5G商用化浪潮演讲:什么叫毫米波?
XcgB_CINNO_Crea 作者:电子发烧友网 2019-01-27 09:39 次阅读
2019年最受期待的就是5G网络时代的到来,随着5G商用化的展开,其带来的市场商机将直接驱动消费电子产业的蓬勃发展。
2019年1月11日,由CINNO主办的“重塑产业• 聚焦中国光电供应链——2019华商科技年会”在苏州金鸡湖畔洲际酒店隆重举行。下午的论坛环节中,天珑移动捷豹电波总经理陈万明为与会嘉宾带来《5G商用化浪潮,迎接毫米波通讯时代》的主题演讲。
以下为演讲实录:
陈万明:大家好,我是天珑集团 捷豹电波的陈万明。
天珑移动多年来深耕海外手机市场,海外的品牌是WIKO在法国及欧洲实属知名品牌,于2015年开始以”SUGAR 糖果手机”品牌拓展国内市场,还在努力建立品牌知名度。由于我们在2016年拿到深圳市海外人才引进的孔雀计划,天珑移动跟深圳市政府成立了捷豹电波发展先进的5G毫米波技术与创新产品,所以才会有捷豹电波诞生。
今天的主题就先跟各位报告一下什么叫毫米波。毫米波在通讯的应用是什么?毫米波这个技术早期是用在军工,因为半导体产业的发展让毫米波设计、生产、与制造的成本降低,所以现在可以实现商用,未来还可运用在5G。
近期世界上各大科技公司(例如谷歌、脸书、苹果等等) 都有特别关注毫米波无线通讯及传输技术,此外毫米波在智能车的将会扮演很重要的角色,毫米波其实要实现跟封装技术很有关系,现在来看未来三到五年之内SoC实现毫米波系统似乎还不大可能,所以SOP这个技术应该是这几年的显学。因此在此跟各位报告一下5G毫米波到底是什么时候来?毫米波到底是什么?等等。
毫米波顾名思义它的波长是从1mm到10mm,操作频率为30GHz-300GHz,毫米波在空气中衰减很快,可是为什么导弹、阵控雷达都可以用呢?这个其实是有一些先进的技术可以实现无线传输的应用,而且现在这些技术可以用很便宜或者有效的半导体技术把它完成,毫米波频宽很宽,使得传输的速度极高,可以媲美并取代部分光纤进而实现高速无线传输。除了传输速度很快以外,它还有一个优点,它的频宽很宽所以使得毫米波延时(Run trip Latency < 1ms)很小。
因此毫米波的通讯应用有很多,在ETSI在网站上有就举出很多应用:首先是5G的应用,5G的操作频率为30GHz-100GHz,要使用下来就要把尺寸缩小,涵盖率跟用户就会增加,运营商乐于此,又可以把速度提升。第二个是点对点,以前有可能用微波传大概10MHz以下,5G会用到100GHz。那点对点就可以传更高的速度,比如华为在2017年它有传到30Gbps在70GHz。另外就是FWA (Fixed Wireless Access),个人认为5G,FWA会先行。还有监控、AT&T的AirGig、物联网、穿戴,还有其他很多的应用。其实5G已经不是以手机为主了,所以现在很多手机的厂商包括APPLE,比如这次去美国APPLE就做了很多毫米波的东西。
众所皆知IMT—2020 5G可以分为三大功能,高速的eMBB、Urllc它的意思就是延时非常短的可靠性控制 (包括智能车、工业4.0等,智能车如果在路上反应时间太久,会撞在一起,会出人命的)。还有一个就是大家比较熟知的(Massive IoT)叫做大量物联网,这就是5G三大功能。右边是5G的KPI我就不讲了。现在4G或是5G能做到微波,微波大概只能做到1.2Gbps。因为今天的主题不是讲所有的5G,是针对毫米波,5G的Sub-6GHz的标准在去年已经定好了,可是毫米波在2019年11月才会在3GPP定下来,而且毫米波在国内走的比美国慢,尤其特朗普会特别打华为就是为了5G。
在5G里面有两大块,大家都知道今年或者明年或者2020年,会先走的就是低频,刚才跟各位报告的十几个赫兹以下叫做微波,微波频率电磁波的传递其实有散射与绕射的现象,其实它是看成4G的演进,也就是它的速度大概可提升到1Gbps,而且最多1.2Gbps,如果你仔细看,网络找一下IMT—2020,它要到10Gbps到底怎么做?其实10Gbps传输速度是需要到毫米波才有办法实现,5G的毫米波可以称为革命性的改变,其实跟原来我们在做的微波通讯不大一样,所以为什么毫米波会在5G特别显现出来。
5G Sub-6GHz它的带宽其实很小,但是毫米波是从30GHz到100GHz,其实100GHz这个频宽是很宽的,那频谱对我们来讲就可以看成水管的宽度,那水管的流量跟水管的宽度很有关系,那个水管很小的话流量就很慢,所以未来要做高速,反应时间很快的只有后面毫米波才能实现。可是毫米波有很多缺点,只使用简单天线技术的话传不远。用在军工或者用在Defense其实它是可以传很远,但是代价很高。可是在多年毫米波技术发展后5G的商用机会渐渐成形,未来5G布署大概每250米就会有毫米波的SmallCells 或AP来建立行动或无线通讯环境。
5G里面其实结合低频的微波和高频的都称为新的无线电 ( 5G NR - New Radio),新的无线电有三个,上面两个都是低频的,下面一个是毫米波,把它框成蓝色的,蓝色的三大应用,有两个会跟毫米波有关。
由于毫米波传不远,所以它的传输讯号要很强悍,而且毫米波会被身体挡住,那到底要怎么做是电子产业都需要面对的。高通为了实现5G毫米波,开发了X50及毫米波模组,参考线路就摆了三个模组,那三个模组就是图片上面这三个模组,中间黑色的IC就是X50,现在高通最新的模组,就是基带。特别放大有一个就是毫米波的模组,以高通的规划手机至少放三个模组。三个模组就需要Patch Antenna阵列跟Dipole Antenna阵列,它们的功能就是要在手机里面达到Beamforming,还能传到高速。以5G来讲高通投入的资源几乎都投在毫米波,为了毫米波它大概有300个研发人员都在做毫米波。此外还有英特尔,但英特尔就走的比较慢。
这个例子就是要说明,以后5G 毫米波通讯要如何实现? 由于毫米波是走直线传递,那要怎么建立联系?这里有一个赛车场,里面设了四个小毫米波的基站,为了达到高速,它的基站的电波是可以扫着,追踪着你的,流量也很宽,你看它有到>1Gbps的等级。下面例子要证明第二件事情,车子它的挡风玻璃被挡起来,驾驶戴了一个VR眼镜,里面跟外面他用摄像头看,就代表他的反应时间够快,不会撞车,所以毫米波能够达到这两件事情。这个其实已是2016年的新闻了。
未来5G毫米波的布建,可能路灯下面就是毫米波的小基站,或者是微波,那微波的距离比较远,在5G的使用情境里面高速会先找毫米波。其实WIFI已经用毫米波了,一进到WiFi的环境里面就会先找毫米波,没有毫米波就找微波。以后整个5G毫米波的部件不管在室内还是室外都会有这样的配置。
在3G/4G点对点与基站对基站以前用光纤接,现在毫米波速度够快,已经可以达到几百Gbps。例如日本Softbank每年须付给DoCoMo百亿以上固网的费用。还有CMCC要付给中国电信很多的固网的费用,因为光纤是中国电信的,在日本是DoCoMo的,在***是中华电信的,所以很多时候要付固网的钱。在比较先进的国家欧洲、美国光纤布的比较早,所以他们不想再走有线,他们会走无线,但是国内现在刚铺到100兆到1000兆。以后所谓LastMile就是基站到你们家旁边的最后一英里路,原来之前的技术就是FTTH,有的大楼集中式的小区,到底要接到那里都会有很多纠纷与问题。比较先进的国家要挖地埋光纤是一个大问题,所以希望以后都是无线化了,只要架一个毫米波基站就发射毫米波到用户的家里面,只要速度够快,可以媲美光纤。其实光纤等级很多,核心网络的光纤现在无线还是做不到的。
5G第一步应该会会先实现FWA,我们这次去美国CES也有展类似的东西。
这个是脸书的毫米波计画 (TerragraphProject),脸书在2015年开始就做毫米波,它在圣荷西的城里面就布了这个东西,现在在北京试点也用同样的技术。以后再(英文),它就用60GHz毫米波小基站在里面传,它已经可以传到1.2Gbps,直接取代户到户的光纤。它也可以直接服务车子,服务人,到室内也有一些设备。
有一个重点,这里都用60GHz,刚才有一个衰减图,其实60GHz衰减最严重,全世界各国都把它用成Un-licensed Band,不用付钱,不用付给工信部,不用付给政府了,WIFI就是用这个频道,为什么WIFI免费,不知道脸书以后是不是想做运营商,但是它这个计划做的
还不错,现在北京也在试。
另外一个有趣的例子,就是AT&T的AirGig Project,它是60GHz毫米波用电线杆传到户外的电线杆,再将它打到户内。捷豹电波跟AT&T的供应商一起做了一个设备,直接用毫米波,用无线的方式从户外接入户内,所以毫米波因为流量大又可以走直线,又可以控制它的方向,AT&T在美国乡村地区已经开始在试,所以各位有机会也可以去网络上或者去美国其实也看得到,这个也是毫米波的例子。
针对车用的通讯,未来的智能车,为什么现在智能车一直不能成功,举个例子,你在车子转角要转出去,在那个十字路口的时候,你对前面的你可以侦测到,那你转交里面的侦测不到,所以会有V2V,车用通讯的介入。可是V2V的通讯或者是V2X就是所有的车载都会跟所有的通讯。以后5G在路灯、在电线干都有小基站,那毫米波就扮演一个非常重要的角色,因为毫米波的延时很短,所以以后你在转角的时候,直接使用毫米波通讯实现智能驾驶。现在为什么微波有802.11P的标准,因为它反应时间太慢,反应时间慢就会造成意外。
另一个例子是谷歌的例子,就是Soli Project,它是一个近场的60GHz 毫米波,它可以侦测手势,因为毫米波波长很短,我们用的微波,手机1GHz波长是30公分,毫米波的波长是一公分以下,所以它的解析度是可以辨别到比较清楚的,现在也有国外的一些厂商在侦测癌症,怎么样侦测到癌细胞,也有用毫米波,这个只是一个蛮有趣的例子,现在应该会商品化了,LG应该会有一些智慧性穿戴的东西会用这个技术。
毫米波因为波长很短,所以它不可能拉线,走一段线路都是很大的损耗,最常用的就是用封装技术。以后毫米波就要用封装的技术才能实现,不是单纯只用现在PCB在上面走线,这个没办法实现的,所以毫米波实现未来这三到五年当中应该还是SiP/SoP为主流,未来也许可以到SOC。
到2019年年底毫米波的标准才会确认,其实在2014年WIFI有个802.11ad,它就是60GHz毫米波,WIFI为什么把它纳入进来就是为了高速传输。一般来说标准确认之后,商品化其实还需要一段时间,而且WIFI全球的频道都已经统一,最小的频道是大陆这边就有的5GHz频宽。5G毫米波的出现应该还要有两三年,应该会从一些终端、路由、室内室外的产品,在这两三年会出现。之后会往后面延伸。美国的毫米波应该在明年会实现,国内会再晚个一年。这个就是我今天的报告,谢谢各位。
  • 毫米波
  • 5G
    5G
原文标题:天珑捷豹电波总经理陈万明:5G商用化浪潮,迎接毫米波通讯时代
文章出处:【微信号:CINNO_CreateMore,微信公众号:CINNO】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    华为发布5G-A毫米波万兆网络
    ,黑龙江联通与华为携手合作,成功部署了基于毫米波和C-Band 3CC(三载波聚合)技术的5G-A万兆网络。这一网络通过毫米波与Sub-6GHz(低于6GHz的5G频段)的高低频协同组
    的头像 发表于 02-11 09:39 301次阅读
    ALN3750-13-3335毫米波低噪声放大器WENTEQ
    ALN3750-13-3335毫米波低噪声放大器WENTEQALN3750-13-3335毫米波低噪声放大器是毫米波通信系统中的核心组件,专为高频信号放大而设计,尤其适用于5G及未来6
    发表于 02-11 09:32
    毫米波雷达工作原理 毫米波雷达应用领域
    毫米波雷达工作原理 1. 毫米波雷达的基本结构 毫米波雷达系统通常由以下几个主要部分组成: 发射器 :产生毫米波信号。 天线 :发射和接收毫米波
    的头像 发表于 12-03 17:21 1038次阅读
    毫米波演示可视器用户指南
    电子发烧友网站提供《毫米波演示可视器用户指南.pdf》资料免费下载
    发表于 11-28 14:36 0次下载
    <b class='flag-5'>毫米波</b>演示可视<b class='flag-5'>化</b>器用户指南
    5G毫米波市场蓬勃发展的因素
    毫米波5G市场迎来决定性时刻的当下,市场需求开始呈指数级攀升并达到一个临界点。需求量的极速膨胀将催生一条持续上扬的增长曲线。为应对这一需求的激增和5G应用场景的爆发,将需要大量关键的毫米波
    的头像 发表于 11-17 10:51 427次阅读
    苹果自研5G芯片获重要进展,毫米波技术暂缺席
    知名科技媒体DigiTimes最新爆料指出,苹果公司在其自主研发的5G调制解调器(基带芯片)项目上取得了显著进展,然而,首个版本却面临一个关键性限制:不支持毫米波技术。这一消息引发了业界的广泛关注,尤其是在考虑到毫米波对于提升
    的头像 发表于 09-20 16:05 1036次阅读
    什么是毫米波雷达?毫米波雷达模组选型
    一、什么是毫米波雷达毫米波雷达是一种非接触型的传感器,其工作频率范围涵盖10毫米(30GHz)至1毫米(300GHz)的波段。这种技术具备精确的定位感知能力,可准确测定目标的位置、速度
    的头像 发表于 09-06 17:38 1711次阅读
    什么是<b class='flag-5'>毫米波</b>雷达?<b class='flag-5'>毫米波</b>雷达模组选型
    5G毫米波测试助力突破高频段设备局限,实现高效外场测试
    作者介绍   一、方案背景 随着业务对带宽需求的不断增加,通信频谱不断向更高频谱延伸,5G毫米波具有丰富的频率资源,是移动通信技术演进的必然方向。下图是ITU的WRC-19会议发布的目前5G所占
    的头像 发表于 08-21 13:34 437次阅读
    <b class='flag-5'>5G</b><b class='flag-5'>毫米波</b>测试助力突破高频段设备局限,实现高效外场测试
    简述毫米波雷达的结构、原理和特点
    毫米波雷达是一种利用毫米波段电磁进行探测和测量的雷达系统,具有高分辨率、高灵敏度、高抗干扰能力等特点,在军事、航空、航天、交通、气象等领域得到广泛应用。 一、毫米波雷达的结构
    的头像 发表于 08-16 10:05 2654次阅读
    5G网络毫米波支持的最大载波带宽是多少?
    5G网络中当前毫米波支持的最大载波带宽是10GHz。首先,我们需要了解什么是5G网络。5G是第五代移动通信技术,它被设计用于提供比4G更快的
    的头像 发表于 08-01 08:10 1202次阅读
    <b class='flag-5'>5G</b>网络<b class='flag-5'>毫米波</b>支持的最大载波带宽是多少?
    爱立信与高通、Dronus共同完成使用5G毫米波无人机的制造与仓储用例测试
    近期,爱立信、高通及工业无人机解决方案提供商Dronus共同完成了一项使用5G毫米波无人机的制造与仓储用例测试。5G毫米波无人机用例是在制造环境中大量使用无人机的第一步。     1
    的头像 发表于 07-31 18:03 1.9w次阅读
    Qorvo收购Anokiwave,以硅晶创新推动毫米波5G商业
    毫米波5G在带宽、用户容量和服务质量方面具有显著优势,但毫米波5G商业迄今仍面临诸多挑战。而且相关商业实践能否成功,关键在于如何通过大批量
    发表于 07-09 11:17 432次阅读
    Qorvo收购Anokiwave,以硅晶创新推动<b class='flag-5'>毫米波</b><b class='flag-5'>5G</b>商业<b class='flag-5'>化</b>
    毫米波应用5G手机低介电绝缘透散热膜
    毫米波(millimeterwave):波长为1~10毫米的电磁毫米波,它位于微波与远红外相交叠的波长范围,因而兼有两种波谱的特点。
    的头像 发表于 07-09 08:10 490次阅读
    <b class='flag-5'>毫米波</b>应用<b class='flag-5'>5G</b>手机低介电绝缘透<b class='flag-5'>波</b>散热膜
    基于毫米波雷达的手势识别算法
    [6]和红外[7]光感测在手部成像和手势识别方面要准确得多,但毫米波在隐私保护和能耗方面具有独特的优势。因此,毫米波是最适合非接触式手势识别的选择。特别是毫米波主要用于5G技术[1],
    发表于 06-05 19:09
    5G毫米波通信有哪些特点和优势?
    随着科技的不断进步,5G技术已经站在了无线通信领域的前沿。尤其是5G毫米波通信,作为一个关键技术,它受到了全世界的关注和研究。
    的头像 发表于 04-03 16:19 1446次阅读
