接地电阻测量方法
工程师 来源:未知 作者:姚远香 2019-01-29 13:33 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1、单一接地电极装置的接地电阻
需要指出的是,所有的电气安装测试标准都是引用2地桩法,这是一种既精确又安全的接地电阻测量方法,测量原理包括使用一个适当的电源G注入一个交流电流(I),通过辅助电极H并回到接地电极E。接地电极E和大地上电势为0的点之间的电压使用另一个辅助电极S测得。然后可以通过分开的电压测量和恒定的电流注入计算出电阻。
接地电阻测量方法
2、3极测量方法(62%法)
这个方法需要使用2个辅助电极(或“地粧”)来注入电流并提供0V电势参考。两个辅助电极的位置对于被测接地电极E(X)是至关重要的。
为了正确测量,“0V电势辅助电极”不能设置在影响区域内导致电流(I)流通。统计数据表明,确保高测量精度的方法是在EH直线上距离E62%的位置上设置地桩SQ。然后需要确保,当地桩S在直线EH上的初始位置以前后10%距离位置上,测量结果没有变化或有微小变化。如果测量变化很大,这意味着S在影响区域内,所以必须增加距离并重复测量。
3、4极接地电阻测量法
4极接地电阻测量法是基于3极测量的相同原理,但是在被测接地极E和测量仪器间附加一个连接。此方法提供一个更好的分辨率(较3极法高出10倍),并且意味着不再需要考虑导线电阻。
4、选择性4极接地电阻测量
当使用传统的3极或4极法测量并联接地系统时,注入接地系统的测量电流会分配于不同接地。这意味着无法确定给定接地电极的电流大小,所以它的电阻不能确定。在这样的案例中,这个电流是被测接地系统中的总电流,测得的全部接地电阻相当于全部并联接地电极的电阻。为了消除并联接地电极的影响,有一个变化的4极选择性测量方法。除了增加一个测量被测接地上精确电流的电流钳之外,其它原理都是相同的。测得数值的准确性是可以保证的。
5、使用2个电流钳的接地回路测量以及使用接地回路电阻钳表的测量
接地回路电阻钳表的优势是设置快速、便捷:为了测量接地阻值和接地电流,简单地钳连接至接地的电缆。接地回路电阻钳表包含两个线圈:一个“发生器”线圈和一个“接收器”线圈。
接地电阻测量方法
钳表的“发生器”线圈在被圈住的导体周围发出一个不变电压值为E的交流电压;然后一个电流l=E/Rloop流入电阻回路。
“接收器”线圈测量电流。
因为E和I知道了,可推断出回路电阻。
  • 电极
  • 接地电阻
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    数字接地电阻测试仪如何测试接地电阻以及型号介绍
    数字接地电阻测试仪采用先进的数字技术,能够准确、快速地测量接地电阻。其测试原理是通过向地下注入一定的电流,然后测量产生的电压降,从而计算出接地电阻
    的头像 发表于 05-11 09:11 252次阅读
    数字<b class='flag-5'>接地电阻</b>测试仪如何测试<b class='flag-5'>接地电阻</b>以及型号介绍
    接地电阻柜的种类繁多?是如何划分的
         接地电阻柜的种类繁多?是如何划分的?接地电阻柜在电力系统中起着至关重要的作用,其种类多样。      从用途上划分,主要有中性点接地电阻柜和小电阻
    的头像 发表于 03-23 11:49 205次阅读
    全面解说:发电机中性点接地电阻柜与变压器中性点接地电阻柜的差异
    发电机中性点接地电阻柜与变压器中性点接地电阻柜的核心共性的是:均为中性点经电阻接地的成套保护装置,核心功能都是限制接地故障电流、抑制暂态过电
    的头像 发表于 03-04 15:49 469次阅读
    全面解说:发电机中性点<b class='flag-5'>接地电阻</b>柜与变压器中性点<b class='flag-5'>接地电阻</b>柜的差异
    接地电阻“实时可控”:接地电阻在线检测仪如何为电网装上“智能测阻中枢”
    前言在电力系统中,接地电阻是一个看似基础却至关重要的参数。它如同大地的“脉搏”,直接关系到电网能否稳定安全地运行。随着电压等级不断攀升,极端天气日益频繁,接地系统承受的压力越来越大,性能衰减的风险也
    的头像 发表于 03-04 10:23 279次阅读
    让<b class='flag-5'>接地电阻</b>“实时可控”:<b class='flag-5'>接地电阻</b>在线检测仪如何为电网装上“智能测阻中枢”
    矿用接地电阻测试仪怎么在线监测?
    的运用能解决这些传统测量局限。本文就来分享一下矿用接地电阻是怎么在线监测的。 一、矿区环境传统方法测量接地电阻的局限 在矿区这样的高危环境中
    的头像 发表于 12-13 17:42 865次阅读
    矿用<b class='flag-5'>接地电阻</b>测试仪怎么在线监测?
    接地电阻的正常范围与测量指南——接地电阻多少才算正常?
    接地电阻的正常值通常以欧姆(Ω)为单位,而非兆欧(MΩ)。对于住宅电气系统,接地电阻应低于25欧姆;电信设备要求5-10欧姆;而变电站等关键设施常需低于1欧姆。兆欧级的接地电阻意味着系统存在严重缺陷
    的头像 发表于 12-09 16:10 4596次阅读
    <b class='flag-5'>接地电阻</b>的正常范围与<b class='flag-5'>测量</b>指南——<b class='flag-5'>接地电阻</b>多少才算正常?
    屋面防雷接地电阻是多少及接地施工方法
    根据《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010(2016版)的规定,建筑物的防雷接地电阻值应满足以下要求:   -第一类防雷建筑物:其防雷接地电阻值不宜大于10欧姆。   -第二类防雷
    的头像 发表于 11-19 13:47 2260次阅读
    华盛昌DT-9399高精度钳形接地电阻表的应用优势
    面对这些困扰一线电力工作者的痛点,华盛昌DT-9399高精度钳形接地电阻表,可在不断开接地引下线、不布置辅助电极的情况下,直接钳住接地线或棒,快速、安全、准确地测量
    的头像 发表于 11-19 10:12 1108次阅读
    接地电阻柜在电网中的应用
           接地电阻柜是指在柜体中接入一个电阻器,以限制故障电流过大,保护电力系统的设备和人员。接地电阻是一种消耗性元件,通常通过有源或无源方式放置在中性点上,用于提高系统的稳定性。中性点
    的头像 发表于 11-10 11:37 442次阅读
    普源数字万用表DM858E接地电阻测量技巧
    接地电阻是衡量电气系统安全性的重要指标,普源数字万用表DM858E凭借高精度与多功能特性,成为测量接地电阻的理想工具。本文将结合其特点,介绍实用测量技巧及注意事项,帮助用户高效完成测试
    的头像 发表于 10-14 16:50 2233次阅读
    普源数字万用表DM858E<b class='flag-5'>接地电阻</b><b class='flag-5'>测量</b>技巧
    福禄克1625-2 KIT接地电阻测试仪的使用方法
    接地测试是测量设备或系统接地装置(如接地棒、接地网)与大地之间的电阻的过程,目的是确认
    的头像 发表于 07-14 09:19 1578次阅读
    接地电阻10欧4欧1欧的区别
    接地电阻 10 欧、4 欧、1 欧在安全、故障处理等方面差异显著。10 欧接地故障电流约 22A,设备外壳电位高,触电风险大,适用于农村架空线路等;4 欧接地电流约 55A,电位较低,常见于低压配电
    的头像 发表于 06-28 14:32 7822次阅读
    数据中心接地电阻要求
    数据中心的接地电阻要求直接影响电气安全、设备防护和信号质量。国际标准及中国规范通常要求联合接地电阻≤1Ω~5Ω,防雷接地≤10Ω。高可靠性数据中心应追求≤1Ω,普通场景可放宽至4Ω。土壤电阻
    的头像 发表于 06-16 10:43 2469次阅读
    660V高阻柜690V接地电阻柜68-1360Ω低压接地电阻柜# 接地电阻柜# 低压接地电阻柜# 660高阻柜
    接地电阻
    保定奥卓电气设备制造有限公司
    发布于 :2025年06月14日 21:59:26
    接地电阻柜核心作用
    接地电阻
    aozhuogeng
    发布于 :2025年05月22日 09:18:05
