当戴尔正式推出Adamo 13的时候,全世界都为之一振。精致绝美的设计,流畅高贵的外形,以及在超轻薄笔记本中已经算是上上等的配置,都毫无疑问的将矛头指向了之前一直是超轻薄笔记本代表作的MacBook Air。
在经过详细完整的评测之后,我们不得不说,Adamo 13完全拥有这样的实力:超低电压版Core 2 Duo U9400处理器,4GB DDR3内存以及GMA X4500显卡让Adamo 13在性能方面将MBA远远甩在身后,Windows Vista系统也比Mac OS另绝大多数人用起来更加习惯和顺手。重要的是Adamo 13凭借16.5mm的极限厚度将MBA从最轻薄笔记本的王座上挤了下来!
如此出色的Adamo 13当小编拿到手里的时候,第一个反应就是将其拆开看看,究竟内部是如何构造的。但是源于测试时间有限,并且考虑到拆解过程很有可能会对Adamo 13的纯铝机身造成损坏,最后只能遗憾的放弃。不过这世界永远不缺乏勇敢的主儿,近日iFixit网站和TechRepublic就联手为我们奉献了Adamo 13的详尽拆解过程。让我们一起来看看它的内部究竟有怎样的奥妙吧。
戴尔Adamo 13全球第一拆(2)
为了能够让读者能够更直观的感受Adamo 13的设计,iFixit网站还特地找来了MBA进行对比拆解,接下来就让我们从包装箱开始,一步一步对Adamo 13“开膛破肚”吧。
尽管同样是13.3英寸的笔记本电脑,但明显Adamo 13的包装箱要比MBA的白色包装箱大上不少。相信看过我们之前评测文章的读者都知道,那是因为Adamo 13的内部包装十分华丽所致。
接下来是按部就班的拆封,我们也就不过多废话了。不过iFixit拿到的是黑色的款式,同我们之前的珠光白Adamo 13不同,配置上要低一些,采用的处理器是主频1.2GHz的U9300,而非我们测试时候的1.4GHz U9400。
包装箱内部的保护设计
对比MacBook Air的内部包装
精心设计的全透明包装盒让Adamo的高端地位尽显
开箱
箱内的物品其实并不多
附件一览
戴尔Adamo 13全球第一拆(3)
由于太过纤薄,Adamo 13的机身左右和前部都无法放置任何多余的接口,因此Adamo的接口只能布置在相对空间比较富裕的后侧面。当然,即使是相对空间比较富裕也是对 Adamo 13来说的,对于一般笔记本来说,这样的空间仍然狭窄得很。因此一些大型的接口是根本不能奢望出现在Adamo 13身上的。
背面的接口从左到右依次是:RJ45以太网接口、eSATA/USB两用接口、2x USB2.0接口、DisplayPort视频接口、电源插孔。机身右侧还有一个SIM卡插槽和音频/耳机输出。这就是Adamo 13所有的接口,不过相比MacBook Air还是多出不少。
Adamo13提供了DisplayPort-DVI转接头
极限轻薄王座争夺战
根据官方数据,Adamo比MBA长0.56英寸,宽0.23英寸,但是厚度要少0.11英寸
由于MBA采用弧线边缘设计,所以看起来反而MBA更薄
底部对比,Adamo显得更简单
没有了贴纸,金属铭牌更显高贵
戴尔Adamo 13全球第一拆(4)
Adamo 13的底部看不到任何螺丝的迹象,因此当小编想要拆卸的时候,就知道肯定要采取一些比较极端的办法才能够实现拆解了。其实仔细观察Adamo 13的底部,可以明显的看到有3处卡扣样的设计,显然要想拆开就必须要从这里下手。
Adamo底部没有任何螺丝
不幸的是当时小编手中并没有合适的工具能够深入卡扣内部,同时Adamo 13纯铝构造的底部边框如果受到外力的撬压也很容易变形或出现其他形式的损坏,加之Adamo 13的评测周期只有短短5天,所以也就打消了将其拆开的这个念头。好在iFixit的同僚们找到了合适的工具,同时也更敢下手。
撬棒是打开Adamo的好帮手
类似机箱侧板的卡扣固定方式
只需要将黄色圆圈中的卡扣顶向外侧就能够打开
打开背板
需要注意断开电池和背板的排线
同MBA的内部对比
看看内部的对比,可以看出Adamo 13的主板面积比MBA大上不少。配件也更多。硬件配置两相比较,MBA的1.6GHz处理器要比Adamo的1.2GHz更快,但Adamo板载4GB内存比MBA高上一倍。
戴尔Adamo 13全球第一拆(5)
Adamo底部继承一块6芯锂电池,容量为11.1V 40Wh,比MBA的7.2V 37Wh高要
回收标签,锂电池的回收目前只有日本支持
电池标签。根据数据,这块电池重量为489g,占整机重量的约27%
右下角的是128GB固态硬盘
戴尔官方数据是这块SSD最后的部分是SATA接口,厚度为4mm,其他部分只有2.9mm
SSD型号为三星SSD SATA 3.0Gb/s Thin uSATA 128GB MLC,采用16颗三星64Gbit MLC封装闪存颗粒,编号K9HCGZ8U1M,产于今年2月。
这里断开的是环境光线感应装置的排线
这个光线感应装置可以自动调节屏幕和键盘背光的亮度
戴尔Adamo 13全球第一拆(6)
接下来是无线网络模块部分的拆解。
Adamo共有3个无线网络连接位,这里的低端型号用到了两个,没有安装WWAN WiMAX网卡。
首先拿下蓝牙模块,令人意外的是它居然比WiFi卡大一倍。
Adamo的蓝牙模块
接下来是最左边的Wi-Fi无线网卡
尺寸比普通笔记本上的无线网卡小许多
802.11n WiFi无线网卡
戴尔Adamo 13全球第一拆(7)
无线模块安装位与主板之间用一条非常宽的排线相连
排线被粘在机身上,非常难以取下
拿下时需要小心翼翼,尽量避免损坏
SSD的数据线也是先连接到无线模块的PCB上,然后通过排线在到达主板
三颗螺丝固定的无线模块PCB
取下无线模块PCB
戴尔Adamo 13全球第一拆(8)
接下来是主板,需要小心断开多处排线,螺丝一共有6处
背面有很多需要断开的显示排线
开始拆除主板上的散热器
散热系统应该是来自富士康
取下散热风扇
Adamo主板全貌
板载2GB DDR3 800内存
主板另一侧,另外的2GB DDR3 800内存
戴尔Adamo 13全球第一拆(9)
接下来拆卸键盘,共有9颗螺丝
取下键盘部分
与MBA相比,Adamo的键盘尺寸要大出30%左右
根据标签,Adamo的键盘来自广达
屏幕上方的部分,是一块磁性吸附的盖板
拿下来十分的容易,但要小心不要弄弯薄薄的盖板
固定屏幕的两处,共有8颗螺丝需要拆卸
戴尔Adamo 13全球第一拆(10)
框架上的4颗螺丝
铰链上还有另外两颗
屏幕上的无线天线
两颗螺丝固定转轴的缓冲压条
纯铝质地,重量极轻
现在可以拆下屏幕了,左侧排线为数据线,右侧则是摄像头数据线
1366x768分辨率LED背光液晶屏幕。说明书中宣称,这块屏幕最大耗电量仅3.6W
Adamo 13万全拆解全家福
笔记本
14文章
2663浏览量
71860 -
戴尔
5文章
633浏览量
40044
