滑盖全面屏新玩法 拍照有惊喜
10月25日,这是小米MIX发布两周年的日子,小米在故宫推出了该系列的最新旗舰小米MIX 3,这款旗舰手机采用了开创性的滑盖全面屏方案。滑盖的加入使得小米MIX 3延续了MIX系列无刘海全面屏的思路,并且将屏占比提升到了93.4%。另外在机身色彩和拍照方面,小米MIX 3也给我们带来不少惊喜。
小米MIX3搭载了高通骁龙845移动平台,拥有最高达10GB的内存配置。这也使得至尊配置版成为全球首款10GB内存的手机。小米MIX 3还拥有前后四摄,在拍照方面也相当强悍,DxO Mark的拍照得分高达108,目前位居全球前三。先来看看小米MIX 3创新的外观设计。
外观:滑盖全面屏 曲面陶瓷机身
小米MIX 3采用了滑轨的设计,相信从诺基亚时代过来的用户都不会陌生,不过与之前不同的是,小米MIX 3采用的是前面板下滑,后盖上滑的设计。
滑动时,刚好可以显现顶部的前置双摄,这也解决了此前MIX系列前置摄像头位于底部的尴尬。可以看到,前面板的屏幕模块是较薄的,后面的主体部分稍厚,整体厚度为8.46mm,相较于上一代稍厚一些。
小米MIX 3的滑轨为磁动力的结构,采用了被称为“磁王”的钕铁硼永磁铁,官方宣称滑盖推屏寿命可达30万次。这个滑盖的结构只要一上手,可能就停不下来了。另外,滑盖可不只有隐藏前置摄像头的功能,还具有多种快捷启动和接听电话等等新玩法,这部分会在后面详细说明。
小米MIX 3采用了后置双摄和后置指纹,背面整体升级和小米8类似,不过这次MIX 3采用的是全系陶瓷后盖,加上曲面的弧度,带来了相当不错的手感。不过还是要说一句,小米MIX 3的重量达到了215g,虽然有些重,但重心的位置不错,不会有特别坠手的感觉。
小米MIX 3在机身左侧加入了一颗独立的AI按键,分别有单击和双击的功能,且均可以自由设置相应的功能,对于小爱同学熟悉的用户来说,这是个不错的设计。
小米MIX 3由于采用了滑盖式的设计,因此对于插在底部的数据线有一些要求,如果太粗了,可能会影响滑盖的滑动。因此小米MIX 3的数据线采用了定制的设计,变得更扁了。经过笔者实测,只要使用不是太粗的数据线也不会有任何问题。
小米MIX 3采用了6.39英寸的OLED屏幕,比例更加修长,达到了19.5:9,分辨率为2340*1080。三星的AMOLED屏幕素质还不错,不过像素密度不算太高,介于MIX 3采用的是钻石排列,所以画面精细度还略有欠缺。当然,在正常的使用距离上,你是看不到任何像素点的,这一点可以放心。
小米MIX 3的下巴是MIX系列中最薄的,这次也将令人吐槽最多的前置摄像头隐藏在了滑盖上。OLED屏幕的封装技术也进一步缩小了下巴的宽度,所以小米MIX 3的屏占比达到了93.4%,这也是小米产品线中屏占比最高的手机了。
颜色方面,笔者拿到的是翡翠绿色,晶莹剔透的陶瓷透露着天然的翡翠色,非常好看。可以说,这次在外观方面,小米MIX 3做到了令人满意的水准,纵然因为创新的结构妥协了一部分厚度和重量,但换来的是更全面的视觉享受和全新的滑盖功能体验。下面就一起来看看滑盖到底有哪些玩法。
滑盖玩法:根本停不下来的滑动
小米MIX 3由于采用了磁动力的结构,所以上下滑动的时候都会有吸附效应,手感极佳,上下上下…简直就是减压神器。小米MIX 3还为这个动作加入了5个炫酷的动画和声音效果。这里选用江湖效果来演示一下。
滑盖可不光可以用来打开前置摄像头,MIX 3在系统中还提供了工具抽屉,可以快捷打开倒计时、天气、付款码等等。还可以将滑盖设置成任何你想打开的软件。
在播放视频或者进行游戏时,小米MIX 3的滑盖还可以提供游戏工具箱和视频工具箱等高级定制功能,你可以在游戏时快速打开网络加速、勿扰模式等等,也可以在看视频的时候快速截图等。总之,MIUI的玩法从来没让人失望过。
独立的AI按键也适配了相应的功能,可以分别设置单击或者双击的操作,例如你可以单击AI键启动相机,双击启动支付码等等。MIUI的强大之处就在于系统的自由度非常高。另外不少人吐槽的广告在MIX系列中也非常少见。
小米MIX 3搭载了基于Android 9的MIUI 10系统,整体操作非常流畅,相信用过MIUI的用户能够体会到这种感觉。尤其是全面屏手势在MIX 3上用起来十分顺畅,可以说在系统方面,小米MIX 3有着天然的优势。
更稳妥的后置双摄+小米最强的前置相机
小米MIX 3搭载了小米8相同的1200万后置AI双摄模组,主摄传感器为IMX363,支持Dual PD极速对焦以及1.4μm大像素。作为下半年中高端手机的常见配置,优化程度已经非常完善,小米MIX 3选择该传感器还是比较稳妥的方案。
并且在发布会上,小米官方宣布小米MIX 3在权威网站DxOMark的评测中取得了拍照108分的好成绩,总分达到103,位居全球前三。
由于采用了推盖设计,小米MIX 3的前置摄像头隐藏在了屏幕下方,推出后即可自拍。在系统设置中,用户也可以根据喜好设定推盖后直接开启自拍,非常人性化。硬件方面,小米MIX 3前置搭载2400万+200万柔光双摄,主摄采用索尼IMX576传感器,支持四合一技术合成1.8μm大像素,夜间拍摄更加优秀。
此外,小米MIX 3前置相机支持AI场景识别、AI影棚光效、AI梦境虚化、AI视频虚化、AI裸妆美颜,并新增可让眼眸精灵动人的AI天使眼神光功能,是迄今为止小米手机最强前置AI双摄。
960帧慢动作摄影展示
小米MIX 3也首次加入了960帧慢动作摄影功能,拍摄后还可以AI智能配乐,生成后的短视频格式可一键分享至微信朋友圈等处,非常实用。
小米MIX 3实拍:
白天小米MIX 3与小米8相比基本没差别,细节方面稍有提升,整体处于行业第一梯队的水准。主要提升还是在夜间拍照,得益于软件算法的全面优化,以及手持超级夜景功能的加入,小米MIX 3的夜景拍照令人眼前一亮。
在较暗场景的环境下,小米MIX 3可以很好地还原灯箱中的色彩,并且暗处细节也体现的非常到位。整个画面明暗反差较大,但是并没有出现过曝的情况,这一点值得肯定。
小米MIX 3在使用与小米8相同拍照模组下,再次提升了拍照效果,主要原因还是在于小米方面对相机的持续调校。
根据官方介绍,小米MIX 3针对夜晚拍照针对性的加入了AI智能测光、AI防抖自动校准、硬件多维多帧降噪、多重长曝光等8项黑科技。按下小米MIX 3的快门后,首先通过AI智能测光检测场景内光线及抖动信息,综合智能判定每一帧照片内最准确的曝光区域,保证画面暗部有细节,亮部不过曝;再通过AI防抖在每帧照片智能选取100个关键特征点进行识别比对,从而补偿矫正画面中的抖动。只需随手一拍,即可完美定格夜色,极大提升夜晚拍照的成片率。
性能:骁龙845 破天荒的大运存
小米MIX 3这次也是毫无悬念地搭载了高通最顶级的SoC——骁龙845移动平台,但在配置方面还有惊喜,小米MIX 3的最高配内存达到了10GB大小。当然这个版本也只有故宫定制的至尊版才有,具体得等到我们拿到该版本再实测。笔者目前手中的小米MIX 3为8+256GB的版本。我们先用安兔兔和Geekbench来实测小米MIX 3的跑分情况。
实测安兔兔跑分为287388分,Geekbench的单核跑分为2385分,多核跑分为8630分。这一表现符合骁龙845的水准。
在电池方面,小米MIX 3拥有3200mAh的电池,相比上一代略有缩水,充电方面依旧是支持QC4+,并配备了18W的快充。值得注意的是,小米MIX 3还支持10W的无线快充,并且在包装盒内附赠了一个无线充电器,这一点比较良心。
另外,小米MIX 3还支持超级听筒音量:在通话中,如果音量已经满格依然感觉听不清,小米MIX 3可以通过再向上按一次音量键启动超级听筒音量模式,音量可再向上提升27%左右。这个功能在嘈杂的环境中还是非常实用的,尤其是对于经常挤地铁的我来说。
总结:全面屏新形态 拍照有亮点
从某种程度上来说,相比上一代,小米MIX 3采用的新形态最有优势的一点就是解决了前置摄像头和下巴较宽的问题,滑盖的机构虽然妥协了机身厚度和电池容量,但顶部无刘海全面屏确实能带来相当不错的观感体验。
从MIX系列的命名和定位来看,这是专门主打黑科技的产品线,从小米MIX 2S到MIX 3,完美地跳过了刘海屏的时代,创造了新的手机形态,并且进一步将下巴缩减,使得屏占比达到了小米有史以来的最高值。想想初代MIX玩的就是高端概念机,在全面屏战争打响后,如何使MIX系列在全面屏的红海诠释自己的高端定位呢?小米MIX 3给出了新设计和定制化的方向,科技不仅仅是参数的堆叠和新技术的引入,更可以是充满艺术感的外观设计。
如果你想选一款无刘海的全面屏旗舰机,并且对于拍照有高要求的话,小米MIX 3是个不错的选择。
小米
70文章
14403浏览量
145514
天马供折叠屏!传音TECNO三折概念机PHANTOM ULTIMATE 2亮相MWC
雷军宣布小米15系列手机全面兼容苹果生态系统
国星光电出席2024 LED显示屏国际研讨会
荣耀推出新品Magic V3与Magic Vs3折叠屏手机
小米竖向折叠屏新机MIX Flip获3C认证,搭载骁龙8 Gen 3处理器
【大语言模型:原理与工程实践】大语言模型的评测
真我GTNeo6SE将于明日发布,拍照与续航成亮点
2024年小米汽车产业链分析及新品上市全景洞察报告
FORESEE LPCAMM2内存新形态
