- Load:0 second
- Duration:0 second
- Size:0x0
- Volume:0%
- Fps:60fps
- Sudio decoded:0 Byte
- Video decoded:0 Byte
配电箱安装方式有哪些
配电箱的安装方式有:明装、暗装、挂壁式和落地式。
配电箱是数据上的海量参数,一般是构成低压林按电气接线,要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电箱。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。
配电箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电箱。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。故障或不正常运行时借助保护电器切断电路或报警。借测量仪表可显示运行中的各种参数,还可对某些电气参数进行调整,对偏离正常工作状态进行提示或发出信号。
配电箱安装要求
1、施工现场配电系统应设置室内总配电屏和分配电箱或室外总配电箱和分配电箱分级供电,各级配电装置的容量应与实际负载匹配,动力、照明应分别设置。
2、配电箱、开关箱制作安装应满足下列要求:
(1)配电箱采用铁板或其他防火绝缘资料制造,做到通风、散热、防雨、防火。
(2)箱内各种电器,应装置在金属或其他绝缘板上(非木质板),并紧固于箱内,金属底板应与箱体作电气衔接。
(3)正常不带电箱体金属外壳,底座等必需接零(地),且经过专用端子衔接,并与维护零线接线端子板分设,各电气衔接线应采用绝缘导线,接头牢靠,不得外露。
(4)进、出线必需采用橡皮绝缘电缆,进、出线口应设在箱体的下端面,并加维护圈,进(出)线应做好防水弯,不得接受外力。
3、总配电箱动作整定值、电器额定值,应与分路开关电器的动作整定值、额定值对应。并装设漏电保护器、总自动开关和分路自动开关。
4、各级配电箱中运用的各种电气元件和漏电维护器应契合国标质量请求。
5、各级配电箱中的漏电维护器,应合理布置,起到分级、分段维护作用。
6、漏电维护器应严厉按产品阐明书运用,并定期停止实验和作好运转记载,对闲置已久和连续运用一个月以上的,应检查实验,合格前方可运用。
配电箱
6文章
292浏览量
19479
三级配电箱:用电保障的关键
室外配电箱防雷接地电阻及电箱内部防雷装置的接线方法
总配电箱SPD浪涌保护器综合应用方案
道路配电箱远程监控物联网解决方案
如何检测家里的接地情况 接地方式种类介绍
二级配电箱的作用介绍
一级、二级和三级配电箱的区别
一级配电箱的作用有哪些
控制风机的配电箱怎样接线
配电箱能加开关电源吗,进行必要的测试
配电箱内部线路的配线方式及安装技术
如何直面潮湿与高盐环境?YM20包胶款连接器为船舶配电箱破局
机房配电箱(配电柜)浪涌保护器选型方案
