从此你将爱上刷牙
想要一口洁净无渍、亮白美丽的牙齿,相信是很多人的愿望吧。毕竟爱美之心,人皆有之。牙齿好不好,关乎形象,还关乎口腔健康。不过一说到这个,很多人可能会联想到口腔科、看牙医、牙齿贴片什么的,其实日常生活中选一款好的牙刷,买适合自己的牙膏,好好刷牙就可以做到的。那么作为一个与时俱进的年轻人,选什么牙刷好呢?当然是时尚有X格,清洁效果出众还好玩的声波电动牙刷。好啦,说到这里,小编想要种草的智能电动牙刷Oclean One了。
乐“齿”不疲,爱上刷牙! Oclean One智能牙刷评测
Oclean One到底是个什么鬼?先说Oclean,Oclean是深圳市云顶信息技术有限公司旗下品牌,同时也是华米科技投资的品牌之一,该品牌专注于带来更智能、更高品质的产品满足当代消费者的个人口腔护理追求,注重给用户带来“乐齿不疲”的刷牙新体验。这款牙刷一亮相就以“智能护齿”和“黑科技”两大概念,刷新了用户对牙刷的认知。
具体表现在Oclean One智能牙刷的硬件性能极为强悍,280gf.cm的扭力,42000次/分钟的震动次数,5.5mm的刷头摆幅。此外,Oclean One的刷头采用的是美国杜邦和德国Pedex的高端技术打造的刷毛,这是国际品牌高端型号才会用的刷毛材料。而且,这款智能牙刷还支持独创的智能防飞溅技术,以及支持智能语音提醒功能等诸多亮点。别忘了,它的价格仅有399元,可以说极具性价比。
怪不得许多人单看Oclean One的介绍,就有入手冲动。不过种草归种草,这款牙刷的真实实力究竟怎么样,还是要用事实说话。今天,小编的目的很明确,就是要将抢先入手的这款Oclean One好好评测一番!
都说“始于颜值”,Oclean One颜值几何?
包装简约有质感
现在就开箱看看吧。Oclean One智能电动牙刷的外包装是牛皮纸硬壳的,但是一打开外包装,就让本人很喜欢。颜色简洁素雅,显得高端大气。
Oclean One智能电动牙刷运输包装设计
打开盒盖之后,能看到,这一层的包装是很有厚度的,用手去摸的话,质感坚硬,牙刷被便携旅行盒卡子牢固的卡住。就算运输过程中不幸遇到丢包裹现象,这一层一层用心的设计,也不用怕发生物品损坏的情况。
Oclean One智能电动牙刷可轻松携带
内置配件齐全 自动磁吸有亮点
继续打开这个包装,旅行盒下面还有Oclean One电动牙刷的充电器,使用说明书。
Oclean One内置相关配件齐全
不得不说,这个充电器看到的第一眼就很有好感。USB充电接口的设计,吸附式充电端,只要Oclean One电动牙刷尾端靠近,就会自动吸附进行充电,比普通电动牙刷要方便的多。
Oclean One充电接口可自动吸附充电
牙刷外观有逼格
拆完箱之后,我们就来看看这款牙刷本身吧。打开便携旅行盒,按住小圆卡口,取出Oclean One。从外形看,Oclean One整个机身由不同直径的圆弧勾勒而成,机身纤细,简约而有设计感。
Oclean One简约设计外形
别光看颜值,好牙刷细节见品质
好手感就是这么来的!
一提起电动牙刷,很多人想到的都是手感干涩,不舒适。但Oclean One用手拿着的感觉是比较舒适的,触感也像孩子拍过爽身粉之后那样光滑。因为Oclean One机身工艺采用的是最新的五喷五烤喷涂工艺以及全球顶级喷涂材料阿克苏诺贝尔。
手持Oclean One电动牙刷效果
按键细节也用心
说完整体的机身,再来看看零部件。开关这里用金属环凸显,整个按键下凹,识别性很强,方便盲按。按键下面有四个隐约的指示灯。短按卡机,长摁按键可以切换四个不同级别的清洁模式,不同的级别指示灯会相应亮起,并有语音提示。这样,在刷牙的时候,除了通过感觉感知自己使用的是什么模式,还可以通过语音来获知。
Oclean One智能电动牙刷按键,开关很方便
金属环配重,摆幅更稳
再看看刷头与机身连接处。取下刷头,可以看到刷头和机身连接处有配置金属环,为什么要这样设计呢?大部分电动牙刷每分钟震动在31000次以内,Oclean One电动牙刷的震动次数更是达到42000次。通过在刷头底部增加金属环,可以让刷头底部更稳,牙刷震动摆幅控制在合理范围内,表现更好。
Oclean One智能电动牙刷,刷头底部金属环配重
Oclean One用的刷毛,顶级+高端
Oclean One智能声波电动牙刷的刷毛看起来闪闪发光,会觉得刷毛很坚硬。不过当你真的用手去摸的话,手感是很柔软的,至于为什么是闪闪发光,那是因为刷毛采用的是杜邦菱形刷毛,菱形结构导致光线折射出钻石般的光芒。
Oclean One采用杜邦刷毛及Pedex刷毛,已经是最顶级的配置了
舌苔刷 清洁舌苔有妙用
刷头的背面是舌苔刷,具有舌苔清洁的功能。一圈一圈的纹路,摸上去是非常柔软的,采用的材料是可做婴儿奶嘴的TPE材料,既能够保护柔软的舌头,同时也能清理舌苔表面的残留,杜绝口气的产生。除此之外,舌苔刷还有一层功用,就是高速运转的背面碰到牙齿的时候,它可以起缓冲作用。整个刷头而言,菱形外观设计小巧,方便深入内部牙齿,采用的也是可食用级别的PP材料,安全放心。
Oclean One智能电动牙刷刷头背部婴儿奶嘴材料舌苔刷
智能磁吸充电so easy
以上这些足见Oclean One智能电动牙刷的诚意,但说起Oclean One的黑科技,机身底部是不能错过的。
充电环和喇叭罩
底部两圈金色金属坏,增加底部重量方便牙刷直立的同时,还可以与充电底座吸附进行直接充电。金属喇叭孔,配合Oclean APP智能语音功能及刷牙提示使用,同时经过精密的孔洞计算,可防止水流进入。
“终于人品”Oclean One的内在实力
一根好的电动牙刷具备要素
一般在购买电动牙刷之前,价格和产品的性能是主要考虑因素。目前来看,电动牙刷三巨头的价格从几百到上千都有,中端品牌的价格大部分在几百左右。而产品的性能,就要从几个方面考虑了,先在这里理一下:
1、清洁能力:不管是选购什么牙刷,清洁能力是核心因素。电动牙刷频率、扭力和摆幅是影响清洁能力的主要因素。
2、刷头和刷毛:刷头和刷毛当然是选购电动牙刷的关键因素,通常来说,好的刷毛都是经过磨圆处理的,可以保护牙釉质,而菱形刷头更加适合大部分人的口腔大小和张开程度。
3、电池续航能力:如果在使用过程中没电了,那确实很尴尬。续航能力强的牙刷可以减少频繁充电的麻烦。
4、防水:不用多说,防水的这个功能是少不了的。
其他:其他比如计时提醒,备忘提醒,充电提醒,多重刷牙模式,每次刷牙记录数据并进行评估等功能如果有,也是很好的选择。
和好的是,Oclean One智能电动牙刷都做到了!
仅仅是清洁洁效率最高的声波牙刷?测测才知道
金龙电机,动力足,耗能少
Oclean One智能电动牙刷的磁悬浮马达是联合金龙机电,共同研发的全新一代磁力声波马达,是根据电动牙刷使用特点深度定制的。全新设计的马达动力比现有旗舰马达性能提升近 20%,不仅大大降低了噪音,更是让马达寿命达到 5000 小时,是现有旗舰马达的 5 倍以上,同时马达最高达每分钟42000次摆动。
Oclean One智能电动牙刷频率,震到爽
用频率测试仪测试后,显示Oclean One智能电动牙刷频率为350Hz,一分钟有60秒,每Hz是一来一回两次震动,换算成频率就是每分钟摆动42000次。据悉,这已经是市面上同类产品中清洁效率最高的声波牙刷。
刷头负载考验!挑战280gf.cm扭力稳定性
除了频率和摆幅,影响电动牙刷清洁力的另外一个主要因素便是扭力了。扭力反应的是电动牙刷在受到压力时动能的衰减情况,如果电动牙刷在使用时,受到一两百克的压力,就基本停止摆动,那么频率再高也没有用,清洁能力还不如普通牙刷。
Oclean One智能牙刷号称扭力高,不试不能服众。我们通过固定夹具,将激光固定在牙刷头上,投射到墙体上,测量刷头在不同重量的负载情况下的动能输出,模仿Oclean One智能电动牙刷在刷牙过程中受到使用者按压的情境时动能衰减情况。
挂了500g的砝码,Oclean One依然能够正常摆动
挂满好几个砝码之后,在总挂重900g的情况下,刷头摆动震幅才明显减小
没有对比就没有伤害,我们同时也测试了其他品牌的电动牙刷,跟Oclean One智能牙刷一起,把不同重量的负载下的摆幅进行记录,得出了下面的负载曲线图:
可以看出,跟其他的品牌产品相比,Oclean One智能牙刷电机扭力输出的确要强非常多
从Oclean的官方数据看,Oclean One的扭力为280gf.cm,既Oclean One在受到大于280g重的压力之后,动能才开始衰减。而其他品牌的电动牙刷,扭力大部分在150gf.cm到250gf.cm之间。从扭力来看,Oclean One智能电动牙刷胜出很多。
实际清洁效果表现惊人
电动牙刷最重要的是清洁附着在牙齿上的牙菌斑的能力,或者科学的介绍很难直观展现这种能力,那下面就通过实验直观呈现吧!
• 刷鹌鹑蛋(测清洁度)
鹌鹑蛋表面的色素沉积,可以很好地模拟牙齿因为吸烟或者其他饮食方式引起的色素沉淀。那么Oclean One智能电动牙刷和手动普通牙刷的区别在哪,相信通过这个测试就能直观地看出来。
我们把一个鹌鹑蛋用记号笔进行分界,在相同的时间内,分别用Oclean One智能电动牙刷和手动牙刷蘸水洗刷。测试的结果,电动牙刷洗刷的这一面,鹌鹑蛋表面的色素沉积刷出了一大块白点,蛋壳表面附着的色素被清除了;而手动牙刷洗刷的这一面没有发生太大变化,可见Oclean One智能电动牙刷色素清洁能力远远高于普通刷牙。
Oclean One智能电动牙刷刷鹌鹑蛋刷出大面积色素,露出蛋壳本质颜色
手动牙刷刷鹌鹑蛋无明显变化
• 刷假牙(测牙缝和牙菌斑的清洁度)
使用可拆卸假牙模型,并涂抹上番茄酱并放置一段时间。在相同的时间里,用手动牙刷和Oclean One智能电动牙刷采用相同的刷牙方法对牙齿内侧、外侧、顶部三个部分进行2分钟的反复洗刷。
手动牙刷清洁效果 残留有污渍
Oclean One智能电动牙刷清洁效果 无污渍残留 清洁干净
通过实验结果图能发现,在相同的时间内,对于牙齿浅部的清洁能力,手动牙刷和Oclean One智能电动牙刷是差不多的。但是我们把假牙的几颗牙齿拿掉,观察牙缝,在牙缝清洁能力这一块,手动牙刷与Oclean One智能电动牙刷仍存在差距。在牙齿缝隙清洁方面的能力,Oclean One智能电动牙刷明显优于手动牙刷。
• 刷光盘(测磨损率)
电动牙刷在很多观念里头,可能会让牙齿收到伤害。我们用电动牙刷和普通牙刷同时用力刷DVD光盘,以直观的反应牙刷对于牙齿的损伤。使用Oclean One智能电动牙刷和手动牙刷加水对全新无磨损的光盘的指定区域进行均匀的两分钟的摩擦,然后拭去水分,用放大镜观察光盘表面的划痕,判断磨损情况。
手动牙刷刷过的光盘磨损严重
Oclean One智能电动牙刷刷过的光盘 只有轻微磨损
同样是刷两分钟,Oclean One智能电动牙刷刷过后,光盘的表面没有划痕,而手动牙刷划痕明显,磨损比电动牙刷看起来要严重得多。
顶级刷毛,好品质纤毫毕现
上文提到Oclean One智能电动牙刷的外圈刷毛采用的是杜邦菱形刷毛。除了这个,中间绿色的刷毛是Pedex的三角形钻石刷毛,蓝色的部分是褪色型刷毛。这里用显微镜来观察一下。
Oclean One智能电动牙刷杜邦菱形刷毛
绿色的Pedex三角形钻石刷毛
普通的刷毛大多数都为圆柱型,在刷牙时接触到牙齿的边缘为圆弧形,清洁面积有限,而菱形钻石刷毛和三角型钻石刷毛相对于圆形刷毛在刷牙时跟牙齿的接触边缘要更长,对于牙菌斑的清楚能力更强。同时,相对于圆形的刷毛,钻石刷毛在体积上更小,能够更加深入牙缝,对清洁牙缝之间的牙菌斑以及沉积物等的清理能力更强。
蓝色刷毛为杜邦褪色性刷毛,一般在使用2-3个月的时候颜色会变浅,提醒用户更换
经过磨圆处理的Oclean One智能牙刷刷毛,磨圆处理的目的是不损伤柔嫩的牙龈
牙刷,不防水怎么用
防水性能逆天 水中工作、充电毫无压力
Oclean One智能牙刷号称是IPX7级的防水,能够在水下连续工作。下面就来看看Oclean One的防水性能。我们先给Oclean One智能电动牙刷的机身涂上牙膏,抹匀至有泡沫产生,然后放在水龙头下面冲洗。不出几秒,残留在手上的牙膏还没被冲洗干净,涂在机身上的牙膏却被冲干净了。得益于机身表面的纳米斥水涂层,Oclean One机身能够迅速去污保持清洁。
Oclean One智能电动牙刷 防水抗污效果好
要不,再来点厉害的。直接开启牙刷,放在水中,结果又会怎么样?
Oclean One智能电动牙刷 水中工作没问题
指示灯开启,水中的Oclean One智能电动牙刷还可以正常工作,刷头震动引起的水纹很抢镜。不仅如此,Oclean One还可以水中充电呢,防水性能简直逆天!
Oclean One智能电动牙刷可以水中充电
磁吸充电3.5小时,使用60天
一般来说,为了达到防水的目的,普通的电动牙刷都是采用非接触式充电方式,通过将机身固定在专用的充电底座以无线电磁感应的方式进行充电。这种方式的充电效率比较低,需要充12到20个小时才能把电动牙刷的电给充满,这样就很不方便。早上起来,电还没充满,刷完了又要放回去。Oclean One智能牙刷采用了更加简单直接的接触式充电方式,3.5小时就可以充满2600mAh容量的锂电池,够用60天的时间!
搭配智能APP好帮手,体验更上一层楼
智能软件,Oclean One的好帮手
Oclean APP是配合Oclean One智能电动牙刷同步使用的智能软件,可以搜索下载。下载登录Oclean APP后,通过蓝牙可以轻松绑定自己的Oclean智能牙刷。打开APP,在刷牙模式界面选择想要的刷牙模式,开启智能牙刷,就可以直接使用该种刷牙模式。最动心的是,里面有按摩模式,每天牙龈可以接受两次按摩,觉得咋样?
Oclean APP刷牙方案界面
刷牙模式你任选
Oclean One电动牙刷有多种刷牙模式可供选择。每次刷牙的时候,可以根据自身情况进行选择,也建议不同模式切换使用。绑定牙刷后,每次刷牙之前,在Oclean APP选择要使用的刷牙模式,接下来开启Oclean One就可以使用该刷牙模式了。Oclean One目前有六种模式可以选择,还支持自定义方案。
亮白抛光模式:亮白模式除了基本的清洁之外,有30秒的高频振动抛光时间。这个时候,Oclean One的频率调高,注意使用的力度,太用力的时候,美白效果反而不明显,在平时的刷牙力度下,更有易于刷头高频震动,达到美白效果。
标准清洁模式:标准清洁模式的时间是2分钟,在标准清洁模式下,Oclean One的清洁力度逐渐增加。如果刷牙的这天,觉得自己的牙齿状态很好,那选用这种模式就够了。
敏感护理模式:牙齿比较敏感的使用者,或者是牙齿出现其他疼痛症状,可以选择敏感护理模式。这个时候,Oclean One低速震动,一直都是比较轻柔的,用过之后也觉得口腔清新。不要担心因为低速震动就刷不干净,这个模式也能很好的清洁牙齿缝隙的污垢和牙菌斑哦!
深度清洁模式:与标准清洁模式最大的不同就是这个模式增加了30秒的深度清洁时间,刷牙时间变成了2分半钟。如果说今天喝了咖啡或者吃了一些其他黏度更强的食物,那么采用这个模式,会有比较理想的清洁效果。
护龈按摩模式:这个模式下,有2分钟的标准清洁时间再加1分钟的护龈按摩时间,总时长3分钟。当然后面的一分钟按摩时间,可不是直接拿牙刷刷牙龈,而是牙刷调整刷牙力度,可以刺激到牙龈周边的血液循环,从而达到按摩牙龈的效果。
舌苔清洁模式:这个模式看了下,很多的电动牙刷都没有的。舌头相对牙齿来说,更加的柔软和敏感。所以在30秒钟的舌苔清洁时间里,Oclean One会调整力度和震动。这个时候,用牙刷背面的舌苔刷进行舌苔清洁,去除厚重舌苔的同时,不伤害舌头。
刷牙报告反馈,纠正刷牙姿势
每一次刷牙之后,APP通过分析电动牙刷传感器提供的数据,记录每天每一次的刷牙清洁程度,使用模式,刷牙时长,并给出综合评分,形成刷牙反馈报告。有了Oclean One智能电动牙刷,还担心刷牙姿势不正确吗?
Oclean APP主页界面刷牙纪录
另外,在个人中心界面,有更多个性定制和护牙信息。对比其他电动牙刷APP,Oclean APP将更多功能集于一身,让智能牙刷APP不再鸡肋。
Oclean APP个人中心界面
智能防喷溅测,不让泡沫飞
用过电动牙刷的应该都知道,因为电动牙刷震频高,一般用电动牙刷,会把牙刷放进口中再打开,防止牙膏甩出去或者飞沫喷溅。考虑到这一点,Oclean One智能电动牙刷的研发在智能APP这块设置了智能防喷溅模式。开启这种模式,刷牙的时候,牙刷开启,离开口腔后会自动降低频率,防止飞沫喷溅。
现在就来实验具体看看智能防喷溅是怎样的。打开Oclean One,将开启的Oclean One和假牙一起放入水面,在接触到牙齿的时候,Oclean One的频率很高,在水面打起了很多小水花溅到手上;当我们把Oclean One移离假牙,并继续保持在水面位置,这个时候的Oclean One频率明显降低了,并且没有打起小水花。
Oclean One智能防喷溅,泡沫不再到处飞
这样,在刷牙之前或者刷牙时牙刷离开口腔的时候,都不用担心过高的震频把牙膏或者飞沫溅得到处都是。
低于60分贝 让我们安静地刷个牙
电动牙刷的噪音强弱,直接影响我们的使用体验。下面打开Oclean One电动牙刷,调到最强的模式,用分贝测试仪测试一下电动牙刷发出的分贝数。
Oclean One的噪音低于60分贝,无不适感
经过分贝测试仪的测试,我们可以看到Oclean One电动牙刷的噪音保持在60分贝以内,相当于普通室内谈话的情形,使用时不会让人感觉不适。
顺利通过考验,妈妈也觉得放心
上文中,通过实验展示,对Oclean One电动牙刷进行了全方位的评测。从扭力、频率、价格、刷头、电池、清洁模式六大主要因素来看,Oclean One的综合性能要高出其他品牌很多。
看到这里,相信Oclean One智能声波电动牙刷已经有了一定的了解。对于300元的价格方面,比三大电动牙刷巨头都要低很多。细算一下,这款电动牙刷价格在399元,可替换的刷头价格每个30元左右,每三个月更换刷头,一年需要四个刷头,一年成本是520元,一年365天,分摊到每天的成本是1.4元,何况Oclean one电动牙刷的机身可以用3年以上,算下来成本会低很多。虽然手动牙刷单价低,但清洁效果和使用科学性远不如电动牙刷。何况,做好牙齿清洁还可以少看牙医,这也算是电动牙刷的隐性回报。
电动牙刷
7文章
480浏览量
22123
