就在今天,华为在北京举行了“MWC(巴塞罗那世界移动通信大会)2019”的预沟通会。会上发布了业界首款5G芯片——天罡芯片、华为5G CPE Pro、BaLong 5000等多款5G商用产品。
从此前华为官方的宣传来看,本次发布会上,华为将要向我们传达以下几个看点:
1.华为今年的参展主题是什么?
2.华为在向业界传达一种什么理念?
3.5G时代真的来了吗?
4.5G带来了哪些机遇?
5.AI将为电信产业带来什么样的价值?
值得注意的是,本次大会华为一连派出华为常务董事、运营商BG总裁丁耘、华为5G产品线总裁杨超斌和华为常务董事、消费者BG CEO 余承东分别进行《构建万物互联的智能世界》、《5G以来,实现规模商用》和《万物互联,智由芯生》的主题演讲。
而就在日前,华为创始人兼首席执行官任正非在接受媒体采访时表示,华为在5G上投入了巨额的研发支出。华为官方显示,华为约8万名研发人员的研发费用支出为897亿元,近十年来,累计投入的研发费用更是超过了3940亿元,排在中国企业的首位。2019年,5G商用也只是临门一脚的事情,而备受关注的MWC2019或将是华为展示5G实力最佳平台。
01
5G网络终端发布
年初,CES2019消费者大会上,我们已经看到了华为部分5G产品的亮相,而今天,更多的产品和细节浮出水面。
在近日接受外部采访时,华为轮值CEO曾透露,华为5G手机将会在6月份登场。因而,本次发布会之前,外界纷纷猜测发布会上可能出现的产品是像AT&T所做的一款5G网络终端,也就是所谓的5G路由器,这样一来在5G手机还未能满足市场需求之前,可以尽可能的将5G网络优势推广而出。同时,也与华为智选针对AIoT行业推出的新产品不谋而合。
而我们也知道,华为在去年年尾刚刚公布AIoT战略。针对AI+IoT场景应势推出HiAI、HiLink两大平台,而华为智选也在那时应声而出。两大平台为华为整个AIoT产品生态提供了一个框架支撑,而在入口处,手机将继续是华为主要的AIoT战略阵地。而5G和AI则是华为在这一领域驰骋拼杀的杀手锏。
02
占领5G前线,华为再发杀手锏
在今天的5G发布会上,华为常务董事、运营商BG总裁丁耘透露,华为已经发货2.5万个5G基站。华为30个商用合同中,有18个来自欧洲、9个来自中东以及亚太地区的3个。华为已经驶入了5G商用的快车道,创造了系列行业记录。
华为极简的网络,极致体验,这是长期技术的积累。天线阵列,材料,散热,AI,算法,大量的新技术被整合进来,不同厂商可实现基本功能,但性能不同的5G网络能力。5G单小区容量从4G的150Mbps,扩大到了5G的14.58Gbps;4G基站的能耗550瓦特,5G的基站能耗650瓦特,5G网络时延已实现低至1毫秒。华为用超级刀片站,形成了全制式、全频段、多天线合一,做到多天线合一。
丁耘在主题演讲时还宣布,华为推出业界首款面向5G的芯片——天罡芯片。
华为“天罡”5G芯片在集成度、算力、频谱带宽等方面的新突破:
极高集成,首次在极低的天面尺寸规格下, 支持大规模集成有源PA(功放)和无源阵子;
极强算力,实现2.5倍运算能力的提升,搭载最新的算法及Beamforming(波束赋形),单芯片可控制高达业界最高64路通道;
极宽频谱,支持200M运营商频谱带宽,一步到位满足未来网络的部署需求。
丁耘称,该芯片可让5G基站缩小55%,重量降23%,功耗大下降21%。天罡芯片可使5G基站的能力提升到4G基站能力的20倍。一个人即可搬动,安装只需几分钟。把AI引入了基站和交换机中,芯片被整合进来,成为一个智慧的网络。
03
中国5G技术研发第三阶段测试,华为一骑绝尘
也许是天公作美,就在昨天,IMT-2020(5G)推进组组织的“5G技术研发试验第三阶段总结会”在北京顺利召开。据披露,此次会议正式发布的第三阶段各项成果中,华为依旧一骑绝尘,领跑行业。
该阶段实验历时一年,华为在北京怀柔外场充分测试了IMT-2020(5G)推进组测试规范中的所有NSA(非独立组网)和SA(独立组网)用例,并测试了最全的5G首波上用主流频段,如2.6Hz、3.5Hz以及4.9Hz。此次实验中华为从端到端部署5G商用产品,不论是核心网、承载网,还是无线接入网、芯片,华为全面的产品验证了它业界领先的实力。
第三阶段中,华为使用64T64R NR(New Radio,新空口)AAU(Active Antenna Unit,有线天线系统)支持所有5G主流商用频段。另外,华为在极度简化硬件的同时,在NSA和 SA下性能测试上,所有指标还能处于业界领先地位。在使用5G主流频段测试中,华为实验的 单用户峰值均超过了1.8Gbps。eMBB场景下,用户单向时延可低至2ms,远小于ITU标准要求的4ms。
在5G承载中,华为完成50G、100G、200G大容量端口、50G和200G FlexE(flexible Ethernet,灵活以太)切片隔离、三层到边缘,NCE(网络云化引擎)下发SR(分段路由)隧道灯特性功能及性能验证。室内覆盖方面,华为所采用的5G LampSite 完成了5G数字化室分SA组网的性能和功能的全部测试,是目前唯一完成具备该测试实力的设备商。
04
5G商用节奏加速,AI“打进”自动驾驶网络
2018是5G元年,2019则是5G商用元年,这一年5G面临规模化部署,商业枝丫萌发。如今华为在5G方面的绝对优势将是开启5G商用快车道的重要支撑。
华为“5G刀片式基站”凭借创新采用同一模块设计等技术,已荣获2018年度国家科学技术进步一等奖。华为5G产品线总裁杨超斌在此前表示,“华为积极参与IMT-2020(5G)推进组统筹规划和组织的中国5G技术研发试验,目前已以领先的成绩圆满完成第三阶段测试验证工作,各项成果均已经超出ITU对5G的定义指标。华为不仅完成端到端5G商用产品在3GPP R15标准下的测试,并与产业界伙伴,如Intel等积极进行空口互操作研发测试,对推动5G产品研发、加速整个5G产业成熟发挥了重要的作用。”
自动驾驶作为物联网时代最典型、场景化最鲜明的应用,将成为华为5G时代新赛道。除了5G芯片的发布,本次会上,华为还介绍了近期推出的全球首款装有AI大脑的数据中心交换机,其性能业界最高,可实现以太网零丢包,端到端时延可低至10微秒一下;最大功耗仅8W,其AI芯片能力,超过当前25台主流的双路CPU服务器。
不仅如此,华为常务董事、消费者业务BG余承东还发布了全球最快的5G多模终端芯片和商用终端。可以说,对于华为而言,5G商用已经加速到来。而华为本次MWC19的主题是“构建万物互联的智能世界”,在5G改变世界到来之际,华为正积极用5G、AI等新兴科技,创造新的时代机遇,发掘全新的商业增长点,与行业生态同行共同推动数字化转型。
5G党福利,华为余承东透露,5G基础设施建好,届时在2月份巴塞罗那,华为将重磅发布“5G折叠手机”!
华为
216文章
34477浏览量
252132 -
5G网络
8文章
1742浏览量
42444 -
5G芯片
5文章
500浏览量
43297
原文标题:【重磅】业界首款5G芯片华为天罡降世!首款5G折叠手机年后见
文章出处:【微信号:szwlw26059696,微信公众号:物联网之声】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
