大屏版的小米6——小米Note 3
在9月11日,也就是苹果发布前一天,小米抢先发布了全面屏第二代手机小米MIX 2,与此同时,小米还推出了另外一款手机新品——小米Note 3。虽然在发布会上大家聚焦的重点都是小米MIX 2,但是依旧不能否认小米Note 3也是一款优秀的手机。
说到小米Note 3很多的业内人士首选想到的是小米四月发布的小米6,为什么这么说呢?这主要是因为在外观方面,小米Note 3和小米6都采用了四曲面玻璃设计,双摄也同为变焦双摄,甚至连摄像头的硬件规格都一样,唯一不同的就是小米Note 3的尺寸要比小米6要大一点,所以小米Note 3也被称为大屏版的小米6。
那么小米Note 3的表现怎么样?到底能不能和小米6媲美?让我们一起来看一下。
小米Note 3 上市日期 2017年9月 主屏分辨率 1920x1080 主屏尺寸 5.5英寸 处理器 高通骁龙660 操作系统 MIUI 9(Android 7.1.1) 电池容量 3500mAh RAM容量 6GB ROM容量 64GB/128GB 后置摄像头 双1200万像素摄像头 特殊技术 2倍光学变焦 前置摄像头 1600万像素摄像头 配色 亮黑、亮蓝
四曲面机身 成熟工艺设计
小米Note 3采用了四曲面机身设计,比起上一代小米Note 2的双曲面,小米note 3的机身要更加的圆润,也更纤薄。
小米Note 3正面配备了一块5.5英寸的屏幕,分辨率为1080P,屏幕可达到1nit舒适夜间亮度。同时,小米Note 3还采用了极窄边框设计,所以整体屏幕显得会比较大,视角效果要更好。也正因为屏幕比小米6大,所以才被称为大屏版的小米6。
小米Note 3在Home键上采用了固态凹陷设计,整体的形状是椭圆形的,指纹识别传感器也集成在这里。左右两侧是另外两个按键,设计上采用了小圆点的设计形式,可以自由调节。
小米Note 3采用了轻盈坚固的7系铝合金边框,加工难度上比7系困难不少,同时经过了磨砂处理,与上下面板衔接对比强烈,值得一提的是,小米Note 3的天线部分也放在了侧边和底部,这让背部一体化更完整。
小米Note 3同样拥有小米手机中必备的红外线部分,可以用来控制家电。同时采用了流行的Type-C接口,支持快充功能。
在背部,小米Note 3采用了对称的四曲面玻璃机身设计,在边缘上更加的圆润,同时在视觉效果上也显得更加的纤薄。
小米Note 3采用了后置双摄,在规格上和小米6相同,令人感到欣慰的是,小米Note 3的后置双摄并没有向外凸起,而且摄像头周围有金属博保护,不用担心磨损问题。
小米Note 3的这种四曲面工艺对于小米来说已经十分的娴熟了,所以不论在细节上,还是整体上你都很难发现纰漏之处。
旗舰配置 不输米6
在外观设计上,小米Note 3是大屏版的小米6,但是在硬件配置上,小米Note 3就没有小米6那么强大了。
小米Note 3搭载了高通骁龙660处理器,高通骁龙660采用了14纳米工艺,拥有8个核心,采用了全新的Kryo 260 CPU自主架构,GPU为Adreno 512,LPDDR4,支持Cat.13/12。在性能上,高通骁龙660直逼高通骁龙821处理器,甚至在多核跑分上远大于821,性能相当的优秀。
小米Note 3全系列配备了6GB大运行内存,存储空间上也提供了64GB和跟高的128GB,搭配高通骁龙660处理器,在运行速度和流畅度上都没有问题。在安兔兔中成绩为115476分,是高端机型常见的分数。
小米Note 3拥有3500mAh容量的电池,对于5.5英寸的手机来说,这个电池容量算是比较大的,经过小编测试小米Note 3实际运行时间可以达到10小时之多,相当的出色。
小Note 3配有标准为9V2A的快充3.0技术,在充电速度上非常快,小编实测,小米Note 3可以在半小时充到将近70%的电量,1个小时就可以完全充满。
虽然小米Note 3没有达到小米6那么极致硬件配置,但是它同样具有旗舰级别的硬件,应对日常、工作、娱乐没有任何问题。
快如闪电MIUI 9 流畅有保障
在系统上,小米Note 3运行的是MIUI 9开发版,是小米目前最快的手机系统。在设计上依旧以简约、轻快为主。MIUI 9在系统流畅度上做出的大幅的优化和提升,可以说是目前最稳定、流畅的MIUI系统。
MIUI 9的UI设计变化比较细微,主界面在原有的时钟之外,在右边多出了天气小工具,这算是一个小的改动;另一方面,在桌面Dock栏设计上,MIUI 9完全去掉了文字说明。
依托于机器学习功能,MIUI 9还增添了通知过滤功能,智能的帮助用户筛选通知栏的信息。在使用初期这个功能并不是很好用,还有很多的通知还自动弹出,我们可以手动的将其设为重要或者不感兴趣,之后MIUI 9会自动的学习这一标准,慢慢优化。
MIUI 9的分屏操作非常的简单易懂,打开任务栏,在左上角我们会看到分屏模式的入口,然后我们只需要将需要分屏的应用拖动到指定区域即可。比起其他手机,这是小编见过最简单的分屏操作。
MIUI 9在锁屏情况下,向右滑动屏幕,就会进入锁屏状态的负一屏,在这里你会看到五个功能操作:分别是米家、万能遥控器、MI Pay、小米公交和手电筒功能。这五个功能不需要解锁就可以方便使用。
MIUI 9中还创新的三大新功能,其中之一就是传送门功能,说的简单一点就是让用户更快捷的找到自己想要的信息。落到实处就体现在内容分析上。在屏幕中长按,会进入“长按搜索”功能,在屏幕下端会出现系统分析后的信息词条,我们可以快速的找到并打开我们要找的内容。
MIUI 9的第二大特色功能就是信息助手功能。这个功能可以帮助用户整理收藏大部分应用信息,然后进行分类整理并发在负一屏中。
除了上述功能之外,快速查找照片功能也是一大特色,就是从数量繁多的相册中快速找到我们想要找的照片。
“快如闪电”是MIUI 9的卖点,为了确保手机系统的流畅,小米运用了应用启动加速、动态资源分配、自动整理、全新的文件系统、内存实时反碎片等多种黑科技,让MIUI 9系统在运行速度上更快、更稳定。
不过截止到目前,MIUI 9还处于优化测试阶段,很多的功能还是不是很完善,估计正式版还要等一段时间才能正式和用户见面。
后置变焦双摄 前置AI美颜
小米6的变焦双摄是小米手机中拍照最优秀的机型,而小米Note 3采用了和小米6同样的拍照硬件,自然在拍照方面也不相伯仲。
小米Note 3采用了1200万像素广角+1200万像素长焦双摄方案,支持2倍光学变焦和4轴防抖,在背景虚化方面,小米Note 3也继承了小米6的效果,主体和轮廓更加的自然。
除了优秀的后置双摄之外,小米Note 3还采用了1600万像素AI自拍功能,2μm大像素感光面积,提升了在暗光下的自拍能力。
在美颜方面,小米Note 3下了不少功夫,提供了瘦脸、大眼、美白、嫩肤四大美颜方向,用户可以自由调节;同时,作为AI美颜,小米Note 3还会自主的对用户进行美颜,实际效果还是很自然的。
值得一提的是,小米Note 3的美颜中提供了专门匹配男生的男生模式,不过实际效果不是很明显。
左侧为AI美颜后的效果,右侧为自主调节的效果,可以看出实际的差距并不大, 说明小米Note 3的AI美颜还是很智能的。
变焦双摄样张:
2倍变焦
普通
2倍变焦
普通
2倍变焦
普通
一般样张:
在变焦方面,小米Note 3可以实现2倍无损变焦,变焦后清晰度显然比普通的变焦要优秀很多;而在室外光线充足的环境中,小米Note 3色彩还原比较出色,在保证了质量的同时,提升了艳丽度;而在暗光中,小米Note 3表现也不错,亮度和噪点控制的都很好。在实际效果上和小米6差别不大。
外观时尚 配置顶级 换机优选之作
小米Note 3被称为大屏版小米6,在外观设计上,小米Note 3采用了四曲面玻璃设计,更加圆润,背部如镜面一样;在配置方面,小米Note 3采用了高通骁龙660处理器和6GB大运存,虽然比小米6差了一点,但是仍然是顶级旗舰配置;在系统上,小米Note 3运行了MIUI 9,简约、快捷是亮点;而在拍照方面,小米Note 3除了变焦双摄之外,还采用了大像素AI自拍功能,满足各种人群的需求。
总的来看,小米Note 3的定位是准旗舰机型,同时大屏的设计又为不能接受小米6屏幕的用户提供的选择。在售价上,Note 3要比小米6便宜,性能体验上差别不大,性价比十分的出色,可以考虑入手。
小米
69文章
14323浏览量
143820
