五种主流嵌入式架构的代码压缩技术详细资料说明
Q4MP_gh_c472c21 来源:未知 2019-01-29 15:51 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
对于嵌入式软件而言,代码尺寸是越小越好。压缩代码以适应受到成本或空间限制的存储子系统已经成为嵌入式系统开发的一项重要事务。 ARM、MIPS、IBM以及ARC都提供了降低存储器占用的技术,本文将对这几种架构中代码压缩技术的实现进行比较分析。
如今,存储子系统的成本高于微处理器已不再稀奇。因此,选择一款能节约存储成本的处理器就变得很有意义。编写紧凑的代码只是事情的一个方面,而处理器的指令集对存储器的消耗同样影响很大。对于代码密度很差的处理器而言,无论怎样绞尽脑汁地去压缩你的C源代码都于事无补。如果你关注存储器的消耗,选择恰当的处理器并精心调整代码是明智的。
并不是所有的处理器都拥有或需要代码压缩,只有32位的RISC(精简指令集计算机)处理器需要代码压缩,因为RISC处理器代码密度较差。RISC处理器在过去是设计用于通用计算机和工作站,在其设计时认为存储器价格便宜。尽管存储器价格可能便宜,但如果能占用更少的存储器不是更便宜吗?对于蜂窝电话以及其他成本控制严格的嵌入式系统应用而言,在RAMROM上5美元的成本差异,就能导致量产时利润的巨大差别。通常,存储器的大小是固定的,而产品的功能特性却各异。紧凑的目标代码意味着可以实现更多的自动拨号、更好的语音识别能力,或者可能是更清晰的屏幕显示。
在32位嵌入式处理器中,ARM、MIPS以及PowerPC曾是首先寻找出降低其存储器消耗、提高代码密度方法的几种处理器。更早一些的处理器,如摩托罗拉的68k系列以及英特尔的x86系列,并不需要代码压缩。事实上,其标准代码密度都比RISC处理器的代码压缩模式还要高。
易于使用的Thumb技术
我们先从ARM的代码压缩方案(Thumb)讲起,因为其使用广泛、有很好的支持,是一个典型处理器代码压缩方案,并相当简洁、有效。
Thumb实际上是添加到ARM的标准RISC指令集之上的独立指令集。在你的代码中,你可以通过一条模式切换指令在这两种指令集之间进行切换。Thumb指令集架构(Instruction Set Architecture, ISA)是由大约36条16位指令组成,仅靠这些指令是完成不了太多任务的,但Thumb指令集包括了基本的加法、减法、循环移位以及跳转指令。通过使用这些较短的指令替换ARM标准的32位指令,可以将某些代码的规模减小大约20%到30%。但有一些问题需要引起注意:
首先,Thumb代码和标准ARM代码不能混杂使用,必须显式地在两种模式间进行切换,就好像Thumb是一套完全不同的指令集(实际上也是)。这迫使程序员将所有的16位代码与32位代码分开并隔离到独立的模块中。
其次,由于Thumb是经过简化和精简的指令集架构,在Thumb模式中无法完成所有你希望的工作。Thumb模式无法进行诸如处理中断、长跳转、原子存储器(atomic memory)操作,或协处理器操作等。Thumb有限的指令意味着仅对基本的算术和逻辑操作有用,其他的任何工作必须使用ARM的标准32位指令集来完成。
Thumb的限制不仅表现在指令集上,当处于Thumb模式中,ARM处理器将仅有8个寄存器(而不是16个),这些寄存器无法像标准模式下ARM代码那样进行条件执行和移位或循环移位操作。在标准ARM代码和Thumb代码间进行参数传递并不困难,只要将参数放到堆栈中或通过处理器的前8个寄存器就可以了。
从标准模式到Thumb模式之间的来回切换也要消耗时间,而且还要增加代码。此外,还需要几十个前导(preamble)以及后同步指令(postamble)来组织指针并清空CPU的流水线。如果在Thumb模式中运行的代码小于几十条指令,就不值得为之付出这样的开销。
最后,Thumb还对于性能有着少许的影响。通常,使用Thumb指令对代码进行压缩会导致代码运行速度降低大约15%,这主要是由于在16位模式和32位模式间切换所引起的。Thumb指令还不如32位的标准指令灵活,因此,和32位代码相比,常常需要更多的指令来完成同样的工作。从积极的一方面来说,由于其指令长度只有32位指令集的一半,Thumb使得缓存的使用效率更高。
如果任务能够在这些限制下完成,Thumb可以节约不少成本。Thumb技术已经得到每一款ARM处理器的支持,无论用户使用与否,多数ARM编译器以及汇编程序都支持Thumb指令集。因此,采用Thumb的体验应该相当轻松。
MIPS处理器
理解了Thumb技术后,MIPS16e就没什么新奇的了。一些MIPS处理器中增加了另外的16位指令集,与ARM系统非常类似。MIPS16e指令集包括了一组16位的标准MIPS算法、逻辑以及跳转指令的简化版本。其使用和Thumb一样,也需要在标准模式和MIPS16e模式之间来回切换,这也将导致付出时间和增加代码的开销。除非能在“压缩”模式上运行相当长时间,否则没有必要进行模式切换。其代码压缩效率和ARM差不多,对于多数程序而言,也是20%到30%。
MIPS16e和Thumb都不能对代码进行真正的压缩,它们只是对部分指令提供了可替换的操作码,而且得到的压缩比是依赖于短操作码和长操作码的总长度的比值。也就是说,依赖于代码所完成的任务,诸如操作系统和中断处理例程等系统级代码根本就不能使用16位指令,因此不能获得代码压缩效果。一般的算法,只要不使用任何大操作数,就能得到很好的压缩效率。最后,别忘了数据是无法进行压缩的,只有代码能够被压缩。如果你应用代码中包括了大量的静态数据结构,所能得到的总存储器节约是非常小的。还有,15%的性能损失也许很不值得。另一方面,MIPS16e和Thumb都是免费的(假定你的处理器已经包含了它们),选用它们的成本非常低。
PowerPC的CodePack技术
值得提前说明的是,IBM的CodePack方法是各种代码压缩技术中最复杂的。与Thumb和MIPS16e不同,CodePack系统是真正对运行代码进行压缩,就好像在PowerPC软件中运行WinZip。CodePack会分析并压缩整个程序,生成的用户代码必须在运行中解压缩并执行压缩版本。尽管很复杂,CodePack和其它技术一样提供20%到30%的空间节省。
CodePack是一项很有吸引力的技术。在使用该技术时,只须和平常一样使用标准工具编译嵌入式PowerPC代码就行,CodePack甚至对已有的代码也能使用(无论有没有源代码)。在将代码写入ROM或装入磁盘之前,运行CodePack压缩工具对代码进行压缩。压缩工具会分析代码指令的分布并生成一对专门针对这个程序代码的键值。当运行压缩后的代码时,拥有CodePack功能的处理器使用这一对键值来在运行中解开压缩的代码,就好像直接运行压缩后的代码。解压缩会对处理器的流水线产生很小的延迟,但是其影响被取指延迟以及其它延迟所掩盖。对于绝大多数应用,CodePack带来的性能影响是可以忽略的。
但是,CodePack还有一些其它的影响。由于每一个压缩的程序都有其单独的压缩键值,CodePack本质上既是压缩系统也是加密系统。没有键值,无论你自己还是其它任何人都无法运行相应的程序。如果丢失了或者未获得相应的键值,压缩后的程序只是一堆无用的乱码,这也意味着压缩后的PowerPC程序不是二进制代码兼容的。除非同时包括其解压缩键值,否则无法轻易地和其它系统交换压缩后的程序。这会使嵌入式系统软件的现场分配稍微有些复杂。
另外,CodePack为每个程序生成两个键值是因为指令的高16位和低16位是分别进行压缩的。IBM的工程师发现每一条PowerPC指令的高半字(操作码就在其中)和低半字(其内容通常为操作数、偏移量或掩码)的分布频度是不一样的。对它们分别使用不同的压缩算法会使压缩效果比仅使用任何单一算法要好,这就是CodePack对程序所做的事。
ARCompact
ARC International公司又采用了另外的代码压缩方法。因为ARCtangent处理器有用户可定义的指令集,ARC(及其用户)可以对指令集进行随心所欲的修改。作为ARCompact,ARC公司决定加入一组16位指令来改进其处理器的代码密度。
而ARCompact与Thumb以及MIPS16e的区别在于可以将16位代码和32位代码任意混杂。由于没有模式切换,代码中任意分布的少许16位指令无须为之付出什么开销。在任何可能的情况下,ARC的编译器的默认配置会产生16位操作(为了强制编译器生成32位代码或与旧的处理器保持兼容,你可以关掉这个功能)。
ARC可以混合不同长度代码而不必付出相应的开销,是因为其指令架构要比ARM和MIPS新。那些RISC架构的指令集(包括PowerPC)在指令字中没有指明指令长度的位。诸如ARC或Tensilica的新伪RISC架构,以及像x86和68k旧的架构拥有这些位。无论是出于无意还是远见,变长度指令架构因为更紧凑的代码而具优势。
Thumb的改进版--Thumb-2
ARM对其代码压缩系统进行了改造并发布了Thumb-2。Thumb-2并不是Thumb的升级,相反,它是另起炉灶,并且可以完全代替Thumb和原先的ARM指令集。Thumb-2有些类似ARCompact或摩托罗拉的68k,可以无需模式切换就运行16位与32位混合代码。总的来说,Thumb-2提供的代码压缩效率要略差,但其性能损失也较小。
为了做到这一点,ARM需要在其操作码映射中找到一个突破口(hole),他们在BL指令(条转并连接指令,是Thumb和ARM模式之间切换的指令)中找到了需要的突破口。在原有的指令集中,BL指令有一些位没有使用,这些原先未定义的位给全新的指令集提供了切换入口。其编码确实不怎么样,但确实很有效。
Thumb-2最大的优势在于它是一套完整的指令集,程序无需切换回“标准”32位ARM模式,原先Thumb模式的限制再也没有了。程序现在可以处理中断、设置MMU、管理缓存,和真正的微处理器并没什么不同。
Thumb-2还是需要损失一定的性能。尽管没有了模式切换开销,与标准ARM代码相比,它还是要花费多一些的Thumb-2指令来完成特定的任务。对于ARM处理器而言,这些额外的指令(以及额外的周期)会使速度降低大约15%到20%。
未来的ARM处理器最终将只运行Thumb-2代码。由于它用一套单一的更多压缩指令的指令集有效地取代了ARM和Thumb指令集,为什么不会最终彻底取代它们呢?但问题是ARM的软件兼容性怎么办?直到现在,所有的ARM处理器(除了Intel的XScale)都是二进制兼容。尽管支持Thumb-2的新型处理器将能运行现有的ARM和Thumb代码,但反之则不行。当Thumb-2广泛推广后,它将创建一套单独但等价的软件库。
  • 存储器
  • 嵌入式软件
  • RISC
原文标题:盘点几种主流嵌入式架构的代码压缩技术
文章出处:【微信号:gh_c472c2199c88,微信公众号:嵌入式微处理器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    分享 嵌入式测试详细资料 嵌入式教学资料
    实时、闭环、非侵入测试的自动化测试平台,适用于嵌入式系统在设计、仿真、开发、调试、测试、集成验证和维护等各阶段配置项级别和系统级别的动态测试与验证。有嵌入式视频教学,电子版教科书,详细资料
    发表于 02-06 09:50
    几种嵌入式软件代码压缩技术的比较分析
    对于嵌入式软件而言,代码尺寸是越小越好。压缩代码以适应受到成本或空间限制的存储子系统已经成为嵌入式系统开发的一项重要事务。ARM、MIPS、
    发表于 05-16 10:44
    嵌入式教程之嵌入式系统基础的详细资料说明
    本文档的主要内容详细介绍的是嵌入式教程之嵌入式系统基础的详细资料说明主要内容包括了:1.系统概
    发表于 12-06 17:31 31次下载
    <b class='flag-5'>嵌入式</b>教程之<b class='flag-5'>嵌入式</b>系统基础的<b class='flag-5'>详细资料</b><b class='flag-5'>说明</b>
    如何吧Mysql数据库移植到嵌入式Linux的详细资料说明
    本文档的主要内容详细介绍的是如何吧Mysql数据库移植到嵌入式Linux的详细资料说明
    发表于 01-18 08:00 4次下载
    如何吧Mysql数据库移植到<b class='flag-5'>嵌入式</b>Linux的<b class='flag-5'>详细资料</b><b class='flag-5'>说明</b>
    如何吧SQLite移植到嵌入式Linux系统的详细资料说明
    本文档的主要内容详细介绍的是如何吧SQLite移植到嵌入式Linux系统的详细资料说明
    发表于 01-18 08:00 8次下载
    如何吧SQLite移植到<b class='flag-5'>嵌入式</b>Linux系统的<b class='flag-5'>详细资料</b><b class='flag-5'>说明</b>
    盘点几种主流嵌入式架构代码压缩技术
    的头像 发表于 05-27 15:37 5421次阅读
    如何使用MATLAB和Simulink开发STM32嵌入式应用的详细资料说明
    本文档的主要内容详细介绍的是如何使用MATLAB和Simulink开发STM32嵌入式应用的详细资料说明
    发表于 06-10 08:00 39次下载
    如何使用MATLAB和Simulink开发STM32<b class='flag-5'>嵌入式</b>应用的<b class='flag-5'>详细资料</b><b class='flag-5'>说明</b>
    嵌入式系统教程之嵌入式系统的IO模块详细资料说明
    本文档的主要内容详细介绍的是嵌入式系统教程之嵌入式系统的IO模块详细资料说明包括了:1 复位电路,2 时钟,3 I/O模块
    发表于 06-14 17:14 8次下载
    <b class='flag-5'>嵌入式</b>系统教程之<b class='flag-5'>嵌入式</b>系统的IO模块<b class='flag-5'>详细资料</b><b class='flag-5'>说明</b>
    嵌入式系统教程之嵌入式处理器的详细资料说明
    本文档的主要内容详细介绍的是嵌入式系统教程之嵌入式处理器的详细资料说明包括了:1 硬件子系统的组成,2
    发表于 06-14 17:14 18次下载
    <b class='flag-5'>嵌入式</b>系统教程之<b class='flag-5'>嵌入式</b>处理器的<b class='flag-5'>详细资料</b><b class='flag-5'>说明</b>
    嵌入式开发教程之SCPI命令参考的详细资料说明
    本文档的主要内容详细介绍的是嵌入式开发教程之SCPI命令参考的详细资料说明
    发表于 06-26 14:32 38次下载
    嵌入式硬件系统教程之嵌入式存储技术详细资料说明
    本文档的主要内容详细介绍的是嵌入式硬件系统教程之嵌入式的存储技术详细资料说明包括了:概述,存储器
    发表于 07-19 17:08 14次下载
    <b class='flag-5'>嵌入式</b>硬件系统教程之<b class='flag-5'>嵌入式</b>存储<b class='flag-5'>技术</b>的<b class='flag-5'>详细资料</b><b class='flag-5'>说明</b>
    嵌入式硬件系统教程之处理器的详细资料说明
    本文档的主要内容详细介绍的是嵌入式硬件系统教程之处理器的详细资料说明包括了:1.处理器结构体系,2.影响CPU性能的因素,3.嵌入式处理器的
    发表于 07-19 17:08 7次下载
    <b class='flag-5'>嵌入式</b>硬件系统教程之处理器的<b class='flag-5'>详细资料</b><b class='flag-5'>说明</b>
    嵌入式系统教程之嵌入式系统工程设计的详细资料说明
    本文档的主要内容详细介绍的是嵌入式系统教程之嵌入式系统工程设计的详细资料说明包括了:1. 嵌入式
    发表于 07-23 17:25 31次下载
    嵌入式系统设计教程之软硬件功能划分的详细资料说明
    本文档的主要内容详细介绍的是嵌入式系统设计教程之软硬件功能划分的详细资料说明
    发表于 07-26 16:42 13次下载
    <b class='flag-5'>嵌入式</b>系统设计教程之软硬件功能划分的<b class='flag-5'>详细资料</b><b class='flag-5'>说明</b>
    嵌入式软件系统教程之嵌入式软件体系结构的详细资料说明
    本文档的主要内容详细介绍的是嵌入式软件系统教程之嵌入式软件体系结构的详细资料说明
    发表于 07-30 16:47 25次下载
    <b class='flag-5'>嵌入式</b>软件系统教程之<b class='flag-5'>嵌入式</b>软件体系结构的<b class='flag-5'>详细资料</b><b class='flag-5'>说明</b>
