一台30万千伏安立式脉冲发电机组17日在四川成都通过验收,它将满足“中国环流器二号M”这一聚变研究先进装置的大功率、高储能供电需求,成为我国“人造太阳”的新型“充电宝”。
当日,该发电机组的各项性能指标得到包括两位中国工程院院士在内的验收专家组的一致认可,验收专家组认为其总体参数达到国际先进水平。
“作为六相大电流脉冲发电机组,其在工作时约10秒内的放电功率,相当于装机容量30万千瓦的秦山一期核电站。”中核集团核工业西南物理研究聚变科学所副所长李强说。
由中核集团核工业西南物理研究院与哈电集团哈尔滨电机厂有限责任公司共同研制的该机组,总重约800吨、总高约15.5米,是为满足我国先进聚变研究装置中国环流器二号M(HL-2M)大功率、高储能供电需求研制的大型脉冲“能量驱动器”。
工作时,该机组发电机由电动机拖动15分钟后,转速可由0至每分钟498转,随后通过转子加励磁在15秒内将转速下降至每分钟335转,同时释放1350兆焦能量;发电机释放能量后,转速会再次提速到每分钟498转,并在保持5分钟后再次下降转速放电,完成一个工作循环。
脉冲发电机组分为立式、卧式两种,传统的卧式由于轴系受到转子及飞轮自重的限制,不便于设计成大容量脉冲发电机组;而立式机组的轴系是竖直的则没有这个问题。
“作为国内首台立轴式脉冲发电机,该机组无论从电机结构还是负载类型,都与常规的水轮发电机大不相同,此前甚至没有成熟的计算方法和设计经验,需要进行大幅度创新。”西物院聚变科学所副总工宣伟民说,巨大的脉冲发电机内,转子的转速不断变化,如何保持设备整体稳定性、震动幅度如何控制、冷却系统如何设计、六相电机程序如何编写都是前所未有的挑战。
最终,研发团队首创了多项特有技术,攻克了六相大电流发电机、大惯量高速转子、宽频变化控保系统等技术难题,在研制过程中形成了一批拥有自主知识产权的创新成果。
中国环流器二号M(HL-2M)是在我国首个具有偏滤器位形的大型托卡马克装置“中国环流器二号(HL-2A)”基础上新研制的又一大型托卡马克装置,其科研目标是探索可控核聚变研究,实现“人造太阳”的人类终极能源追求。该脉冲机组的成功研制,将驱动HL-2M装置的等离子体电流达到此前现有装置的2倍以上、等离子体温度超过1.5亿度,从而为在这个装置上开展近堆芯级参数下的等离子体物理实验和关键技术研究提供有力保障。
电动机
74文章
4088浏览量
95982 -
发电机
26文章
1615浏览量
67525
原文标题:“人造太阳”迎来新型“充电宝”,我国首台大型立式脉冲发电机组研制成功
文章出处:【微信号:wwygzxcpj,微信公众号:电机技术及应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
