一台变频器同时带动多台电机需要注意哪六个问题
电子工程师 来源:未知 2019-01-27 10:01 次阅读
一台变频器同时带几台甚至几十台电机,所有电机的速度都由同一台变频器的输出频率控制,理论上所有电机的速度是一致的,并且能保证同时升速与降速。
但是由于电机制造上的差异,或者电机所带负载大小的不同,每台电机的实际运行速度是有差异的,并且系统内没有纠正这种差异的机制,也无法安装纠正差异的机构,所以在一些设备之间没有连接的场合,这种控制方法肯定会产生积累误差。
把变频器看成供电电源,在一些刚性连接的系统中,运转得稍快的电机,负载会重;而运转得稍慢的电机负载会轻。但因是同一个变频器驱动,负载重的转差率变大,负载轻的转差率变小,这样就会有一定的自动纠正能力,最终会使各台电机保持同步运行,但是负载分配是不均匀的,一般在选择电机时要把电机功率放大一级。
一台变频器同时拖动多台电机时应注意如下问题:
注意事项一
所带电机的功率不能差异太大,一般不要相差二个功率等级以上。
注意事项二
电机最好是同一个厂家生产制造,如果是同功率的电机,最好是同一批次的,以保证电机特性的一致,最大程度使电机的转差率(定子旋转磁场转速与转子转速之差)一致,以保证良好的同步性能。
注意事项三
充分考虑电机电缆的长度,电缆越长,电缆之间或电缆对地之间的电容也越大,变频器的输出电压含有丰富的高次谐波,所以会形成高频电容接地电流,对变频器的运行产生影响。
电缆的长度以接在变频器后的所有电缆的总长度计算。保证电缆的总长度在变频器允许的范围。必要的时候,应在变频器的输出端安装输出电抗器或输出滤波器
注意事项四
变频器一拖几只能工作于V/F控制方式(相对于矢量控制方式),并且选择合适的V/F曲线。变频器的额定工作电流应大于所有电机额定电流的总和的1.2倍以上。
注意事项五
为了保护电机,每台电机前应安装热继电器,不推荐安装空气开关。这样在电机过载时可以不断开主回路,避免在变频器运行中断开主回路时对变频器本身的影响。
注意事项六
对于需要快速制动的应用场合,为了防止停止时产生过电压,应加制动单元和制动电阻;有的小功率的变频器已内置制动单元,因此只需接制动电阻即可。
  • 滤波器
  • 变频器
  • 电机
原文标题:变频器同时一拖多电机时要注意的6个问题
文章出处:【微信号:wwygzxcpj,微信公众号:电机技术及应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    一台变频器带动多台电机注意事项与应用案例
    发表于 05-06 16:46 4000次阅读
    <b class='flag-5'>一台</b><b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>带动</b><b class='flag-5'>多台电机</b>的<b class='flag-5'>注意</b>事项与应用案例
    变频器同时拖多电机要注意的6问题
    是不均匀的,般在选择电机时要把电机功率放大级。一台变频器
    发表于 05-31 13:18
    如何利用一台电机的负载变化控制另一台电机转速
    现在有一台设备,两减速电机组成,一台减速电机直接用工频驱动螺旋压缩物料进入主机,另一台电机利用
    发表于 04-14 19:30
    一台伺服驱动可以带动多台伺服电机
    在装机过程中,有碰到客户问到这样问题,一台伺服驱动可以带动或者
    发表于 06-28 06:17
    变频器并联驱动多台电机
    变频器并联驱动多台电机,请使电机额外容量的总和在变频器的额外输入电流以下,并保存10%余量。电机在运转进程中应该
    发表于 09-09 09:13
    一台伺服驱动可以带动或者多台伺服电机
    一台伺服驱动可以带动或者多台伺服电机吗?如果不行的话?是什么原因呢?
    发表于 09-28 08:23
    一台变频器可以带多台电机吗?
    求助,请问大佬一台变频器可以带多台电机
    发表于 09-01 17:21
    变频器拖多采用什么控制方式,变频器拖多注意事项
    需要设置每个变频器的控制参数。   变频器拖多注意事项   1、在拖多的应用中,
    发表于 09-01 17:26
    一台变频器想要同时拖动两同轴电机怎么操作会比较好?
    现在我们有项目,两同轴电机(75KW)由同一台变频器(选用200KW)同时拖动,设备为给料机
    发表于 12-11 07:14
    变频器的常见使用问题与对策
    变频器的常见使用问题与对策:1:1变频器多台电机时,怎么选定变频器容量? 1
    发表于 07-04 08:05 32次下载
    在使用变频器需要注意的问题都有哪些
    使用变频器时应注意的哪些问题是什么呢?这是本期我们必须向大家说明的问题,接下来武汉世佳伟业科讯电子技术有限公司为和您分享我们在使用变频器
    发表于 01-05 14:39 1676次阅读
    高压变频器(柜)能否实现拖多的应用
    一台高压变频器是否可以同时作用于多台电机
    发表于 02-07 13:49 1891次阅读
    高压<b class='flag-5'>变频器</b>(柜)能否实现<b class='flag-5'>一</b>拖多的应用
    滑环电机怎么使用变频器控制
    需要注意的是,在使用变频器控制滑环电机时,需要选择合适的变频器和滑环电机配对,保证
    发表于 03-09 15:38 1687次阅读
    变频器拖多电机同时启动的方法分享
    在用一台变频器同时控制多台电机启动、停止时,由于电机的数量比较多,主要应考虑的问题就是如何计算选择出型号合适的
    发表于 04-07 16:56 4436次阅读
    变频器如何同时控制多台电机
    在现代工业自动化领域中,变频器因其能够精确控制电机转速和负载而成为不可或缺的电力调节设备。随着生产规模的扩大和自动化水平的提高,如何使变频器高效、稳定地同时控制
    的头像 发表于 06-11 15:03 2330次阅读
