伺服系统中,你知道伺服驱动器接地要注意哪些事项吗?
伺服驱动器的接地8个注意事项如下:
①正确的屏蔽接地处,是在其电路内部的参考电位点上,这个点取决于噪声源和接收是否同时接地,或者浮空。
②要确保屏蔽层在同一个点接地使得地电流不会流过屏蔽层。
③避免多种连接大地方式产生的地回路很容易受噪音影响而在不同的参考点上产生电流。
④在交流电源与驱动器直流总线之间没有隔离的情况下,不能将直流总线的非隔离端口或非隔离信号接在地面上,会导致设备损坏及人员伤害等情况。
⑤避免伺服驱动器接到外部电源的地,将直接影响到控制器和驱动器的工作。
⑥交流的公共电压并不是对大地的,在直流总线和大地之间可能会有很高的电压,禁止直接接地。
⑦在伺服系统中,公共地与大地在信号端必须要连接在一起。
⑧为了保持命令参考电压的恒定,要将伺服驱动器的信号地接到控制器的信号地。
控制器
113文章
16563浏览量
180308 -
伺服系统
14文章
576浏览量
39486 -
伺服驱动器
22文章
496浏览量
32003
原文标题:伺服驱动器的八大接地注意事项
文章出处:【微信号:wwygzxcpj,微信公众号:电机技术及应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
