深度讲解分析英特尔的3D封装技术
MEMS 来源:未知 2019-01-29 11:09 次阅读
一说到二维(2D)或三维(3D),总是让人想到人眼视觉效果,然而在半导体领域,3D技术带来的革命更叹为观止,早些年的FinFET和3D NAND只是个开始。从2018年12月初英特尔公布新架构路线,到1月初CES 2019上拿出M.2 SSD大小的整台电脑,这样的速度,你不得不更上!
到底是什么决定着产品质的飞越,销量徘徊不前的PC到底路在何方?英特尔在此次CES上给了大家答案和思考。
“早”在2011年年中,英特尔推出了向空间要性能的Tri-Gate 3D晶体管技术,成为LSI取代电子管之后,半导体制程革命的新标志。该技术就是今天已经广为各大半导体厂商所采用的FinFET。
从2013年开始,多家主流的Flash厂商开始陆续推出3D NAND产品,最早推出该类产品的三星称之为V-NAND。与该技术普及相伴的是MLC向高堆叠TLC的技术演进,SSD进入寻常百姓家。
在这股浪潮中,英特尔和美光并不是十分积极,直到2015年才少量推出了使用相对独特的浮栅技术的3D NAND产品。真正的大招是他们同时宣布,2017年初正式推出成品的3D XPoint技术,英特尔称之为Optane(傲腾),比单纯的3D NAND只讲求容量增加,更多了一重性能(速度、延迟、寿命)的大幅提升。
可以说,半导体业界近年来每次大的技术飞越,都与3D化——从平面向空间要增长密不可分。而其中,英特尔的角色都是那么的微妙和关键。
刚刚公布就接近产品化的3D封装技术Foveros,将用多么“了不起(Foveros希腊语含义)”的成就改变半导体产业呢?
制程(工艺)是什么?无论是英特尔推演在的14nm、刚刚宣布2019年进入的,还是TSMC于去年下半年开始量产7nm,简单的描述是线宽,是晶片组成的半导体里弄中的道路宽度。路窄不是问题,关键是一方面要能保证车辆正常通行,另一方面还要防止路两侧房间不会隔路“相望”。英特尔不断的14nm制程优化过程,就是路不变窄的情况下,尽可能盖上更多的房间、住下更多的晶体管。同理,7nm的马路虽窄,但若不能很好地隔离不同“房间”间的干扰,房间的实际面积或距离,并不能随同制程改进而缩小,也就是晶体管密度没有增加,一切都等于白搭。
虽然FinFET技术已经完全普及,但是由于大多数CPU或SoC内部结构复杂、同时具有电气性能差异巨大的众多功能模块,FinFET技术只能实现单个晶体管,或者说栅极的空间布局,晶体管本身无法实现多层堆叠,即3D化。在这种情况下,CPU和SoC只能基于单片晶圆生产,同等制程情况下,对应DIE的面积反映出晶体管的数量,间接地呈现芯片性能。这也是摩尔定律已死的理论根源。
3D封装技术,在这里起到了革命性的作用,下面的故事有点像立体种植,把从面积要的产能改为向空间要。
立体种植晶体管,对不起,暂时还不能。3D封装说得很清楚,就是在空间中而不是平面化封装多个芯片。也许你会说,这有什么新鲜的,芯片堆叠技术不是老早之前就被广泛使用了么,无论是DRAM还是NAND,都已广泛采用堆叠技术,特别是NAND已经从128层甚至更多层迈进。而智能手机所使用的SiP芯片,也是将SoC与DRAM堆叠在一起的。
DRAM/NAND堆叠相对简单,由于各层半导体功能特性相同,无论是地址还是数据,信号可以纵穿功能完全相同的不同楼层,就像是巨大的公寓楼中从底到顶穿梭的电梯。存储具有Cell级别的高度相似性,同时运行频率相对不高,较常采用这种结构。
SoC和DRAM芯片的堆叠,采用了内插器或嵌入式桥接器,芯片不仅功能有别,而且连接速度高,这样的组合甚至可以完成整个系统功能,因此叫SiP(System in Package)更准确。SiP封装足够小巧紧凑,但是其中功能模块十分固定,难以根据用户需要自由组合IP模块,也就是配置弹性偏低。
在去年年初,英特尔推出Kaby Lake-G令人眼前一亮,片上集成AMD Vega GPU和HBM2显存的Kaby Lake-G让EMIB(嵌入式多芯片互连桥接)封装技术进入人们眼帘,而该技术还只是2D封装,也就是所有芯片在一个平面上铺开。
现在,英特尔已准备好将3D封装引入主流市场,也就是Foveros。Foveros 3D封装将多芯片封装从单独一个平面,变为立体式组合,从而大大提高集成密度,可以更灵活地组合不同芯片或者功能模块。
多IP组合灵活(异构),并且占用面积小、功耗低,是Foveros最显著的特点。特别是结合上英特尔10nm制程,摩尔定律从晶体管密度(2D)到空间布局(3D)两个维度得到延续。
Lakefield是英特尔在CES 2019上披露的全新客户端平台的代号,该平台支持超小型主板,有利于 OEM 灵活设计,打造各种创新的外形设计。该平台采用英特尔异构 3D封装技术,并具备英特尔混合CPU架构功能。借助Foveros,英特尔可以灵活搭配3D堆叠独立芯片组件和技术IP模块,如I/O和内存。混合CPU架构将之前分散独立的CPU内核结合起来,支持各自在同一款10nm产品中相互协作:高性能Sunny Cove内核与4个Atom内核有机结合,可有效降低能耗。英特尔宣布预计将于2019年下半年推出使用这种全新3D堆叠技术的产品。
这颗Foveros 3D封装技术打造的硬币大小的芯片,从下至上,依次是封装基底(Package)、底层芯片(Bottom Chip)、中介层(Active Interposer,中介层上的上层芯片可以包括各种功能,如计算、图形、内存、基带等。中介层上带有大量特殊的TSV 3D硅穿孔,负责联通上下的焊料凸起(Solder Bump),让上层芯片和模块与系统其他部分通信
芯片封装尺寸为12mm×12mm、厚1mm,而内部3D堆叠封装了多个模块:基底是P1222 22FFL(22nm改进工艺)工艺的I/O芯片;之上是P1274 10nm制程计算芯片,内部整合了一个Sunny Cove高性能核心、4个Atom低功耗核心;PoP整合封装的内存芯片。据称,整颗芯片的功耗最低只有2mW,最高不过7W,注意,这可是高性能的x86架构芯片,不是ARM的哟!
围绕这颗芯片制成的电脑主板尺寸缩小到一块M.2规格SSD大小,要知道此前Core m SoC平台主板的面积小1/2以上。
同时Sunny Cove 高性能核心将提供用于加速 AI 工作负载的全新集成功能、更多安全特性,并显著提高并行性,以提升游戏和媒体应用体验,特别是其高级媒体编码器和解码器,可在有限功耗内创建4K视频流和8K内容。另外,从Ice Lake开始,英特尔承诺的直接集成Thunderbolt 3和支持Wi-Fi 6(802.11ax)等功能也将落地,全面增强连接性能。
此后,10nm技术将逐步拓展到桌面级产品领域、Foveros 3D封装的Lakefield,而至强可扩展(Xeon Scalable)平台(Ice Lake-SP)则将在2020年进行升级。
随着东京奥运会的临近,英特尔的5G技术也在加紧部署。其中代号为Snow Ridge的首款10nm 5G无线接入和边缘计算的网络系统芯片,将把英特尔的计算架构引入无线接入基站领域,从而充分让其计算功能在网络边缘进行分发。CES 2019上,英特尔展示了基于Snow Ridge平台的一款小型无线基站,整个设备的体积非常小巧,而这颗芯片示Snow Ridge也采用了Foveros 3D封装工艺,交付时间为今年下半年。
新制程与新封装,一直是英特尔称霸半导体领域的基石。2011年的22nm+Tri-Gate,2019年的10nm+Foveros,摩尔定律的世界依然宽广。
  • 英特尔
  • 3D
    3D
  • 封装
原文标题:英特尔3D封装技术深度解读
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    高清图详解英特尔最新22nm 3D晶体管
    本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:10 编辑 高清图详解英特尔最新22nm 3D晶体管
    发表于 08-05 21:48
    三星、西部数据、英特尔、美光、长江存储探讨3D NAND技术
    `CFMS2018近日成功举办,来自三星、西部数据、英特尔、美光、长江存储等全球存储业大咖,与行业人士共同探讨3D NAND技术的发展未来。我们来看看他们都说了什么。三星:看好在UFS市场的绝对优势
    发表于 09-20 17:57
    英特尔实感SDK如何获得深度和颜色框架
    “嗨,很久以前我安装了我的英特尔实感SDK以便使用D435相机。我看了一下”英特尔实感SDK 2.0的示例“。我非常关注”捕获“和”保存技术“两个例子,通过Visual Studio
    发表于 10-18 14:13
    3D悬浮等技术亮相英特尔未来技术
    汽车,英特尔公司期望透过该公司的新晶片进展,为未来打造更安全且身历其境的体验。 透过以下图集,看看英特尔展示今日与明日的创新技术。 RealSense 3D悬浮屏幕 RealSense
    的头像 发表于 07-01 09:50 4440次阅读
    英特尔3D XPoint内存封装逆向介绍
    TechInsights的研究人员针对采用XPoint技术英特尔Optane内存之制程、单元结构与材料持续进行深入分析与研究。 英特尔(Intel)和美光(Micron)在2015年
    发表于 09-18 19:39 4次下载
    英特尔为你解说“Foveros”逻辑芯片3D堆叠技术
    在近日举行的英特尔“架构日”活动中,英特尔不仅展示了基于10纳米的PC、数据中心和网络系统,支持人工智能和加密加速功能的下一代“Sunny Cove”架构,还推出了业界首创的3D逻辑芯片封装
    的头像 发表于 12-14 15:35 8270次阅读
    深度探析英特尔3D封装技术
    一说到2D或者3D,总是让人想到视觉领域中的效果,然而在半导体领域,3D技术带来的革命更叹为观止,早些年的FinFET和3D NAND只是个
    的头像 发表于 01-25 14:29 3990次阅读
    挤牙膏不影响创新 英特尔公布三种3D封装技术
    封装技术已经发展到瓶颈之后,半导体制造商们把目光转向了3D堆叠工艺。Foveros是英特尔于2018年提出的3D
    的头像 发表于 07-11 16:58 3994次阅读
    英特尔与美光签署3D XPoint存储晶圆新的供应协议
    在此前高调地宣布“分道扬镳”之后,英特尔近日又与美光签署了新的 3D XPoint 存储器晶圆供应协议。分析人士指出,鉴于英特尔是当前唯一的 3D
    的头像 发表于 03-17 14:21 2148次阅读
    英特尔异构3D系统级封装集成
    的创新,设计人员可以将他们的系统集成至单个封装内,封装内的芯片通过精选的制程技术来优化特定功能。 新兴系统要求极高的互联带宽和极小的接口功耗/位。为了实现它,英特尔提供了两个关键要素
    的头像 发表于 03-22 09:27 2299次阅读
    英特尔实现3D先进封装技术的大规模量产
    英特尔宣布已实现基于业界领先的半导体封装解决方案的大规模生产,其中包括英特尔突破性的3D封装技术
    的头像 发表于 01-25 14:24 299次阅读
    英特尔3D封装技术实现大规模量产
    近日,英特尔(Intel)宣布,其已成功实现基于业界领先的半导体封装解决方案的大规模生产,其中包括突破性的3D封装技术Foveros。这一
    的头像 发表于 01-26 16:03 630次阅读
    英特尔量产3D Foveros封装技术
    英特尔封装技术方面取得了重大突破,并已经开始大规模生产基于3D Foveros技术的产品。这项技术
    的头像 发表于 01-26 16:04 667次阅读
    英特尔实现大规模生产3D封装技术Foveros
    英特尔最近宣布,他们已经实现了基于业界领先的半导体封装解决方案的大规模生产,其中包括具有划时代意义的3D封装技术Foveros。
    的头像 发表于 01-26 16:53 1449次阅读
    英特尔实现3D先进封装技术的大规模量产
    近日,英特尔宣布已经实现了基于业界领先的半导体封装解决方案的大规模生产,其中包括其突破性的3D封装技术Foveros。这项
    的头像 发表于 02-01 14:40 710次阅读
