啥是佩奇排名算法?通过动画来理解进行计算的具体流程
电子工程师 来源:lq 2019-01-28 09:44 次阅读
佩奇排名介绍
佩奇排名是根据页面之间的链接结构计算页面的值的一种算法。下面我们通过动画来理解进行计算的具体流程。
假设一个正方形表示一个 WEB 页面,一个箭头表示一个页面之间的链接。
此图表明下面 3 页包含指向上面 1 页的链接
在佩奇排名算法中,网页指向的链接越多,页面被确定为越重要。
因此,在这里,确定首页最重要。
确定首页最重要
实际上,每个页面的重要性都是通过计算来量化的。
基本的计算方法思想
1.未链接的页面分数为 1
未链接的页面分数为 1
2.有链接的页面得分为正在链接的页面的总得分
3.当有多个网页的链接时,链接分数均匀分布
链接分数均匀分布
4.来自高度链接网页的链接具有很高的价值
该图中心页面有三个独立页面指向它的链接,所以它的分数是 3 。
首页有一个很大的分数,因为链接是从分数为 3 的页面指向它的。
在动画中的六个页面中,判断最上面的页面是最重要的页面----这是佩奇排名的基本思想。
基本的计算方法思想的循环问题
如果按照顺序来计算每个页面的分数时,那么就会出现问题:以这种方式计算,它将无限循环,并且在循环中的页面得分在任何地方都会很高。
循环的问题可以通过“随机游走模型”的计算方法来解决。
随机游走模型
以小猪佩奇浏览网页为例。
小猪佩奇开始访问「五分钟学算法」中有趣的页面,那么从这个左下角页面开始。
它们跟随一个链接并移动到另外的一个页面,看了一些之后,发现不敢兴趣了,这样就停止了浏览。
然后,又一天,它在小吴的推荐下,在完全不同的页面进行浏览,跟随一个链接并移动到另外的一个页面,一旦失去兴趣就停止浏览。
像这样,重复从某个页面开始浏览,移动几页后便停止的操作,如果从互联网空间一侧进行观察,就像网页浏览的人:重复移动页面几次后传送到一个完全不同的页面。
量化随机游走模型
假设1 - α代表选择当前页面中的一个链接的概率。
α代表该人将传送到其他页面的概率。
现在用随机游走模型 处理上述的循环问题。
如果总页面访问次数达到1000次之后,使用百分比进行表示:那么这个值就表示“在某个时间点查看页面的概率”。
更实用的计算方法
如图所示,现在来尝试计算复杂的链接网络中每个页面的分数。
现在均匀设置分数,使总分加起来为 1 。而后根据网页浏览者的移动,来计算每个页面的概率。
移动 n次时出现在 A 中的概率表示未PAn,移动 n 次时出现在 B 中的概率表示未PBn。
举一个例子,在移动 1 次之后求在 A 的概率PA 1。
在 C 选择移动的概率是1-α。
其中,移动到 A 的一种场景是,C 中的佩奇选择了移动而不是传送。另外,这里选择了 A 而不是 B 作为目的地。
并且,根据上面的当有多个网页的链接时,链接分数均匀分布这条规则,从 A 或 B 选择 A 的概率是 0.5 。
因此,从 C 移动到 A 的概率是PC0 ✖️ (1-α) ✖️ 0.5。
A 被选为传送目标的概率是 0.25
A 被选为传送目标的概率是 0.25 ,根据前面的理论:在 A、B、C、D 中小佩奇选择传送的概率为α。因此,通过传送移动到 A 的概率为α ✖️ 0.25。 所以,移动一次后在 A 的概率为 PA1 = PC0 ✖️ ( 1 - α ) ✖️ 0.5 + α ✖️ 0.25
其中PC0 = 0.25,α = 0.15,代入计算后PA1 = 0.14375。
这样,通过计算后 B 、 C 、D 页的概率也更新了。
B 、 C 、D 页的概率也更新了
上面在移动 1 次之后这四个页面的概率更新情况,根据上述相同的方法计算 2 次后小佩奇浏览在每个页面的概率。
移动 2 次后
同样的,经过大量的移动,在每个页面上的概率逐渐趋于固定值。当数值固定是,计算也就完成了。
  • Web
    Web
  • 算法
  • 计算方法
原文标题:你知道“啥是佩奇”,却不一定了解佩奇排名算法
文章出处:【微信号:rgznai100,微信公众号:rgznai100】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    人脸识别技术的算法理解
    基于人的面部特征,通过计算算法识别或验证个人身份。这项技术通常包括以下几个步骤:人脸检测、特征提取、特征比对和身份确认。 2. 人脸检测 人脸检测是人脸识别
    的头像 发表于 02-06 17:50 416次阅读
    算法加速的概念、意义、流程和应用
    运算通常需要高并行度或专门逻辑。算法加速就是把这些计算密集、规律性高的部分从通用 CPU 中“提取”出来,交给一个专门设计的硬件模块完成。 类比:如果把 CPU 想象成一位“通才”工人,什么都能做但速度有限;那么
    的头像 发表于 01-15 09:34 183次阅读
    特种计算机哪家强,阿普模块变化忙
    说到特种计算机,你能想到?外观单调、难看、性能单一、除了稳定性高、I/O口多就一无是处了? 特种计算机产品资料你能想到?一连串看着一头雾水的参数? 这就是你对特种
    的头像 发表于 12-18 11:24 12次阅读
    特种<b class='flag-5'>计算</b>机哪家强,阿普<b class='flag-5'>奇</b>模块变化忙
    如何提高云计算的性能和效率
    的利用率。 使用最小化等待时间算法、最小化响应时间算法或最小化资源消耗算法分配资源。 负载均衡 : 通过分布
    的头像 发表于 10-24 09:23 659次阅读
    如何理解计算
    据的安全性。 **高性能计算:**云计算平台提供高性能的计算资源,用于处理复杂的科学和工程计算任务。用户可以使用云平台
    发表于 08-16 17:02
    计算机视觉技术的AI算法模型
    计算机视觉技术作为人工智能领域的一个重要分支,旨在使计算机能够像人类一样理解和解释图像及视频中的信息。为了实现这一目标,计算机视觉技术依赖于多种先进的AI
    的头像 发表于 07-24 12:46 1134次阅读
    图像识别算法的提升有哪些
    引言 图像识别是计算机视觉领域的核心任务之一,旨在使计算机能够自动地识别和理解图像中的内容。随着计算机硬件的发展和深度学习技术的突破,图像识别算法
    的头像 发表于 07-16 11:12 767次阅读
    【《计算》阅读体验】量子计算
    希尔伯特空间,希尔特空间是完备的内积空间,是有限维欧几里得空间的推广。 多伊也是最早提出量子算法证明,相对于经典算法,量子算法更快的人他
    发表于 07-13 22:15
    bp神经网络算法的基本流程包括哪些
    BP神经网络算法,即反向传播神经网络算法,是一种常用的多层前馈神经网络训练算法。它通过反向传播误差调整网络的权重和偏置,从而实现对输入数据
    的头像 发表于 07-04 09:47 777次阅读
    BP神经网络算法的基本流程包括
    BP神经网络算法,即反向传播(Backpropagation)神经网络算法,是一种多层前馈神经网络,通过反向传播误差训练网络权重。BP神经网络算法
    的头像 发表于 07-03 09:52 611次阅读
    机器学习算法原理详解
    机器学习作为人工智能的一个重要分支,其目标是通过计算机自动从数据中学习并改进其性能,而无需进行明确的编程。本文将深入解读几种常见的机器学习算法原理,包括线性回归、逻辑回归、支持向量机
    的头像 发表于 07-02 11:25 1437次阅读
    通过视频帧提取及批量取模转换实现基于STC32的点阵LED动画播放
    的头像 发表于 06-27 02:16 438次阅读
    <b class='flag-5'>通过</b>视频帧提取及批量取模转换实现基于STC32的点阵LED<b class='flag-5'>动画</b>播放
    OpenHarmony实战开发-如何实现组件动画
    ArkUI为组件提供了通用的属性动画和转场动画能力的同时,还为一些组件提供了默认的动画效果。例如,List的滑动动效,Button的点击动效,是组件自带的默认动画效果。在组件默认
    的头像 发表于 04-28 15:49 691次阅读
    OpenHarmony实战开发-如何实现组件<b class='flag-5'>动画</b>。
    插座TS15-W(15A) 4个 这型号怎么理解?现在的代替型号是
    插座TS15-W(15A)4个这型号怎么理解?现在的代替型号是
    发表于 04-16 10:50
    看一下通过采用HPC方法解决汽车行业工程挑战的两个具体实例
    大家可能都知道,将Ansys解决方案与高性能计算(HPC)相结合,可带来巨大的投资回报(ROI)。接下来,让我们来看一下通过采用HPC方法解决汽车行业工程挑战的两个具体实例。
    的头像 发表于 03-12 14:29 675次阅读
