基于无人机倾斜摄影建模方式进行大比例尺数字测图
电子工程师 来源:lq 2019-01-29 07:28 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、项目概述
目前农村地籍调查的主流做法主要是参考大比例尺地形图、高分辨率无人机影像,运用全球定位系统、全站仪采用数字地籍测量技术和方法开展大比例尺土地权属调查和地籍测绘,获取界址点的房角点、墙角点的坐标。
随着倾斜摄影技术的快速发展,如何利用建立的实景三维模型生产大比例尺地形图(1:500)、进一步拓展成果应用领域如地籍测量等成为行业要探索的一个问题。我单位决定联合深圳飞马机器人科技有限公司对和硕县清水河农场进行一个小范围的低空高分辨率倾斜摄影建模与地籍测图生产试验,目的是为了验证D200+D-OP300(5*A6000)倾斜测量模型精度,为单位进一步展开今后的地籍测量、不动产测绘、大比例尺地形图测绘提供新的技术手段。
二、测区概况
测区位于新疆和硕县清水河农场,测区位于和硕县县城以南,地势平坦,交通便利,测区面积0.364km²,主要为低层规则建筑,地物特征明显。
图1 测区谷歌影像图
三、航线规划
D200+D-OP300(5*A6000)倾斜数据按照1.4cm分辨率(下视镜头),航向80%、旁向70%设计、飞行高度89m、航线间距25米,拍照间距11米,空速8米/秒、设计里程30.5km,飞行2个架次,航线示意图如下:
图2 D200五相机倾斜航线
四、像控点及检查点布设方案
4.1 控制点方案设计
测区按照平均间距150米布设像控点,控制点尽量选取空旷无遮挡的地方,像控点分布位置示意图见下图:
图3 像控点分布位置示意图
4.2 像控点靶标设计
靶标按照矩形设计(如下图),用白色或红色乳胶漆刷在地面硬质石头或路面上,靶标尺寸为60cm*60cm。
图4 靶标设计
4.3 像控点和检查点的测量
4.3.1 像控点
像控点采用RTK进行测量,基准站设置和航飞基站采用同一个,测量全部使用脚架进行对中整平测量,测量位置需在靶标的几何中心位置,并做好点之记。
图5 像控点的测量
4.3.2 检查点
倾斜模型平面精度检查点,选取地面上的明显地物(如:马路标线等地物)使用RTK进行测量,带房檐的房屋使用全站仪进行测量,高程精度检查选取路面、水泥地面等平整的地面使用RTK进行测量。
五、组织实施
5.1 人员投入
飞行技术人员2人,外业测量人员2人,内业编辑人员3人。
5.2 航摄设备
本项目采用旋翼无人机进行低空数据采集,利用多个起降架次完成测区倾斜摄影测量数据的覆盖。
表1 航摄设备情况表
5.3 实景三维建模软硬件
数据处理采用ContextCapture Center Master软件(以下CCC)软件进行倾斜航空影像数据处理,生产实景三维模型。以下为建模所用硬件配置表:
表2 硬件环境配置表
5.4 大比例尺测图软件
本次测试基于实景三维模型数据,使用EPS2016大比例尺测图软件,进行点、线、面等矢量信息采集,提取地面要素轮廓,并获取矢量数据。
5.5 其他作业设备
作业用车辆,GPS、全站仪、笔记本图形工作站等。
5.6 取得成果
实景三维模型一套(数据格式为OSGB);
六、项目实施技术路线
项目实施分为数据采集、ContextCaptureCenter Master数据处理和EPS2016测图三个阶段,并对成果进行精度检测。
图6 项目技术路线图
七、工作实施情况
7.1 航摄参数及航飞情况
此次航飞的总体技术情况如下表所示:
表3 航飞总体情况技术表
7.2 数据空三处理
测区共获取了12665张原片,在ccc软件中处理空三速度较慢,本次数据处理将测区划分为2个区块分别进行空三处理,最后对模型进行合并。
7.3 实景三维模型生产
将空三成果导入CCC工作流,通过划分模型格网,采用10组计算机同步生产模型数据。经过像对匹配、形成格网、设定格网大小、自动贴图、坐标转换、模型合并等流程,生产出测区的实景三维模型成果(OSGB格式),容量为19.9G,详细如下:
图7 测区实景三维模型成果
图8 模型细节图
7.4 大比例尺测图
项目区测图采用EPS2016测图软件对生成实景三维模型(OSGB格式)转化为DSM格式数据进行导入,本次测试采集有房檐的房屋,采用五点房交会法和直接从模型采集房角方法分别获取房角点的平面坐标,高程精度检查使用模型直接进行采集。为了避免测图人为原因产生的误差,测图分别由两个作业员单独完成,并进行精度比对。
图9 EPS2016软件中进行测图
7.5 精度检测
实景三维模型生产完毕后,使用RTK采集的平面和高程检查点点作为模型检核点,使用全站仪采集的有房檐的房屋房角点进行模型绝对精度检测,精度验证表详情见附表。
八、总结
本项目采用测绘领域最新的倾斜摄影测量技术,充分利用倾斜摄影的自动化空三与建模优势,在较短的时间内生产出了高质量、高精度的模型成果,并在此基础上进行了大比例尺数字测图,技术路线可行,产品精度符合农村地籍调查界址点精度相关标准规范要求,可应用于农村土地确权、不动产测绘等领域。将大部分野外测绘的测图工作转变为了内业工作,可大量减少外业人员的工作强度,提高了工作效率。就本次项目遇到的问题和总结如下:
1、本次测试范围较小仅有0.36平方公里,由于镜头、电池等硬件能力所限,要达到0.05米以上测图精度,飞行高度低,航片数量大,像控点数量多,建模效率较低;
2、由于原片数量大,重叠率高,像控点数量多,在空三处理过程中,在软件中人工添加像控的工作量巨大。如果能把重叠飞至航向70%、旁向70%,原片数量可减少四分之一左右,模型质量、精度、像控点的布设方案还有待研究,需要进行进一步地测试;
3、遮挡问题,由于倾斜镜头与下视镜头呈45°夹角,因此拍摄时树冠的冠幅会遮挡部分地面要素,影响测图判读。因此较适合在秋冬季落叶后或植被较稀疏地带的完成测图任务;
4、内业测图过程中不同的作业人员采集的精度也是有差别的,作业人员的作业水平还有待提高;
5、EPS2016中测图,使用五点房交会法测出的房屋角点和直接从模型上采集的房角点精度区别较大,经分析在EPS中使用五点房采集房屋时,软件会自动将房屋全部直角化,这可能会带来误差。在建模质量较高区域,反而在模型上直接拾取房角点精度较高。
本次测试基于无人机倾斜摄影建模方式进行大比例尺数字测图,技术路线可行,试验精度满足1:500大比例尺测图精度要求,可应用于农村土地确权、不动产测绘等领域。今后的工作应进一步完善与优化大比例尺测图整体解决方案,细化工作流程。
  • 高精度
  • 无人机
  • 摄影技术
原文标题:飞马D200低空高分辨率倾斜摄影测量在巴州农村地籍调查中的技术研究
文章出处:【微信号:feimarobotics2015,微信公众号:飞马机器人】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    无人机飞行试验包括哪些方面?具体操作步骤是什么?需要哪些设备
    真实飞行条件下对无人机进行的各种测试和验证过程。这一过程旨在全面评估无人机的飞行性能、稳定性、安全性及其各项功能是否满足设计要求。通过飞行试验,可以确保无人机在实际
    的头像 发表于 04-23 14:24 157次阅读
    <b class='flag-5'>无人机</b>飞行试验包括哪些方面?具体操作步骤是什么?需要哪些设备
    如何进行无人机高低温测试?测试标准和规范是什么?
    无人机高低温测试的主要目的是评估无人机在高温和低温环境下的适应性和稳定性。通过测试,可以了解无人机在高温下是否会出现过热、电池性能下降、电机性能受影响等问题,以及在低温下是否会出现电池活性降低、电机
    的头像 发表于 04-23 14:22 153次阅读
    如何<b class='flag-5'>进行</b><b class='flag-5'>无人机</b>高低温测试?测试标准和规范是什么?
    2026新型无人机拦截反制AI模组
    随着时间的推移,无人机的相关技术不断进步,今年美伊战争下,伊朗的“飞天小摩托”沙赫德-136自杀式无人机凭借其极低的造价,一度让美军头疼。面对这样多样化、低成本、规模化的空中威胁,如何高效实现无人机
    的头像 发表于 04-14 18:00 661次阅读
    2026新型<b class='flag-5'>无人机</b>拦截反制AI模组
    数字气压传感器,如何破解无人机高度控制的精度难题?
    无人机高度控制依赖数字气压传感器与IMU融合,提升精准飞行与安全性能。
    的头像 发表于 01-29 16:08 436次阅读
    <b class='flag-5'>数字</b>气压传感器,如何破解<b class='flag-5'>无人机</b>高度控制的精度难题?
    光伏电站无人机巡检系统技术解析
    ,有效提升检测作业的精度与效率,同时为电站安全管理提供技术支撑。        该系统基于数字化管理平台构建运维体系,融合智能建模与边缘计算等技术,为电站实现少人化值守提供基础支持。智能控制系统通过多模块协同工作,确保无人机具备
    的头像 发表于 11-03 20:36 564次阅读
    无人机智能巡检系统的技术特点与应用优势
    相结合,借助智能识别技术实现了定期化、实时化的风险检测功能。        无人机巡检技术本质上是通过无人机平台对指定目标或区域实施自动化巡检的解决方案。借助机载传感设备,系统能够将采集数据实时传输至控制中心进行处理分析与预警
    的头像 发表于 10-29 17:07 987次阅读
    无人机Wifi传模块APP应用 RTL8189模块测评
    无人机Wifi传模块APP应用 RTL8189模块, 只需要区分正负极, 我加的5伏, APP是现成的, 只是第一次打开, 没有图像, 原因是没有打开定位, 其他的按照说明书和视频就能实现, 打开一次定位后, 就能看到图像了, 可是录像和拍照后没有保存手机, 但可以手机
    发表于 10-07 09:55
    离轴技术:赋能无人机精准配送的核心芯片应用
    无人机配送领域,离轴技术就像一颗 “智慧大脑”,凭借独特设计让无人机在复杂环境中精准穿梭。它的核心秘诀藏在硬件、算法和响应速度三大方面。 硬件上,离轴技术不走寻常路。昆泰芯 KTM59 系列磁
    发表于 09-05 16:32
    无人机航测三维建模遇难题?索尼FCB-EV9520L来破局!
    数字技术飞速发展的今天,无人机航测三维建模技术已成为城市规划、灾害评估、环境监测等领域的核心工具。而索尼FCB-EV9520L摄像机的出现,为这一技术注入了新的活力,以其卓越的图像采集能力,成为
    的头像 发表于 08-13 15:24 727次阅读
    见闻|日本公司用纸造军用无人机
    用纸板做无人机,这不是高中生的手工课,日本无人机防务公司Airkamuy发布一款用纸板制作的军用无人机。主打的就是一个成本低,用随处可见的纸板,甚至废旧的包装箱,就可以打造一款无人机
    的头像 发表于 07-27 04:02 2141次阅读
    见闻|日本公司用纸造军用<b class='flag-5'>无人机</b>
    科普|无人机反制枪介绍
    随着无人机技术的迅猛发展,其在航拍、物流和农业等领域的广泛应用带来了便利,但也引发了非法入侵、隐私侵犯和安全威胁等挑战。例如,2024年某国际机场因无人机擅闯禁飞区导致航班延误,经济损失高达数百万
    的头像 发表于 07-22 16:39 4046次阅读
    科普|<b class='flag-5'>无人机</b>反制枪介绍
    用树莓派打造无人机,你需注意的事项!
    对于像我这样的普通爱好者而言,能接触到无人机是令人兴奋的。尽管我可以直接购买现成的无人机,但身为DIY爱好者,我更感兴趣的是编写独特的用例程序,或对自建的无人机进行升级。因此,我的第一
    的头像 发表于 07-14 17:49 2464次阅读
    用树莓派打造<b class='flag-5'>无人机</b>,你需注意的事项!
    低空物流:无人机开启未来配送新篇章
    、高效的配送新时代。 低空物流(无人机物流)是利用无人机等低空飞行器进行货物运输的物流方式,依托低空空域(通常在120-300米)实现快速、高效、灵活的配送服务。它是低空经济的重要
    发表于 07-04 10:42
    石英晶振在无人机领域的应用
    无人机—开拓智慧城市新场景无人机是一种通过无线电遥控或自主程序控制飞行的智能设备,其核心价值在于突破空间限制,以高效、灵活、低风险的特点重塑传统作业模式。近年来,无人机已从摄影、军事领
    的头像 发表于 06-11 15:24 1089次阅读
    石英晶振在<b class='flag-5'>无人机</b>领域的应用
    晶振化身空中交警,为无人机飞行保驾护航
    无人机:开拓智慧城市新场景无人机是一种通过无线电遥控或自主程序控制飞行的智能设备,其核心价值在于突破空间限制,以高效、灵活、低风险的特点重塑传统作业模式。近年来,无人机已从摄影、军事领
    的头像 发表于 05-30 17:31 1108次阅读
    晶振化身空中交警,为<b class='flag-5'>无人机</b>飞行保驾护航
