英特尔第八代桌面酷睿i78700K评测 超越了上一代i7处理器4核心4线程的规格
454398 来源:工程师吴畏 2019-01-29 11:10 次阅读
·第八代酷睿桌面版来袭 i7 8700K增至6核心
现在的DIY市场,光景早已经不如当年。过去几年AMD持续的不给力,也让Intel“挤牙膏“成了习惯,酷睿的代号从3到7,性能的提升却始终令玩家们不甚满意。然而2017年,注定是不平凡的一年,AMD大爆发,横空出世的Ryzen很给力,英特尔的风头一下子给抢走了不少。坐不住的Intel终于急了,开了个先河:2017年成了首次发布两代处理器的年份(今年初才推出的第七代kaby lake酷睿系列),于8月22日在北京发布了全新的第八代酷睿系列处理器,官方称其性能比上一代酷睿提升了40%,比5年前的老旧电脑性能提升了2倍。第八代酷睿采用了混合升级的模式,由Kaby Lake-Refresh、Coffee Lake、Cono Lake三种架构、14nm和10nm两种制程共同组成。然而当时首先公布的是笔记本平台的低压版(U-series)处理器,依然为Kaby Lake-Refresh架构,真正采用Coffee Lake的桌面版却没有公布。
Intel酷睿i7 8700K评测
好在英特尔没有让我们久等,国庆节前夕,宣布将于10月5日正式发售第八代酷睿处理器的桌面版。新款桌面端8代处理器专为游戏玩家、设计相关从业者和硬件发烧友设计,型号涵盖入门的Core i3到高端的Core i7。
Core i7-8700K相比第七代的酷睿i7 7700K,核心数目增加了50%,从4核8线程变成了6核12线程,结合Intel在架构性能上的一贯优势来看,Core i7-8700K的多核性能令人期待。
Intel i7 8700K
i7 8700K基础频率3.7GHz,睿频加速频率4.3GHz,单核加速频率可至4.7GHz,L3缓存也从之前的8MB提升到了12MB,内存频率提升到了DDR4-2666MHz,核芯显卡为24个EU单元,命名为UHD Grahics 630,TDP功耗95W。
第八代酷睿采用LGA1511接口 但与前代主板不兼容
第八代酷睿处理器依旧为LGA1151接口,从背面来看看针脚也和上代U差不多,但是却与上代的Z270芯片组主板不兼容,只能使用Z370主板及未来的300系芯片组主板。官方解释为新处理器的6核架构,在供电、超频、内存上都有改变,主板的供电以及超频设计都需要重新设计,因此必须搭配300系列芯片组。
本次测试平台基本配置一览
在本次测试中,为了尽量发挥出i7 8700K的全部实力,我们也尽可能的选择了最高的测试平台。我们使用随i7 8700K公布的新主板平台——来自华擎的Z370 TAICHI主板,辅以 NVIDIA GTX 1080Ti显卡,256 GB M.2固态硬盘。操作系统方面采用Windows 10 Pro 64位版,不对操作系统进行任何优化,使用硬件厂商官方公版驱动程序。
·首批Z370主板 华擎Z370 TAICHI
华擎Z370 TAICHI主板支持八代酷睿所需的LGA1511 新标准插槽。既然是Taichi系列,那么“太极“元素自然是有的。CPU散热模块的左边部分上也加上了齿轮的元素,黑色的主色调依然令整块主板看上去非常的低调。
供电方面,Z370 Taichi主板采用12相供电,保证了可靠的超频能力。扩展性方面,提供了3个M.2的SSD插槽,8个SATA接口,四条DDR4的内存插槽,支持双通道模式。
主板下半部分布置了M.2 SSD插槽,避开了主显卡区域,保证M.2有良好的散热环境。3个PCI Express 3.0 x16的插槽,支持AMD显卡的双路、3路、4路交火和NVIDIA显卡的双路SLI和四路SLI,两个PCI Express 3.0 x1的插槽。
值得一说的是,Z370集成了WiFi模块,两根天线接收铜柱很少显眼,Intel千兆双网口,一个PS/2鼠标/键盘接口,一个HDMI接口,一个DP接口。USB接口方面,有4个USB 3.1接口,2个USB 3.1 Gen2 (10 Gb/s) type-A和type-C各一个。
主板上有XMP工具的开关,设计在内存插槽的旁边,对于XMP内存而言,打开XMP按钮,处理器会自动超频,提升性能,方便玩家折腾。
主板的左下角是五个音频电容,由Realtek ALC1220音频编解码器支持的7.1高清音频输出,支持DTS音频转换, 搭载120dB SNR DAC,在音质方面相对普通主板更为出色。
华擎Z370 Taichi
Taichi系列作为华擎主板的高端产品,在做工和用料上还是十分不错的,扎实的做工、优秀的用料,独特的外观设计,令这款产品成为了第八代酷睿处理器的首选Z370主板之一。
·酷睿i7 8700K 基准运算能力测试
基准性能方面,我们将使用几款软件来进行衡量。首先我们通过CPU-Z来进行详细的参数查看,然后利用自带的测试进行简单的横向评估。
Intel i7 8700K与Intel i7 7700K CPU-Z性能对比
如果以i7 7700K为基准的话,i7 8700K的单核心性能有着3%的小幅增加,多核心性能有着43.8%的大幅提升,这显然与多增加的两颗核心直接相关。
Intel i7 8700K与Ryzen 1700X、1800X性能对比
如果与AMD的Ryzen系列相比,单核性能依然要比Ryzen 1700X1800X强了不少,但是多核心性能方面,由于Ryzen的两款都为8核心16线程设计,就不占什么便宜了。
Intel i7 8700K WinRar性能测试
WinRAR是一款常用的文件压缩、解压工具,其内置的基准性能测试与平台的CPU、内存和硬盘都有关系,处理器是影响压缩文件速率的直接因素。因此我们也可以用这一软件来表现处理器的性能。在WinRAR 5.30 X64版本的基准性能测试中,默认频率下,处理速度为17075KB/s。
Super PI是一款平台计算性能测试工具,通过测量计算圆周率后一定位数需要的时间来评价平台的计算性能,也非常适合用来测试CPU的稳定性。
Intel i7 8700K Super PI测试
在该项测试中,我们选择1M,也就是计算圆周率小数点后面100万位数字来进行测试,在默认的3.3GHz主频下,完成时间为8.016s(以数据输出完成时间为准)。
作为对比,i7-4790K的成绩为8.5s,i7-6700K的成绩为8.7s,而i7-7700K的成绩为8.1s,i9 7900X的成绩为8.411s(参考值)。i7 8700K相比上一代的i7 7700K,有着0.1s的提升。
Intel i7 8700K Fritz Chess Benchmark
Fritz Chess Benchmark是一款国际象棋测试软件,软件的基准参数是:在P3 1.0G的处理器下,其可以每秒运算480千步。目前国际象棋最多支持16线程,因此可以完全测试出i7 8700K的实力。实际测试结果为每秒24415千步。
作为对比,i7-4790K的成绩为16086千步,i7-6700K的成绩为16195千步,而i7-7700K的成绩为17718千步,i9 7900X的成绩为26297千步。i7 8700K相比上一代的i7 7700K性能提升幅度明显,约为37.8%。
Intel i7 8700K Cinebench R15测试
CineBench是业界公认的基准测试软件,我们使用CINEBENCH R15版本来测试处理器性能,相比R11.5版本的最多16个核心来说,R15版本最多能够支持256个逻辑核心。此外新版本还加强了着色器、抗锯齿、阴影、灯光以及反射模糊等的考察,对CPU性能的检测更加准确。该项测试中,i7 8700K的单核心分数高达198cb,多核心为1337cb,展现出了惊人的实力,尤其是单核心性能直逼200。
作为对比,i7-4790K的多核成绩为858cb,i7-6700K的多核成绩为886cb,而i7-7700K的多核成绩为968cb,i9 7900X的多核成绩为2164cb。i7 8700K的多核心性能相比上一代的i7 7700K有明显提升,约为38.1%。
·酷睿i7 8700K 综合性能测试
综合性能测试部分,为了让大家对这套平台有个大概的认识,我们首先在系统默认配置下,运行了鲁大师软件,在CPU默认主频下,这套平台的总体性能评分为53万+,处理器单项得分高达132865。
鲁大师综合性能测试
接下来我们选用3DMARK软件进行测试,软件提供了基准测试和功能测试等多项功能。在基准测试中,我们选取了Time Spy、Fire Strike几Fire Srtike Ultra三项来进行。
3DMark在其新版本中推出了全新的测试组件:Time Spy。充分融入了DX12的相关革新技术,严格考核处理器、显卡、内存等的整体性能。在默认主频下,Time Spy的得分为9300,是一个非常不错的成绩。
3DMark的Fire Strike测试部分,这套平台得分为21265,同样是性能爆棚的表现,多核心、高主频会帮助平台提升一些CPU项目的得分。但其实CPU得分对在该项测试中的影响并不是很大,毕竟是图形性能,GPU部分的权重还是比较大的,因此这部分测试也是作为一个参考。
而在面向高端配置的Fire Strike Ultra测试中(该选项为4K分辨率下的图形渲染),这套平台依然取得了6776的分数,性能非常的强悍。
PCMark 8是新一代系统综合性能测试软件,可以衡量各种类型PC的综合性能。PCmark8中囊括了非常大的测试数据量,包含七个不同的测试环节,由总共25个独立工作负载组成,涵盖了存储、 计算、图像与视频处理、网络浏览、游戏等PC日常应用的方方面面来评测硬件能力。
Creative accelerated 测试
该环节中,这套平台在经典的Creative accelerated测试中得分分别为9878,近万分的成绩,表明整机的综合性能十分出色,轻松应对日常使用中的各种场景。
·酷睿i7 8700K 游戏及视频测试
游戏方面,我们选用我们选用3A级的游戏大作《巫师3:狂猎》进行实际测试。《巫师3:狂猎》由CD Projekt RED制作的RPG游戏,游戏引擎为RED自主研发的REDengine 3,游戏环境比较复杂,植被、特效和纹理细节等方面的制作都相当出色,但同时也非常吃配置,如果显卡性能无法达到全高游戏画质的要求的话,游戏体验会非常糟糕。 我们将游戏分辨率设定为2K,其余特效全部为特高。
巫师3·狂猎游戏画面
巫师3·狂猎游戏画面
巫师3·狂猎游戏画面
在实际游戏的过程中,这套平台的性能完全是轻松应对,在最高画质下,绝大部分场景都能在60FPS的帧率下完美运行,游戏体验非常的出色。
游戏过程系统资源占用情况
在整个游戏过程中,CPU部分的占用仅有13%,平均温度为50°C,这也不奇怪,毕竟游戏测试部分与显卡的关系更密切一点,但毫无疑问的是,i7 8700K的表现也是毫无挑剔的。
Intel i7 8700K 4K视频播放测试
在4K视频播放性能方面,我们也简单做了个测试。我们播放一部高码率的4K视频,这个时候,i7 8700K也发挥出了它的实力,播放也毫无压力,多核心、高主频的优势尽显,CPU占用率在23%。
Intel i7 8700K PS合成全景图片测试
我们又测试了日常图形处理软件的情况,使用Photoshop CC 2017进行8张JPG照片(分辨率6000*4000)的全景合成,实测处理速度非常的快,仅用时42秒即可完成。
·酷睿i7 8700K处理器超频测试
超频一直是DIY玩家们的必备功课,将一颗CPU超至厂商标称的频率之上是一件非常有成就感的事情。对于i7 8700K这颗带“K”的U来说,不超频总觉得少了点什么。i7 8700K的默认主频为3.7GHz,官方标称全核心睿频频率可达4.3GHz,三颗核心可达4.5GHz,单颗核心更是可达4.7GHz。
华擎主板BIOS内调节倍频
这套平台的超频还是非常方便的,直接在图形化的BIOS内调节CPU倍频即可。由于采用了水冷散热器,散热方面不必太过于担心,于是经过调节之后,我们将这款酷睿i7 8700K的全部核心超频到了4.7GHz,此时的CPU电压为1.34V。
此时,在WinRAR 5.30 X64版本的基准性能测试中,处理速度为18394KB/s,相比默认频率下的17075KB/s有着小幅度的提升,约为7.8%。
Intel i7 8700K @4.7GHz Super π测试
同样的,在4.7GHz的频率下,Super π的测试中,计算1M的时长也有所缩短。
Intel i7 8700K Super π 超频测试对比
超频之后的Super π 1M的成绩从8.016秒提升至了7.882秒,有了0.134s的提升,运算能力有了小幅提升。
Intel i7 8700K @4.7GHz Fritz Chess Benchmark测试
Intel i7 8700K Fritz Chess Benchmark超频测试对比
Fritz Chess Benchmark测试部分,超频之后性能也有明显提升。每秒运算的步数由24415千步提升到26664千步, 超频带来的性能提升还是非常可观的,约为9.2%。
Intel i7 8700K @4.7GHz Cinebench R15测试
Intel i7 8700K Cinebench R15超频测试对比
而在Cinebench R15测试部分,i7 8700K超频之后性能同样提升明显,单核心为204cb,多核心为1553cb,相比超频之前,尤其是多核心性能方面,提升16%。
综合性能方面,超频之后,带来的整机性能提升也非常直观。在鲁大师的综合测评中,整机评分提高了2万分,处理器性能部分,由132865提高到了140235分,提高了7370分。
在3DMARK的Time Spy测试中,4.7GHz下的得分有小幅提升,来到了9353分。
同样的,在Fire Strike测试中,超频之后的平台,也有了一定的性能提升,由22175来到了22774,考虑到测试误差,侧面也证明了该测试还是偏重于图形处理器的性能,与CPU的关系并不大。
这一点在Fire Strike Ultra的测试中也得到了证明,超频之后由6776来到了6796,排除误差的话基本是没有区别的。虽然超频之后,在3DMARK部分的测试变化并不大,但是对于游戏玩家来说,有时候一点点的速度提升就可以决定游戏结果。
·平台温度测试及总结
从官方给出的数据来看,Intel酷睿i7 8700K处理器的最高TDP为95W,与上一代i7 7700K的91W基本持平。本次的测试平台搭配了GTX 1080Ti,使用了安钛克HCP1000W的电源,但其实这套平台600W的电源也是足够使用的。
AIDA64 稳定性测试
温度部分,由于本次测试采用了HD120水冷散热器,所以整体的温度表现令人满意。在室内温度为20℃的环境下,我们使用AIDA 64的稳定性测试拷机45分钟,六核心的i7 8700K在满载状态下单核最高温度在90℃以下,总体平均温度为79℃左右。搭配液体冷却散热器的温控表现还是非常的良好的。
酷睿i7 8700K性能提升明显
整套的测试下来,第八代英特尔酷睿i7 8700K的表现确实没有让人失望,与以往相比,Intel这次确实很给力,综合各项测试,i7 8700K相对上一代的i7 7700K,整体性能提升幅度在30%以上,这当然是增加的两颗物理核心的功劳,但不可否认的是,与Intel在制程和架构方面的优化是分不开的。从本次的测试结果来看,酷睿i7 8700K确实展现出了强劲的实力,同时在超频方面的表现也十分亮眼,值得追求性能的玩家拥有。
(左边i7 8700K、右i5 8400)
性能给力,那么唯一牵制玩家的自然就是价格了。但由于采用的新LGA1511插槽,因此要用上这颗U的话,必须舍弃上代的板子,换用Z370芯片组。目前已经上市又亲民的Z370主板的数量还不是很多,要搭建平台的话,预算方面还是要考虑一下的。目前Core i7-8700K国行价格为3399元,如果以AMD Ryzen 7 1800X的3999元的定价来看,Intel的Core i7-8700K还很有性价比,但要与2499元的Ryzen 7 1700X和2199元的1700相比,性能与价格方面如何选择玩家们的取舍估计就是仁者见仁了。
最后,预告一下,intel第八代酷睿i5 8400也已经到达我站评测室,近期会为大家带来这款CPU的详细评测,如果觉得i7 8700K贵的话,一定要来看看i5 8400的表现,毕竟价格会便宜不少,并且这也是一颗6核心6线程规格的U,这已经超越了上一代i7处理器4核心4线程的规格!
  • 处理器
  • 英特尔
  • 酷睿
    被曝工艺缺陷?英特尔13/14CPU崩溃!官方回应:电压异常
    电子发烧友网报道(文/梁浩斌)上周,海外知名科技频道Gamers Nexus曝光英特尔13和14
    的头像 发表于 07-29 00:47 1.1w次阅读
    被曝工艺缺陷?<b class='flag-5'>英特尔</b>13/14<b class='flag-5'>代</b><b class='flag-5'>酷</b><b class='flag-5'>睿</b>CPU崩溃!官方回应:电压异常
    英特尔Ultra 7处理器助力联想YOGA Air 15 Aura AI元启版树立轻薄本新标杆
    份既能提升工作效率,又能丰富生活品质的礼物,无疑是最佳的新年心意。搭载第二英特尔Ultra 7
    的头像 发表于 12-31 16:05 269次阅读
    10月29日英特尔将发布新一代Ultra Series 2处理器及图形产品线
     近日,据外媒报道,英特尔已定于10月29日举办Partner Alliance BaseCamp活动,该活动备受业界瞩目,因为英特尔预计将在会上发布其备受期待的下一代
    的头像 发表于 10-16 15:18 614次阅读
    英特尔Ultra 200V系列处理器发布
    英特尔近日隆重推出了其革命性的Ultra 200V系列处理器,这全新x86处理器家族以超高
    的头像 发表于 09-10 16:44 567次阅读
    龙芯中科3B6600处理器性能直追英特尔中高端
    ,3B6600处理器在单核与多核性能上,已能够媲美采用先进工艺的中高端英特尔12至13产品,这
    的头像 发表于 08-13 11:36 776次阅读
    龙芯中科胡伟武:3B6600 桌面 CPU 性能将达到英特尔中高端 12~13 水平
    推出的桌面端 CPU 龙芯 3A6000,实测性能相当于英特尔公司 2020 年上市的第十四核处理
    发表于 08-13 11:16
    英特尔Ultra处理器上优化和部署YOLOv8模型
    英特尔 Ultra处理器英特尔公司推出的个高端处理
    的头像 发表于 05-30 17:16 1939次阅读
    在<b class='flag-5'>英特尔</b><b class='flag-5'>酷</b><b class='flag-5'>睿</b>Ultra<b class='flag-5'>处理器</b>上优化和部署YOLOv8模型
    龙芯下代产品将与英特尔12i5或i7比肩,采用3A6000架构
    关于未来的处理器产品规划,龙芯中科创始人兼董事长胡伟武近期在接受新华社采访时透露,龙芯下一代产品将追赶上英特尔第12
    的头像 发表于 05-16 16:53 637次阅读
    13及14i9系列高端CPU游戏崩溃问题引发关注
    4 月 10 日讯,亚马逊 ZDNet Korea 报告指出,近期多名电脑用户在采用英特尔第 13 和 14
    的头像 发表于 04-10 10:08 2195次阅读
    英特尔第14处理器i9-14900KS的完整规格和上市信息披露
    近日,英特尔宣布英特尔第14处理器
    的头像 发表于 03-17 17:39 1554次阅读
    英特尔第14处理器i9-14900KS正式发布
    近日,英特尔再次引领行业潮流,发布备受瞩目的英特尔®™第14
    的头像 发表于 03-16 09:29 1251次阅读
    M3芯片和i7处理器的区别
    M3芯片与i7处理器在多个方面存在显著差异。
    的头像 发表于 03-11 16:41 3895次阅读
    苹果M3芯片和英特尔i9处理器哪个强
    苹果M3芯片和英特尔i9处理器各有其优势,难以简单地说哪个更强。
    的头像 发表于 03-08 15:29 7465次阅读
    英特尔Arrow Lake处理器更名Ultra
    @金猪升级包强调Arrow Lake处理器不太可能被称为15,更有可能会被冠名为“Ul
    的头像 发表于 03-04 16:45 1473次阅读
    电脑系统i5和i7有什么区别
    场景等角度详细介绍i5和i7的区别。 、架构 i5和i7处理器采用了不同的架构设计。
    的头像 发表于 02-02 14:45 4802次阅读
