雷柏今年推出了其高端电竞VT系列外设,多款不同定位高品质鼠标的加入大大丰富了其产品线,雷柏VT350双模游戏鼠标(以下简称雷柏VT350)是该系列中的最新产品,和同期发布的旗舰产品雷柏VT950相比,定位稍低,但实际使用方面依然保证了极高的水平,我们在之前的评测中已有介绍,这里就不赘述了,今天小编要做的是进行雷柏VT350的拆解,来探索这款鼠标的内部玄机。
拆解准备完成
在做实际拆解前,小编对雷柏VT350进行了称重,可以看到鼠标本体的重量为136克,这与雷柏VT950的137克基本保持一致,而在拆下配重块后鼠标的重量仅为126克,出色的轻量化设计能让鼠标用起来更趁手,并且减轻长时间使用带来的疲劳感。
鼠标本体重量136克
雷柏VT350的螺丝隐藏在特佛龙脚贴下,揭去脚贴后,借助一把小型十字螺丝刀取下螺丝就可以将鼠标的上下外壳进行分离了。这款鼠标的螺丝数量的外部螺丝数量只有4颗,相比雷柏VT950要少,因此外壳拆卸会简单些。
揭去脚贴,拧下螺丝
鼠标内部的元件电路分为上下两个部分,中间通过白色排线进行连接。我们可以看到PCB板上各元件排列整齐,焊点饱满牢固,这凸显出雷柏精益求精的制造工艺。鼠标内置的800mAh/3.7V 14500锂电池在背光关闭的情况下能连续使用21小时,对于一款游戏鼠标来说续航力十分强大。
鼠标内部大致布局
雷柏VT350下层PCB板中间区域的灰色电子元件是原相的PMW3325专业游戏传感器,最高支持5000DPI灵敏度,移动速度100IPS,加速度20G,完全可以适应2K显示器的使用。同时,这款鼠标配备了雷柏VT950同款的德州仪器CC2543芯片(传感器左上角的黑色电子元件),采用2.4GHz无线解决方案,支持125/250/500/1000Hz等4种无线传输速率,响应速度可以达到8/4/2/1ms,能够为玩家提供了专线般高效稳定的游戏体验。
下层PCB板正面
PMW3325专业游戏传感器&德州仪器打造CC2543芯片
在下层PCB板背面,小编还看到两个在雷柏VT950上见到过的熟悉脸孔,图中左侧黑灰色元件是由新唐推出的NUC123LD4AN0芯片,是一颗ARM Cortex-M核心处理器,处理速度为72MHz,其主要功能是与电脑主机进行数据的发送、解析和传递等功能。右侧黑灰色元件则是旺宏MX25L2006EM1I-12G NOR串行闪存,容量为2MB,时钟频率86MHz。
下层PCB板背面
新唐NUC123LD4AN0芯片&MX25L2006E存储器
接下来让我们来看看雷柏VT350的上层电路,这个部分由大键/滚轮、侧翼按键和尾部背光等三个PCB板组成,所以介绍会简单些 。
鼠标下层电路
雷柏VT350的按键都采用了凯华微动,下图中的红色微动开关对应的是鼠标的左右大键,从颜色和雷柏LOGO上可以看出,这款微动专为雷柏定制,出色的触击手感和直观的触发反馈都令人满意,而且这款微动的使用寿命达到了6000万次,足以满足绝大多数用户的使用需求。
两枚主键微动专为雷柏定制
鼠标左键旁的两枚侧键,以及鼠标滚轮采用的是凯华白点微动,手感同样出色,回弹力度很足,但相比红色微动会稍稍轻柔些。
滚轮按键和小侧键使用凯华白点微动
鼠标的两枚DPI设置键同样采用凯华白点微动,而两枚侧键由于使用频率更高,采用了凯华黑点微动,击键感相比白点更加清脆自然。
DPI键采用凯华白点微动
大侧键采用凯华黑点微动
在评测中我们聊到过,雷柏VT350的主键后方有三条绿色条状灯光显示当前的DPI设置,方便玩家快速切换,而在拆解中我们可以看到两颗侧键微动的中间有三枚LED灯珠,可以分别对应鼠标的三个指示灯。
三枚LED灯珠
在雷柏VT350的尾部背光PCB板上,我们还看到了一颗较大的LED灯珠,可以实现1680万色RGB背光切换,进一步提升这款游戏鼠标的使用体验。
尾部LOGO LED灯珠
小编总结:
从硬件来看,雷柏VT350将雷柏VT950上的一系列高端元件纳入麾下(新唐NUC123LD4AN0芯片、德州仪器CC2543芯片、旺宏MX25L2006EM1I-12G NOR串行闪存等等),在微控制器和闪存的性能,以及无线传输品质方面都到达了旗舰水平,游戏传感器方略有调整,不过这并没有过多影响鼠标的性能,5000DPI灵敏度完全能够胜任主流高清显示器和2K显示器的使用需求。此外雷柏VT350砍去了OLED显示屏组件,在成本上作了进一步的优化,最终的产品售价仅为299元。
结合各种因素,雷柏VT350是一款性价比极高的专业游戏鼠标。
鼠标
6文章
591浏览量
39757 -
雷柏
150浏览量
12063
