交流直接驱动(DACD)有什么优势
电子工程师 来源:xx 2019-05-11 10:23 次阅读
LED技术推动了照明领域的一场革命。结合小型、低功耗、高可靠性和低成本,使得照明可以在不可能用白炽灯或荧光灯技术的地方实施。因此,LED照明在办公室、家庭甚至在我们的车上激增。
目前固态照明方案的主要缺点不是LED本身,而是提供照明能量的电源。这些开关电源(SMPS)的预期寿命比LED短得多,这主要是因为它们所含的磁性元件和电解电容器的使用寿命。此外,含有风扇等有源冷却设备的开关电源尤其易受早期故障的影响。另一个缺点是SMPS通常体积庞大,是电磁干扰(EMI)的主要来源。考虑到它们的尺寸和通常有限的照明安装空间,它们不太可能与LED安装在相同的PCB上,因此需要互连和引线,这是另一个潜在的故障来源。
然而,电力技术和拓扑的最新进展包括交流直接驱动(DACD)电源方案的出现。这种新的方法完全无需传统的SMPS,在成本、体积、使用寿命和可靠性方面提供多种优势然而,并不是所有的DACD方案都是相同的。
DACD拓扑
所有DACD方案的共同之处是输入整流桥,使用经典的4个二极管配置,将50/60 Hz输入交流波形校正为100/120 Hz半正弦波。峰值幅值从110 V交流输入的155 V左右变化到230 V交流输入的325 V,但原理保持不变。
用于LED驱动的DACD拓扑通常分为两种配置,每一种都各有优缺点。
驱动LED的好法子
图1:典型的DACD拓扑及其主要的特点
这两种方法都支持采用单板方案,而不是SMPS方案所需的双板方案。分流型DACD采用单片集成电路,降低了物料单(BoM)成本。它还具有易于扩展的优点,但散热性能相对较差。
相比之下,旁路类型倾向于使用多个集成电路,因而导致更高的BOM成本。而这种方法更适合于需要许多LED串的应用。与分流法相比,虽然扩展性有限,但电气性能更好,总谐波失真(THD)通常小于10%,而分流法为30%左右。
虽然与传统的开关电源法相比,这些DACD法是个显著进步,但它们并不是驱动基于LED的现代应用的完全理想的方案。目前市场上有许多基于IC的DACD方案,但这些方案在稳压、散热性能、耐浪涌性能、调光能力和成本方面都可改进。
驱动LED的好法子
图2:基本工作波形和电路图
图2显示了DACD方案的基本工作模式。当交流线路电压通过半正弦时,IC内的开关指示电流(ILEDn)照亮每个LED。但这种线性开关法有一个主要的缺点,即高THD。
最新的好方法
最新的DACD方案之一是安森美半导体的NCL30170。基于分流拓扑,它提供了前述的这种方法的所有优点,包括:是单个IC方案,具有较低的BoM成本和易于扩展功率。但这种新方案的一个独特特性是能够驱动多个外部MOSFET开关,从而支持连接多个LED串;NCL30170是市场上首个能够这样做的产品。因此,功率可从10W扩展到200 W,连接的LED串的总数和外部开关仅受最高功率水平的限制。
驱动LED的好法子
图3:NCL30170是单输出、多串、分流DACD方案
在大多数应用中,尽管电源电压波动,但LED亮度保持不变是很重要的。通常,DACD驱动器能够实现±10%的稳压-安森美半导体的新器件达到±1%,这是非常显著的提升,从而确保连接LED的持续光输出。
NCL30170用一种专有的方法来调节电流,而不是用于传统DACD方案的线性方法。电压触发点保持不变,但以这样一种方式调节电流使其不再是一个阶梯形状,从而产生平滑的正弦波电流(如图4右图所示),导致低于10%的极佳的THD水平。
驱动LED的好法子
Conventional Shunt Type:传统的分流类型
Stepped input current:阶梯式的输入电流
Sine input current:正弦输入电流
图4:专有的电流平滑/整形提供平滑的正弦波形
除了极佳的THD,NCL30170还提供领先行业的功率因数校正(PFC)性能,超过0.98。
有效调光的重要性
在许多应用中,能进行LED调光很重要,可通过脉宽调制(PWM)技术(通常称为切相)或模拟控制来实现。PWM提供宽范围的调光能力,但也有明显的缺点,包括闪烁,这已被证明会导致处于这种视线环境的人头痛。高电平的PWM调光也会导致室内应用中尤其不受欢迎的可闻噪声。
虽然许多DACD方案可调低到10%,NCL30170能够提供5%的模拟调光,从而满足具有挑战性的现代应用的需要。该器件在整个调光范围内保持稳压,从而确保即使在低功率下,从LED发出的光仍然保持不变。
对于使用TRIAC的切相调光,NCL30170强大的PWM性能确保基于它的照明方案非常适合于改装应用。
总结
LED照明在当今照明方案中占很大比例。由于现代应用的低功耗、低成本和小尺寸要求,这比例将增长;用更加灵活和通用的LED照明改装旧的白炽灯装置也将是未来增长的重要推动力。
直到最近,SMPS一直被用于为LED装置供电,但存在耐用性和使用寿命的问题,而且体积庞大,使在受限空间安装LED方案变得复杂和受限。
最近,DACD已成为一种为LED串供电的可行技术。这项技术解决了SMPS的许多缺点,特别是耐用性和使用寿命、大小和成本,且未来将大大促进更多的LED照明装置。现在,如安森美半导体的NCL30170这样的器件有助于交流直接技术提供应用所需的性能、灵活性和耐用性,用于许多终端市场领域。
  • 照明
  • LED驱动
    交流负载箱的特点和优势哪些?
    交流负载箱是专门用于模拟实际负载的电力设备,它可以模拟各种不同类型和功率的交流负载。交流负载箱在电力系统、通信系统、工业自动化等领域具有广泛的应用。以下是交流负载箱的一些特点和
    发表于 09-02 13:53
    推动LED更易于采用
    (DACD)电源方案的出现。这种新的方法可以完全无需传统的开关电源,在成本、体积、使用寿命和可靠性方面提供诸多优势。如安森美半导体用于功率因数校正和精准的恒流调节的交流直接
    发表于 10-30 08:57
    直接驱动技术什么优势
    直接驱动技术可以实现前所未有的位置精度,而几维护成本极低,具有无可比拟的竞争优势
    发表于 09-23 06:36
    用于LED驱动DACD拓扑通常有哪几种配置?
    用于LED驱动DACD拓扑通常有哪几种配置?其各有哪些优缺点?
    发表于 07-26 06:46
    交流直接变频调速
    补充资料:交流-交流直接变频调速交流-交流直接变频调速variable frequency AC
    发表于 09-10 06:16
    永磁交流直线电机直接驱动伺服控制技术
    永磁交流直线电机直接驱动伺服控制技术,下来看看
    发表于 04-26 11:02 22次下载
    交流电机直接转矩控制
    交流电机直接转矩控制
    发表于 01-21 11:54 1次下载
    LED照明应用是未来行业增长的重要动力
    目前固态照明方案的主要缺点不是 LED 本身,而是提供照明能量的电源。电源技术和拓扑的最新进展包括交流直接驱动 (DACD) 电源方案的出现。
    的头像 发表于 07-17 15:16 3912次阅读
    三相交流电与单相交流电的区别,什么优势
    、相位差互差120°角的交流电路组成的电力系统,我国目前使用的交流电主要为单相交流电及三相交流电。三相交流电的
    的头像 发表于 07-29 17:45 2.3w次阅读
    三相<b class='flag-5'>交流</b>电与单相<b class='flag-5'>交流</b>电的区别,<b class='flag-5'>有</b>什么<b class='flag-5'>优势</b>
    FL77904/FL77944/FL77905 LED直接交流驱动器设计工具使用指南
    发表于 11-14 21:08 0次下载
    FL77904/FL77944/FL77905 LED<b class='flag-5'>直接交流</b><b class='flag-5'>驱动</b>器设计工具使用指南
    通过自填谷提高直接交流驱动 LED 灯具的闪烁性能
    发表于 11-15 20:00 0次下载
    通过自填谷提高<b class='flag-5'>直接交流</b><b class='flag-5'>驱动</b> LED 灯具的闪烁性能
    什么是直接驱动电机?何时使用直接驱动电机
    了解工业直接驱动伺服电机技术,有助于在各种应用中更好地应用伺服电机。什么是直接驱动电机?何时使用直接驱动
    发表于 03-03 18:11 1820次阅读
    直接驱动电机的转速-扭矩曲线与伺服电机很像,减速比在 10:1 左右,有时可高达 100:1。图2显示了适合齿轮伺服电机或直接驱动电机应用的转速-扭矩曲线以及RMS和峰值运行点。在本例
    的头像 发表于 10-29 11:10 1081次阅读
    什么是<b class='flag-5'>直接</b><b class='flag-5'>驱动</b>电机?何时使用<b class='flag-5'>直接</b><b class='flag-5'>驱动</b>电机
    变电站为什么要采用直流系统,与交流系统相比哪些优势
    变电站为什么要采用直流系统,与交流系统相比哪些优势? 随着电力系统的不断发展,直流系统在变电站中的应用越来越广泛。在传统的交流系统之外,直流系统具有更多的
    的头像 发表于 10-30 09:47 2778次阅读
    为什么使用高压直流输电?与交流输电相比,哪些优势
    为什么使用高压直流输电?与交流输电相比,哪些优势? 高压直流输电(High Voltage Direct Current Transmission,简称HVDC)是通过直流电流将电能从发电厂输送
    的头像 发表于 11-10 15:49 3073次阅读
