如何理解我们在开关电源设计中常用的场效应管?
lPCU_elecfans 来源:lq 2019-01-28 10:23 次阅读
言归正传,说到场效应管的长相恐怕我就不用贴图了,在电路图中它常用
表示,关于它的构造原理由于比较抽象,我们是通俗化讲它的使用,所以不去多讲,由于根据使用的场合要求不同做出来的种类繁多,特性也都不尽相同;我们在mpn中常用的一般是作为电源供电的电控之开关使用,所以需要通过电流比较大,所以是使用的比较特殊的一种制造方法做出来了增强型的场效应管(MOS型),它的电路图符号:
仔细看看你会发现,这两个图似乎有差别,对了,这实际上是两种不同的增强型场效应管,第一个那个叫N沟道增强型场效应管,第二个那个叫P沟道增强型场效应管,它们的的作用是刚好相反的。前面说过,场效应管是用电控制的开关,那么我们就先讲一下怎么使用它来当开关的,从图中我们可以看到它也像三极管一样有三个脚,这三个脚分别叫做栅极(G)、源极(S)和漏极(D),mpn中的贴片元件示意图是这个样子:
1脚就是栅极,这个栅极就是控制极,在栅极加上电压和不加上电压来控制2脚和3脚的相通与不相通,N沟道的,在栅极加上电压2脚和3脚就通电了,去掉电压就关断了,而P沟道的刚好相反,在栅极加上电压就关断(高电位),去掉电压(低电位)就相通了。
我们常见的2606主控电路图中的电源开机电路中经常遇到的就是P沟道MOS管:
这个图中的SI2305就是P沟道MOS管,由于有很多朋友对于检查这一部分的故障很茫然,所以在这里很有必要讲一下它的工作原理,来加深一下你的印象。
图中电池的正电通过开关S1接到场效应管Q1的2脚源极,由于Q1是一个P沟道管,它的1脚栅极通过R20电阻提供一个正电位电压,所以不能通电,电压不能继续通过,3v稳压IC输入脚得不到电压所以就不能工作不开机。
这时,如果我们按下SW1开机按键时,正电通过按键、R11、R23、D4加到三极管Q2的基极,三极管Q2的基极得到一个正电位,三极管导通(前面讲到三极管的时候已经讲过),由于三极管的发射极直接接地,三极管Q2导通就相当于Q1的栅极直接接地,加在它上面的通过R20电阻的电压就直接入了地,Q1的栅极就从高电位变为低电位,Q1导通电就从Q1同过加到3v稳压IC的输入脚,3v稳压IC就是那个U1输出3v的工作电压vcc供给主控,主控通过复位清0,读取固件程序检测等一系列动作,输处一个控制电压到PWR_ON再通过R24、R13分压送到Q2的基极,保持Q2一直处于导通状态,即使你松开开机键断开Q1的基极电压,这时候有主控送来的控制电压保持着,Q2也就一直能够处于导通状态,Q1就能源源不断的给3v稳压IC提供工作电压!SW1还同时通过R11、R30两个电阻的分压,给主控PLAY ON脚送去时间长短、次数不同的控制信号,主控通过固件鉴别是播放、暂停、开机、关机而输出不同的结果给相应的控制点,以达到不同的工作状态。
mpn中常见的场效应管多是P沟道的,在它的上面经常见到的印刷标志是:A2sHB、212T、212N、076A、AOGH、N57T、R1SG、S016J、S026I等。
上图是一个有主控控制耳机有没有声音输出的电路图,声音的左右声道分别通过隔直流电容C13、C14和电阻R51、R52送到耳机孔,但是在电阻R51、R52和耳机孔之间却接入了一个N沟道的mos场效应管,这个场效应管的栅极连接在一起受着MUTE的控制,当MUTE的地方处于高电位时候,Q4、Q5导通,就会把声音通过Q4、Q5入地,耳机里就不会有声音了,当MUTE的地方处于低电位时候,Q4、Q5关断,声音就只有通过耳机而发出声音了。
上面这个图是瑞芯微2608主控常见的电源开机电路,它与2606主控的电源开机电路有什么不同?你是不是发现比2606主控的电源开机电路多了一个MOS场效应管?这两个源极相连的场效应管与2606开机电路的一个场效应管有什么不同?
场效应管的栅极控制是有一个原则的:P沟道的栅极控制电压必须是相对源极输入高低电位来说的,所以在电路中源极和漏极是不能接反的,即源极必须接输入,漏极必须接输出,如果接反了就不能正常工作,mpn电路中,当usb接入的时候,必须要立即切断电池供电改换由usb供电,才能正常工作,如果不能切换电池供电,usb就不能正常工作(无法识别),2606主控的电路切换指令是由主控发出的,使用的是电池电源控制即电池回路,所以用一个场效应就能够控制了。
仔细看一下2608的电路中电源切换是靠三极管Q7控制的,Q7的导通与截至是由usb电压来控制的,这是另一组电源,这组电源要想控制一个有极性的场效应管是不行的,所以我们就用两个MOS场效应管,源极相连联结成一个无极性场效应管就达到了双电源控制的目的。
大家可以参考学习一下我的这篇“浅谈mpn锂电保护板原理”的文章,由于锂电保护板的保护动作也常常有两组电源——内电源和充电的外电源两组电源控制,所以常用的5N20V就是一个N沟道双场效应组合块,其原理和这里的两个源极相连的场效应管的原理是一样的。
在mpn中,三极管多为做电子开关来使用,这样有一个特点来判别:2脚(npn型)或者3脚(pnp型)是接地的,场效应管没有任何一个脚是直接接地的!稳压IC绝对1脚是接地的,3脚是正电输入,2脚是稳压输出。但注意的是这只是一般,不是绝对!
  • 三极管
  • 开关电源
  • MOS场效应管
原文标题:如何理解我们在开关电源设计中常用的场效应管?
文章出处:【微信号:elecfans,微信公众号:电子发烧友网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    场效应管的作用
    场效应管的作用1、场效应管可应用于放大。由于场效应管放大器的输入阻抗很高,因此耦合电容可以容量较小,不必使用电解电容器。2、场效应管很高的输入阻抗非常适合作阻抗变换。
    发表于 04-25 15:43
    制作开关电源的IRF场效应管大全
    制作开关电源的IRF场效应管大全
    发表于 08-25 20:50
    场效应管就是一个电控开关
    使用的场合要求不同做出来的种类繁多,特性也都不尽相同;我们mpn中常用的一般是作为电源供电的电控之开关使用,所以需要通过电流比较大,所以是
    发表于 10-10 15:11
    场效应管的作用
    场效应管的作用 1、场效应管可应用于放大。由于场效应管放大器的输入阻抗很高,因此耦合电容可以容量较小,不必使用电解电容器。 2、场效应管很高的输入阻抗非常适合作阻抗变换。
    发表于 05-29 06:18
    AC-DC开关电源的国产替代场效应管:FHP730高压MOS
    设计AC-DC开关电源芯片的时候就要采用一款优质的场效应管。现在市面上使用的场效应管型号为6N40,但由于种种原因,电子厂家也会需要一些代用型号。场效应管对AC-DC
    发表于 07-18 20:32
    开关电源中的场效应管应用
    mpn中常用的一般是作为电源供电的电控之开关使用,所以需要通过电流比较大,所以是使用的比较特殊的一种制造方法做出来了增强型的场效应管(MOS型),它的电路图符号:仔细看看你会发现,这两
    发表于 05-25 06:00
    场效应管常用的三大作用有哪些呢?
    获得较大恒流输出,并且精度提高可以采取基准源与比较器结合方法来获得所需要的效果。  3、开关电路  场效应管最重要的一个作用是作开关作用,作开关时候多数应用于各类电子负载控制、
    发表于 02-24 16:28
    N型场效应管FET是如何进行工作的?
    场效应管电源系统中被用来构建可靠的电源系统或过载保护电路,比如根据电流偏差控制继电器、变频器和可控硅等组件的功率,也可应用于功率开关电源
    发表于 03-08 14:21
    VMOS场效应管,VMOS场效应管是什么意思
    VMOS场效应管,VMOS场效应管是什么意思   VMOS场效应管(VMOSFET)简称VMOS或功率场效应管,其全称为V型槽MOS
    发表于 03-04 09:51 1516次阅读
    发表于 03-05 15:44 3452次阅读
    场效应管开关电路原理
    本文主要介绍了场效应管开关电路原理,另外还介绍了相关场效应管开关电路图及其应用。
    的头像 发表于 08-16 17:59 6.6w次阅读
    常用的贴片MOS场效应管分享
    贴片MOS场效应管,因其价格低、体积小、驱动电流大,现已广泛用于各种开关电源、逆变器、锂电池保护板及低压LED驱动器中。
    的头像 发表于 11-02 10:41 2.5w次阅读
    开关电源场效应管的作用解析
    场效应晶体管(Field Effect Transistor缩写(FET))简称场效应管。主要有两种类型:结型场效应管(junction FET—JFET)和金属 - 氧化物半导体场效应管
    发表于 02-25 11:30 4233次阅读
    <b class='flag-5'>开关电源</b>中<b class='flag-5'>场效应管</b>的作用解析
    场效应管怎么测量好坏
    场效应管怎么测量好坏  场效应管又称为晶体(transistor),是电子器件中常见的一种。电子电路设计中,
    的头像 发表于 09-02 11:31 5824次阅读
    场效应管的优势与劣势 场效应管的负载能力分析
    更低的噪声水平,适合用于音频放大器和射频放大器。 快速开关特性 :MOSFET等场效应管具有非常快的开关速度,适合用于高速数字电路和开关电源。 良好的线性特性 :
    的头像 发表于 12-09 15:58 803次阅读
