蓝屏代码0x0000050修复
1、一般的异常,开机按F8键,进入选择菜单,进入安全模式卸载问题驱动、删除、替换有问题系统文件。还可用上下键,选中最后一次正确的配置这一项,回车执行重启能解决问题。
2、同样一个蓝屏代码,因为环境不同,会有各种可能。比如,驱动精灵等软件的异常也会引起这个蓝屏现象。然后做什么立马蓝屏。
3、重启电脑还会引起磁盘自检,而都是在自检D盘自动中断,并有驱动精灵残余讯息。甚至于插上u盘也会蓝屏,重新还原覆盖C盘镜像也不能解决问题,重启还是自检D盘。
4、敲击回车键中断自检,进入操作系统对D盘进行碎片整理,分析之后,D盘都是碎片,整理之后恢复正常。通过这个例子,可以看到遇到蓝屏出错,具体情况具体分析的重要性。
5、详情可以在开始→运行中输入:EventVwr.msc,回车后打开事件查看器,注意检查其中的系统日志和应用程序日志中标明错误的项。
6、之前,务必点选系统失败记录在案选项,否则蓝屏不能记录蓝屏事件(可能会被优化掉):控制面板→系统→高级→启动和故障恢复→系统失败→勾选将事件写入系统日志→确定。
7、①蓝屏之后,在系统盘(通常是C盘)minidump文件夹下找到扩展名为dmp的出错文件。②扩展名为dmp文件需要使用源代码调试WinDbg软件来查看(微软官网可下载该软件)
8、①扩展名为DMP的日志文件为系统文件,如找不到,需要提前修改文件夹选项。②开始→控制面板→文件夹选项→查看→点选显示所有文件和文件夹→应用。③去掉隐藏受保护的操作系统文件、隐藏已知文件类型的扩展名前的对勾→确定。
蓝屏代码
19浏览量
13440
TMS320F2802x0 Piccolo微控制器:特性、应用与设计要点
深度解析MCP960X/L0X/RL0X:高精度热电偶温度转换器的卓越之选
HPM知识库 | [EtherCAT] 从站运行过程中报错(错误码:0x1A\\0x1B\\0x2C)的代码分析
UCC53x0单通道隔离栅极驱动器:特性、应用与设计要点
STM32C0x1 基于 Arm® 内核的 32 位高级 MCU参考手册
TUSB73x0 USB 3.0 xHCI主机控制器深度解析
Texas Instruments LMR664x0/LMR664x0-Q1降压转换器数据手册
Texas Instruments LM708x0/LM708x0-Q1 直流-直流降压转换器数据手册
Texas Instruments MSPM0C110x/MSPM0C110x-Q1/MSPS003混合信号MCU数据手册
Texas Instruments LM706x0/LM706x0-Q1降压转换器数据手册
Texas Instruments MSPM0Lx22x/MSPM0Lx22x-Q1混合信号MCU特性/应用/框图
蓝屏代码0x0000050修复
