配电箱接地线标准
供电局检验接地电阻标准为4以下,良好的接地安装:挖一条长15米以上深70公分的沟,用镀锌1.5米三角铁在沟中每米打下三角铁一根,然后用镀锌圆铁全部焊接连接在一起。检测安装地线是否合格应在距离安装地线50米以外另用镀锌铁打下70Cm后,与安装地线用欧母表测得电阻值在4以下为合格,此地线方可作为配电箱的接地用。
1、箱内接地“汇流排”(接地排、PE排)与电源地线或接地系统直接连接;
2、金属箱体本身加工应当有“箱体接地螺栓”(带PE标识),该螺栓必须用铜芯导线或专用编制软线与已经接地的PE排连接;
3、与箱体连接的金属穿线管也必须与箱体有可靠电气连接(简单的可以用镀锌圆钢、扁钢焊接连通);
4、箱内电器部件须接地的部分,也要与PE排连接;
5、所有需要配出的回路中的地线,均由PE排引出。
配电箱重复接地示意图
重复接地就是在中性点直接接地的系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置。在低压三相四线制中性点直接接地线路中,施工单位在安装时,应将配电线路的零干线和分支线的终端接地,零干线上每隔1千米做一次接地。对于接地点超过50米的配电线路,接入用户处的零线仍应重复接地,重复接地电阻应不大于10欧。
举报投诉
近年来,国家电网加大了低压配电网络的改造升级与资源投入,低压配电网的覆盖范围、供电可靠性及供电质量得到明显提升;但低压配电网络自动化运维水平及电网用电安全尚处于较低水平。各种户外道路配电箱
发表于 11-25 11:06
•62次阅读
与这些端子连接良好,那么可以初步判断家中的地线是正确安装的。此外,还应该检查地线是否与电器设备正确连接,确保每个需要接地的设备都通过地线与接地系统相连。 2. 使用万用表 如果配电箱的检查不能让你完全确定地线的状态,可以
发表于 10-04 17:45
•812次阅读
配电箱作为电能分配和管理的关键设备,发挥着至关重要的作用。二级配电箱位于一级配电箱和三级配电箱之间,起到中间分配电力的作用。本文将深入探讨二
发表于 10-04 11:46
•296次阅读
配电箱作为电能分配与控制的核心设备,发挥着至关重要的作用。根据其在电力系统中的位置和作用不同,配电箱可分为一级、二级和三级。本文将深入探讨这三种配电箱的区别。 一、位置和作用的差异 一级配电箱
发表于 09-20 17:21
•1826次阅读
在电力系统的构建中,一级配电箱作为整个系统的起点,扮演着至关重要的角色。它不仅是电源输入的直接接收者,更是电能分配与控制的核心枢纽。本文将探讨一级配电箱的各项功能。 一、一级配电箱的电源接收与分配
发表于 09-20 17:13
•367次阅读
控制风机的配电箱接线是一项重要的电气工程任务,需要遵循严格的安全规范和操作流程。 一、概述 1.1 风机概述 风机是一种将机械能转化为气体压力能和动能的设备,广泛应用于工业、民用建筑、环保等领域
发表于 08-05 15:35
•734次阅读
配电箱增加开关电源可以按照以下步骤进行:1.第一步是确定配电箱的额定电流和额定电压,以确保所选的开关电源适用。2.在选择开关电源时,需要考虑负载的功率需求。根据负载功率,选择合适的开关电源,确保它能
发表于 04-26 10:24
•564次阅读
根据用电负荷的大小,一般家庭配电箱均可采用一路相线+一路零线+一路接地线的配线方式。别墅住宅用户,可采用三相五线制电源配线。
发表于 04-16 11:58
•1035次阅读
要的诉求点之一。YM20包胶款连接器用于船舶配电箱配电箱是船舶上的关键设施,它通过对电能的分配从而供其他各种用电设施使用。在这其中起到电能传输与连接纽带作用的便是连
发表于 03-27 08:12
•308次阅读
一、概述 机房是现代信息社会的重要基础设施,其内部的设备对电磁环境的敏感度很高,容易受到雷击、开关操作、电网谐波等因素产生的浪涌电压影响,造成设备损坏或数据丢失。因此,在机房配电箱中安装浪涌保护器
发表于 03-12 10:34
•873次阅读
配电箱回路编号是用来标识配电箱中不同回路的编号,它对于维护和管理电力系统非常重要。通过查看和理解配电箱回路编号,我们可以快速了解电力系统的组成、结构和运行情况,以及进行故障排除和维修工作。下面将详细
发表于 02-26 10:39
•2072次阅读
就详细的介绍漏电保护器和空气开关,大家看了这篇文章赶紧检查一下家里配电箱,不要用错了,不然真的可能引起严重后果。
发表于 12-21 09:47
•1995次阅读
电缆接地箱是一种用于电力系统中的设备,主要用于保护电缆的接头和连接器,同时也起到了接地保护的作用。它是一种非常重要的设备,可以有效地保护电力系统的安全和稳定运行。 电缆接地
发表于 12-12 16:06
•666次阅读
电缆接地箱的功能分为:电缆护层直接接地箱、电缆护层保护接地箱、电缆交叉互联保护
发表于 12-01 14:15
•1183次阅读
配电箱是现代家庭和企业中必不可少的电力分配设备,它的安装和使用对于电力系统的安全和稳定性至关重要。然而,在配电箱的安装和使用过程中,由于安全意识不足或者不了解相关规定,可能会导致电气安全事故的发生。因此,在安装和使用配电箱时,需
发表于 12-01 10:51
•1790次阅读
