在建筑行业中,大家会发现,总是有会要用到墨线的时候。墨线是一种来确定将要打的地基什么的是否整齐的一种工具,墨线的使用历史是很早的,早在大概宋朝时就有记载,这个说明在宋朝以前也极其有可能有墨线在建筑行业中起到辅助的作用。那么激光墨线仪式什么东西呢?激光墨线仪式一种墨线的进化型仪器,使用起来精准方便。下面小编就来给大家介绍一下激光墨线仪的使用方法。
激光墨线仪使用方法
一、调整仪器
1、将仪器放置在欲打线的基准平面或脚架上。
2、开机后激光闪烁报警则调整仪器放置位置或微调脚架使仪器安放面趋于水平,直到警报解除。(仪器在3度内自动整平)
3、通过摇动手柄或升降脚架来调整仪器架设高度。
4、如果激光线较暗或明亮不一,检查光线出口,如有污垢,请用棉花棒浸上酒精以后擦拭干净。
二、操作方法
1、把开关旋转到“ON”位置,即解除锁紧状况,开启电源,此时水平激光线与垂直激光线将点亮并且投影在目标上。
2、在水平方向旋转仪器,使垂直激光线落在所需要的位置。(如果需要容易观察激光线,请使用红色激光眼镜)
3、操作完毕后需要关闭电源,将旋钮开关旋到“OFF”位置,否则会影响到精度。
注意!!
当仪器需要长距离运输或者移动仪器放入包装箱内时应将开关旋钮旋到“OFF”。
当移动仪器过程中,有闪烁激光并同时有蜂鸣发出时,说明开关旋钮设有旋到“OFF”位置。此时,请将开关旋钮设有旋到“OFF”位置,避免损坏仪器。
三、水平激光精度自检
1、找一平整墙面,在距离5米的地方架设仪器。
2、将开关打开,点亮水平激光与垂直激光线。
3、在十字交点做一记号A。
4、水平转动仪器大约60度,测量水平激光线到A点的距离E,若E≥2mm,则该仪器水平精度已超差。
四、垂直激光线精度自检
3、水平转动仪器,使垂直激光线正向投射到墙面上,在垂直光线处挂一重锤作为标准铅埀线,线长3米,并且尽量贴近墙面,然后微调仪器,使垂直激光线的上部与标准铅埀线重合。
4、观察垂直激光线下部,看是否与铅埀线重合,若偏差大于2mm,则该仪器垂直精度已超差。
5、每次使用仪器前,请先检查精度,若仪器精度超差,请送经销商或制造商维修。
激光
19文章
3007浏览量
64040
