如何合理的进行PCB的设计改善散热问题
电子工程师 来源:未知 2019-01-29 09:36 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
对于电子设备来说,工作时都会产生一定的热量,从而使设备内部温度迅速上升,如果不及时将该热量散发出去,设备就会持续的升温,器件就会因过热而失效,电子设备的可靠性能就会下降。因此,对电路板进行很好的散热处理是非常重要的。
1、加散热铜箔和采用大面积电源地铜箔。
根据上图可以看到:连接铜皮的面积越大,结温越低
根据上图,可以看出,覆铜面积越大,结温越低。
2、热过孔
热过孔能有效的降低器件结温,提高单板厚度方向温度的均匀性,为在PCB背面采取其他散热方式提供了可能。通过仿真发现,与无热过孔相比,在器件热功耗为2.5W、间距1mm、中心设计6x6的热过孔能使结温降低4.8°C左右,而PCB的顶面与底面的温差由原来的21°C减低到5°C。热过孔阵列改为4x4后,器件的结温与6x6相比升高了2.2°C,值得关注。
如果你想学习更多PCB设计知识,
可以了解我们的Altium 弟子计划课程。
3、IC背面露铜,减小铜皮与空气之间的热阻
4、PCB布局
大功率、热敏器件的要求。
a、热敏感器件放置在冷风区。
b、温度检测器件放置在最热的位置。
c、同一块印制板上的器件应尽可能按其发热量大小及散热程度分区排列,发热量小或耐热性差的器件(如小信号晶体管、小规模集成电路电解电容等)放在冷却气流的最上流(入口处),发热量大或耐热性好的器件(如功率晶体管、大规模集成电路等)放在冷却气流最下游。
d、在水平方向上,大功率器件尽量靠近印制板边沿布置,以便缩短传热路径;在垂直方向上,大功率器件尽量靠近印制板上方布置,以便减少这些器件工作时对其他器件温度的影响。
e、设备内印制板的散热主要依靠空气流动,所以在设计时要研究空气流动路径,合理配置器件或印制电路板。空气流动时总是趋向于阻力小的地方流动,所以在印制电路板上配置器件时,要避免在某个区域留有较大的空域。整机中多块印制电路板的配置也应注意同样的问题。
f、对温度比较敏感的器件最好安置在温度最低的区域(如设备的底部),千万不要将它放在发热器件的正上方,多个器件最好是在水平面上交错布局。
g、将功耗最高和发热最大的器件布置在散热最佳位置附近。不要将发热较高的器件放置在印制板的角落和四周边缘,除非在它的附近安排有散热装置。在设计功率电阻时尽可能选择大一些的器件,且在调整印制板布局时使之有足够的散热空间。
h、元器件间距建议:
  • pcb
    pcb
  • IC
    IC
  • 仿真
原文标题:几张图让你轻松了解如何利用PCB设计改善散热问题!
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    PCB如何进行散热
    对于PCB电子设备来说,工作时都会产生一定的热量,从而使设备内部温度迅速上升,如果不及时将该热量散发出去,设备就会持续的升温,器件就会因过热而失效,电子设备的可靠性能就会下降。因此,对电路板进行很好
    发表于 04-21 10:24
    PCB电路板散热技巧
    散热效果并不好。通常在元器件面上加柔软的热相变导热垫来改善散热效果。  3 对于采用自由对流空气冷却的设备,最好是将集成电路(或其他器件)按纵长方式排列,或按横长方式排列。  4 采用合理
    发表于 12-17 14:22
    PCB散热】如何实现板级电路热设计
    对策,使其温度降低到可靠性工作范围内,这就是我们进行热设计的最终目的。散热PCB设计的主要内容。对于PCB来说,其散热无外乎三种基本类型:
    发表于 12-17 15:31
    PCB电路板散热设计技巧
    导热垫来改善散热效果。  2 通过PCB板本身散热  目前广泛应用的PCB板材是覆铜/环氧玻璃布基材或酚醛树脂玻璃布基材,还有少量使用的纸基
    发表于 12-17 15:57
    PCB电路板散热技巧
    罩整体扣在元件面上,与每个元件接触而散热。但由于元器件装焊时高低一致性差,散热效果并不好。通常在元器件面上加柔软的热相变导热垫来改善散热效果。2. 通过
    发表于 10-12 13:00
    PCB电路板如何设计散热
    手段。评价PCB散热能力,就需要对由导热系数不同的各种材料构成的复合材料一一PCB用绝缘基板的等效导热系数(九eq)进行计算。 5、同一块印制板上的器件应尽可能按其发热量大小及
    发表于 11-15 13:04
    如何利用PCB设计改善散热
    方向温度的均匀性,为在 PCB 背面采取其他散热方式提供了可能。通过仿真发现,与无热过孔相比,在器件热功耗为 2.5W 、间距 1mm 、中心设计 6x6 的热过孔能使结温降低 4.8°C 左右,而
    发表于 01-19 17:55
    【案例分享】运用 PCB 设计改善散热问题
    发表于 07-30 04:00
    硬件设计基础之PCB散热设计
    是依靠空气的流动,所以大家在设计的时候要考虑研究空气的流动路径,合理的配置元器件或者PCB。当PCB中有少数器件发热量较大时,可在发热器件上加散热器或导热管,当温度还不能降下来的时候,
    发表于 04-10 15:42
    可以改善散热问题的冷却技术及其工作原理
    冷却电子系统的另一种技术是使用热过孔和散热器将更多的热量从IC传播到PCB的背面。放置在IC下方的散热孔可以显著降低PCB的导热电阻,并有助于将热量引导到放置在
    的头像 发表于 08-24 15:00 8336次阅读
    如何进行PCB散热降温设计
    失效,电子设备的可靠性能就会下降。因此,对电路板进行很好的散热处理是非常重要的。 PCB设计是紧跟着原理设计的下游工序,设计的优劣直接影响产品性能和上市周期。我们知道,在PCB
    的头像 发表于 06-30 12:01 5582次阅读
    通过增加PCB的热导率来改善PCB散热问题
    热管理策略:例如,通过增加PCB的热导率(高TC)来改善散热;专注于允许材料和设备承受更高的工作温度(高热分解温度)策略;需要了解材料的操作环境和热适应程度以及热循环程度(低CTE)。另一种策略是使用更高效,更低功率或更低损耗的
    的头像 发表于 08-01 10:27 7145次阅读
    如何对PCB进行散热设计
    IC封装依靠PCB散热。一般而言,PCB是高功耗半导体器件的主要冷却方法。一款好的PCB散热设计影响巨大,它可以让系统良好运行,也可以埋下
    发表于 01-29 16:43 4145次阅读
    如何对<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>进行</b><b class='flag-5'>散热</b>设计
    如何利用PCB设计改善散热资料下载
    电子发烧友网为你提供如何利用PCB设计改善散热资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
    发表于 04-13 08:52 23次下载
    如何利用<b class='flag-5'>PCB</b>设计<b class='flag-5'>改善</b><b class='flag-5'>散热</b>资料下载
    如何利用 PCB 设计改善散热?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何在PCB设计过程中处理好散热?PCB电路板散热设计技巧。在电子设备中,电路板(PCB)是一项关键的组
    的头像 发表于 02-02 09:05 2352次阅读
    如何利用 <b class='flag-5'>PCB</b> 设计<b class='flag-5'>改善</b><b class='flag-5'>散热</b>?
