飞利浦纤翼系列271E9显示器评测
“全面屏”这个概念,时常关注手机行业的消费者不会陌生,所谓的全面屏可以理解为为采用超窄边框、高屏占比的屏幕。然而今年,这股全面屏之风也刮到了笔记本、显示器行业,采用超窄边框的屏幕带来了更好的视觉效果,受到了消费者的追捧。
作为直接影响用户使用体验的外设,显示器的品质也越来越受到消费者的重视。飞利浦作为传统的显示器出货大户,在显示器领域拥有深厚的技术积累,产品线也比较完整。新近推出了E系列液晶显示器,采用了三面窄边框的全面屏设计,27英寸的FHD分辨率,面向入门级用户。近日这台显示器达到我站,下面我们一起来进行深度评测。
外观设计:U形支架 时尚简约
外观设计方面,飞利浦纤翼系列271E9显示器给人的第一印象,可以称之为“息屏美学”,未开机状态下正面看起来仿佛一整块黑色玻璃。
三面无物理边框的设计,让整个面板浑然一体,视觉效果出色。尤其是对于有多屏拼接需求的用户,可以形成无缝对接的环绕大屏,带来更好的视角。
整体造型大气简约,边框为黑色面板,经过钢琴烤漆处理,质感还是不错的,不过比较容易沾染指纹。显示器右下角放置了一颗隐藏式的电源指示灯,用于显示工作状态(看起来像是触摸的物理电源开关,但并不是)。
飞利浦纤翼系列271E9显示器的侧面看起来也很纤巧,最薄处仅有7.9mm厚,堪比一部主流智能手机的厚度,整体造型非常的时尚。
底座方面,飞利浦纤翼系列271E9显示器采用了U形合金底座,简约时尚,免工具设计非常方便拆装,银色磨砂处理的底座质感一流,稳固性也非常不错。并且可进行-5~20°的角度调节,以适应不同用户的使用习惯。
显示器背面也采用了钢琴烤漆的亮面设计,散发出隐隐的光泽感。中部还设置有四个壁挂孔位,支持背挂安装,尺寸为100mm*100mm。下方位置则是接口面板,所有孔位均为水平放置,相较于垂直向下的接口设计,连接的时候更加的方便。
飞利浦纤翼系列271E9显示器配置有两个HDMI接口,连接多个输入源的时候,可以非常方便的选择视频信号源。另外支持HDMI AUDIO 高清音频输出,能满足专业用户的使用需求。
按键方面,这里要吐槽的一点是,开关键并不是前述的屏幕右下角的指示灯位置,而是位于正面Logo对应的背后位置,为一个五维摇杆按钮,按下去即可打开电源开关,四向方向键可以调节显示器的OSD设置。
飞利浦纤翼系列271E9显示器显示器面板测试
在配置方面,飞利浦纤翼系列271E9显示器显示器采用的是16:9 比例的IPS面板,采用W-LED背光,1920*1080分辨率,像素密度82PPI,刷新率为60Hz,响应时间为5ms,标准对比度1000:1。
在上面的色域视图中,红线代表飞利浦纤翼系列271E9显示器的实测数据。可以看到,红线对绿线(sRGB)实现了较好的覆盖,达到了99% sRGB的覆盖。与紫色线(AdobeRGB)比较,实现了77%的覆盖,绿色部分相对覆盖不足,与橙色线(NTSC)比较,在紫色部分略好,但在绿色部分依然不足,达到了72%的NTSC色域。总的来说,271E9的色域表现还是可以的。
亮度表现方面,271E9的最高亮度为250cd/㎡,动态对比度100,000,000:1,色彩深度为8bit,总发色数为1670万色。
100%亮度下,实测显示器的九个象限中,第二象限,也就是顶部中央的亮度最高,最大差异出现在第七象限也就是左下角的位置,出现了17%的不均匀。其它位置的亮度均匀性控制尚可。
色彩的均匀性方面,飞利浦纤翼系列271E9显示器的表现也可圈可点,最大Delta E出现在屏幕的第一象限,也就是左上角,达到了3.1,其它位置均在2.0以下,整体表现良好。
色彩准确性方面实测最大偏差值为4.65(青色),最小值0.26(黄色),平均偏差为1.07,控制的还是比较出色的。
高清壁纸和4K视频显示效果实拍
从上面的参数及测试结果来看,飞利浦纤翼系列271E9显示器的表现还是可圈可点的,接下来我们看看该显示器的实际显示效果。IPS技术显示屏可带来色彩艳丽清晰的图像,比较适合观看照片、电影和网页浏览等。
具体观感方面,我们实测了多种类型的高清壁纸,飞利浦纤翼系列271E9显示器的整体显示效果不错,色彩准度表现出色,较好的展现了画面中的明暗细节,过渡部分也得以清晰呈现。(由于相机拍摄,受限于环境光及参数设置,图片仅供参考,显示效果以实际为准)
左侧150°
右侧150°
顶部150°
正面90°
飞利浦纤翼系列271E9显示器采用了AH-IPS技术,标称可视角度水平与垂直均可达到178度的超宽视角,但是在实际显示中,颜色和亮度衰减比较明显,使用中不建议偏离正常角度太多观看。
4K视频播放方面,飞利浦纤翼系列271E9显示器表现也很完美,画面显示色彩准确,转场流畅,镜头切换更加自然,无论具有丰富色彩的画面,还是明暗快速变换的场景中,表现都尚佳,令人满意。
飞利浦纤翼系列271E9显示器游戏显示效果
游戏的显示方面,我们也使用飞利浦纤翼系列271E9显示器进行了测试。27英寸的大屏幕与全高清分辨率带来了精细的画面,整体视觉效果还不错,可以满足一般用户的视觉体验要求。
飞利浦纤翼系列271E9显示器显示《巫师3》游戏实拍
(拍摄效果不能完全呈现实际显示效果)
随着显卡性能的提升,显示器在显示游戏画面的时候,如果不能跟上显卡输出的话,在进行FPS类等画面高速运动的游戏时,很容易出现画面不连续或者撕裂的情况,对于玩家的游戏体验有较大影响。
飞利浦纤翼系列271E9显示器支持AMD FreeSync显示变频技术,提供流畅、无残影的画面,可以获得流畅的运动画面。
最后,飞利浦纤翼系列271E9显示器还采用了不闪技术,应用新的解决方案调节亮度,可以减少闪烁,带来更舒适的观看体验。还支持LowBlue低蓝光模式设定,使用智能软件技术以减低短波蓝光对眼睛的伤害,在玩家游戏时爱护双眼,减轻疲劳感。
综合来看,飞利浦E系列显示器非常适合入门级用户,显示效果更优的IPS面、兼容性高、适用范围更广的FHD分辨率,还有AMD FreeSync显示变频技术的加持,可谓是十分的均衡,加上千元出头的价格,性价比很高,值得用户考虑。
显示器
21文章
4981浏览量
140063 -
飞利浦
7文章
552浏览量
57748
