾,比如信号不稳定、没有双卡、配色较少、屏幕尺寸小等问题。全新的iPhone Xs Max从体验来看,以上这些问题都得到了一定解决,并且在我们不太注意的小细节方面,苹果也进行了改进,比如手术级不锈钢边框、更坚硬的屏幕材质等。
当然不足也还是有的,比如刘海屏设计、依旧是标配5V1A充电器、底部麦克风和喇叭开孔不对称等等。但平心而论,iPhone Xs Max依旧是笔者以及众多果粉心目中的手机机皇,其地位在未来一年的时间内可能都很难被打破。
最后再来说说价格,全新的iPhone Xs/Xs Max起价分别是8699元和9599元,相比去年的iPhone X再次提高,这也是意料之中的事。但由于最低配版只有64GB,所以对于绝大部分小后半来说,笔者更推荐256GB的版本。毕竟iOS版本的数据量非常庞大,相比安卓版要高出不少量级。
如果你是iPhone X老用户,比这更推荐Xs Max,如果你没用过iOS或者是老用户,笔者还是推荐Xs Max。当然如果你对价格比较敏感,同时不太需要双卡,那么Xs也是不错的选择。
版本搞定后,就差售价了。此前我们分析过全球主流地区的售价,相比之下,港版的性价比最高,相比国行版有1000多块的价格优势。并且特别需要说明的是,港版是没有网络差异的,经实测与国行版完全一致,支持中国移动2G、4G以及中国联通中国电信的2G、3G、4G。
2018年9月21日上午,苹果iPhone Xs/Xs Max正式在全渠道发售,京东是苹果新品的首发平台,与官方商城的发货时间一致,凭借自有物流网络优势,我们PChome手机频道率先按从京东商城购买到了iPhone Xs Max手机。此外,这次京东特别为苹果新品提供京享无忧服务。包括换修无忧,上手无忧、京享VIP、京准达、一键维修、以旧换新,感兴趣的朋友可以前往京东购机专题查看。
iPhone Xs系列常见疑难解答:
疑问1:双卡双待好不好用?只有国行版可以双卡吗?
答:
功能性方面与国产手机没差别,信号情况从目前来判断基本与同级别旗舰相当。当然大家最关心的还是版本问题,以我们目前掌握的信息来看,只有国行、港版、澳门版为实际双SIM,目前在中国大陆地区想要完美体验双卡双待,建议购买以上三个版本。
国行版Xs Max的双卡为单通模式且支持全频段,也就是说,海外版本的Xs Max单卡+sSIM的型号并不能在大陆地区完美体验。但是反过来,国行版的Xs Max却可以在全球完美体验任何运营商的网络。
疑问2:iPhone Xs Max港版能用电信吗?
答:
iPhone Xs Max港版与国行不论是型号、支持网络、双nano SIM卡都是完全一致的,国行版支持的网络制式,港版也全都支持并且实测可以正常使用。(即支持:中国移动2G、4G;中国联通2G、3G、4G;中国电信2G、3G、4G)
疑问3:Xs的尺寸与X完全一致(仅重量不同),外壳是否与X通用?
答:
经过实测,iPhone Xs的摄像头位置有所调整。所以,如果你是用的iPhone X保护壳摄像头位置有1-2mm的冗余空隙,那么可以继续在Xs上面使用。但如果是官方保护壳,或者摄像头位置精准缝隙很小,则二者不可通用。
疑问4:买国行还是买水货?
答:
如果不差钱,肯定要买国行。如果差钱那就买水货,其中还有两种情况,一是有双SIM卡需求,那么港版最为超值,如果没有则可以考虑购买海外版。如果不着急换机,那么比较建议等到双十一再下手,那时肯定有较大优惠!
疑问5:Xs/Xs Max有那些比较大的问题?
答:
从目前来看,简答的缺点有以下几个:标配依旧是5v1a充电器,其充电时长长达3小时+,配备快充头需额外购买充电器和线材;依旧没有屏下指纹,虽然不是硬伤,但是对于喜欢带口罩/围巾的北方用户来说,这一点还是不方便。
iPhone
28文章
13489浏览量
202702
买“单”还是买“双”?内存通道的影响究竟有多大
![<b class='flag-5'>买</b>“单”还是<b class='flag-5'>买</b>“双”?内存通道的影响究竟有多大](https://file1.elecfans.com//web3/M00/03/3C/wKgZO2dlGv2AUMAhAAGxYcxDYNk35.jpeg)
RK3576来了值得买吗?看看他怎么说
![RK3576来了<b class='flag-5'>值得</b><b class='flag-5'>买</b>吗?看看他怎么说](https://file.elecfans.com/web2/M00/08/64/pYYBAGDwFEGADIPWAAFlJOlmLxg664.jpg)
AGV小车VS人工搬运 选哪个 到底值不值?
![AGV小车VS人工搬运 选哪个 <b class='flag-5'>到底</b><b class='flag-5'>值不值</b>?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0C/2D/wKgZomc_-GOAKhzsAACdpQHpZZE452.png)
结合芯片行业现状,数字芯片设计什么方向最值得投身?
![结合芯片行业现状,数字芯片设计什么方向最<b class='flag-5'>值得</b>投身?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E5/D3/wKgaomZBeIyADEqiAACsZ19UYWk044.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/07/BB/wKgZombyc56AFFV6AAbqq32e7iA703.jpg)
华为三折屏新机,两万元值不值得?深入剖析其线路板工艺!
全网首拆,小米汽车SU7配套的多功能手电筒,到底值不值199?
![全网首拆,小米汽车SU7配套的多功能手电筒,<b class='flag-5'>到底</b><b class='flag-5'>值不值</b>199?](https://file.elecfans.com/web2/M00/20/B3/pYYBAGGfNNmAK-PZAAJsGM5Cgk0227.jpg)
【换道赛车:新能源汽车的中国道路 | 阅读体验】 新能源到底新在何处?新能源在国内如何发展?
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/41/wKgaomXyrlWAYmYOAAwFZMJiWvI951.png)
