电气设备或电气线路带电部分的某点与大地连接、电气装置或其它装置正常时不带电部分某点与大地的人为连接都叫接地。我们往往只知道接地可防止人身遭受电击,其实接地除了这一作用外,还可以防止设备和线路遭受损坏、预防火灾、防止雷击、防止静电损害和保证电力系统的正常运行。下面给大家详细介绍下配电箱接地的作用。
1、防止电击
人体阻抗和所处环境的状况有极大的关系,环境越潮湿,人体的阻抗越低,也越容易遭受电击。接地是防止电击的一种有效的方法。电气设备通过接地装置接地后,使电气设备的电位接近地电位。由于接地电阻的存在,电气设备对地电位总是存在的,电气设备的接地电阻越大,发生故障时,电气设备的对地电位也越大,人触及时的危险性也越大。但是,如果不设置接地装置,故障设备外壳的电压就和相线对地电压相同,比起接地电压还是高出很多的,因此危险性也相应增加。
2、保证电力系统的正常运行
电力系统的接地,又称工作接地,一般在变电站或变电所对中性点进行接地。工作接地的接地电阻要求很小,对大型的变电站要求有一个接地网,保证接地电阻小而且可靠。工作接地的目的是使电网的中性点与地之间的电位接近于零。低压配电系统无法避免相线碰壳或相线断裂后碰地,如果中性点对地绝缘,就会使其他两相的对地电压升高到3倍的相电压,其结果可能把工作电压为220的电气设备烧坏。对中性点接地的系统,即使一相与地短路,另外二相仍可接近相电压,因此接于其他二相的电气设备不会损坏。此外可防止系统振荡,电气设备和线路只要按相电压考虑其绝缘水平。
3、防止雷击和静电的危害
雷电发生时,除了直接雷外,还会生产感应雷,感应雷又分为静电感应雷和电磁感应雷。所有防雷措施中最主要的方法是接地。
举报投诉
在各类生产生活场景中,三级配电箱扮演着至关重要的角色。它作为电力输送的末端环节,与用电设备紧密相连,广泛现身于施工现场、忙碌的车间以及日常办公的场所等地,是保障电力精准、安全供应的得力助手。 首先
发表于 02-04 17:36
•89次阅读
防雷接地是防雷系统的基础,其核心在于为雷电流提供一条低阻抗的通路,使雷电流能够迅速泄放入地,从而保护设备免受高电压的损害。对于室外配电箱而言,接地电阻的大小直接影响到防雷效果的好坏。根据国家
发表于 01-23 14:56
•164次阅读
I级试验的SPD(浪涌保护器)主要针对雷电流的直接影响,通常安装在建筑物的总配电箱或供电系统的首级。其设计需要承受雷电流的高冲击能力,以保护后续设备及电路安全。要求Iimp≥12.5kA是基于以下
发表于 12-11 10:02
•190次阅读
防爆配电箱在安全性、操作性、性能稳定性、防护能力和经济性等方面展现出明显的优势。
发表于 12-05 13:27
•149次阅读
近年来,国家电网加大了低压配电网络的改造升级与资源投入,低压配电网的覆盖范围、供电可靠性及供电质量得到明显提升;但低压配电网络自动化运维水平及电网用电安全尚处于较低水平。各种户外道路配电箱
发表于 11-25 11:06
•230次阅读
与这些端子连接良好,那么可以初步判断家中的地线是正确安装的。此外,还应该检查地线是否与电器设备正确连接,确保每个需要接地的设备都通过地线与接地系统相连。 2. 使用万用表 如果配电箱的检查不能让你完全确定地线的状态,可以
发表于 10-04 17:45
•2182次阅读
配电箱作为电能分配和管理的关键设备,发挥着至关重要的作用。二级配电箱位于一级配电箱和三级配电箱之间,起到中间分
发表于 10-04 11:46
•681次阅读
配电箱作为电能分配与控制的核心设备,发挥着至关重要的作用。根据其在电力系统中的位置和作用不同,配电箱可分为一级、二级和三级。本文将深入探讨这三种配电
发表于 09-20 17:21
•3150次阅读
在电力系统的构建中,一级配电箱作为整个系统的起点,扮演着至关重要的角色。它不仅是电源输入的直接接收者,更是电能分配与控制的核心枢纽。本文将探讨一级配电箱的各项功能。 一、一级配电箱的电源接收与分配
发表于 09-20 17:13
•597次阅读
控制风机的配电箱接线是一项重要的电气工程任务,需要遵循严格的安全规范和操作流程。 一、概述 1.1 风机概述 风机是一种将机械能转化为气体压力能和动能的设备,广泛应用于工业、民用建筑、环保等领域
发表于 08-05 15:35
•1243次阅读
配电箱增加开关电源可以按照以下步骤进行:1.第一步是确定配电箱的额定电流和额定电压,以确保所选的开关电源适用。2.在选择开关电源时,需要考虑负载的功率需求。根据负载功率,选择合适的开关电源,确保它能
发表于 04-26 10:24
•757次阅读
根据用电负荷的大小,一般家庭配电箱均可采用一路相线+一路零线+一路接地线的配线方式。别墅住宅用户,可采用三相五线制电源配线。
发表于 04-16 11:58
•1499次阅读
要的诉求点之一。YM20包胶款连接器用于船舶配电箱配电箱是船舶上的关键设施,它通过对电能的分配从而供其他各种用电设施使用。在这其中起到电能传输与连接纽带作用的便是连
发表于 03-27 08:12
•385次阅读
一、概述 机房是现代信息社会的重要基础设施,其内部的设备对电磁环境的敏感度很高,容易受到雷击、开关操作、电网谐波等因素产生的浪涌电压影响,造成设备损坏或数据丢失。因此,在机房配电箱中安装浪涌保护器
发表于 03-12 10:34
•1116次阅读
配电箱回路编号是用来标识配电箱中不同回路的编号,它对于维护和管理电力系统非常重要。通过查看和理解配电箱回路编号,我们可以快速了解电力系统的组成、结构和运行情况,以及进行故障排除和维修工作。下面将详细
发表于 02-26 10:39
•2653次阅读
