差动保护是输入TA(电流互感器)的两端电流矢量差,当达到设定的动作值时启动动作元件。保护范围在输入CT的两端之间的设备(可以是线路,发电机,电动机,变压器等电气设备)。差动保护是根据“电路中流入节点电流的总和等于零”原理制成的。
电流差动保护是继电保护中的一种保护。正相序是A超前B,B超前C各是120度。反相序(即是逆相序)是 A 超前C,C超前B各是120度。有功方向变反只是电压和电流的之间的角加上180度,就是反相功率,而不是逆相序。
差动保护把被保护的电气设备看成是一个节点,那么正常时流进被保护设备的电流和流出的电流相等,差动电流等于零。当设备出现故障时,流进被保护设备的电流和流出的电流不相等,差动电流大于零。当差动电流大于差动保护装置的整定值时,上位机报警保护出口动作,将被保护设备的各侧断路器跳开,使故障设备断开电源。
差动保护是利用基尔霍夫电流定理工作的,当变压器正常工作或区外故障时,将其看作理想变压器,则流入变压器的电流和流出电流(折算后的电流)相等,差动继电器不动作。当变压器内部故障时,两侧(或三侧)向故障点提供短路电流,差动保护感受到的二次电流的和正比于故障点电流,差动继电器动作。
举报投诉
差动保护
1文章
65浏览量
14049
热点推荐
三相微机继电保护测试仪 原理、功能与现场应用全解析
(如施加三相短路电流)
测试仪精确记录保护动作时间(ms级精度)
验证跳闸出口接点的动作可靠性
3.3 差动保护测试
变压器差动保护和线路
发表于 04-23 10:33
三相大电流发生器:高压电气试验的\"力量核心\"
设备做这件事效率低、误差大,三相装置可以同时对三组互感器进行测试,节省大量现场作业时间。
继电保护装置整定与校验:过流保护、差动保护、零序保护
发表于 04-14 15:09
继保测试仪接线,这五个地方最容易出错
、差动保护这些对极性敏感的保护,直接就不动作或者误动。
怎么确认极性?
测试仪输出一相电流(比如Ia=5A),看保护装置显示的电流方向。如果显示负值,说明极性反了,把Ia和In对调一下
发表于 04-13 10:27
差动线驱动和集电极开路区别
差动线驱动(Differential Line Driver)和集电极开路(Open-Collector)是两种截然不同的信号输出电路,它们在 信号传输方式、抗干扰能力、传输距离和应用场景 上有
安科瑞光伏电站箱变专用:AM6-PWC箱变测控保护
AM6-PWC箱变保护测控装置凭借其一体化设计、智能化功能及卓越的环境适应性,成为提升光伏发电系统安全性与效率的关键设备。19821800313 一 AM6-PWC的核心功能与技术创新 1. 多维度保护机制,筑牢安全防线 差动
什么叫发电机差动保护?差动保护详细说明
发电机差动保护是电力系统中一种重要的继电保护方式,主要用于保护发电机内部发生的相间短路故障。其核心原理基于基尔霍夫电流定律,通过比较发电机两侧电流的矢量和来判断故障。当发电机正常运行时
继电保护测试仪的参数和规格?
差动保护、厂用电快切等测试中操作更简便
总结
武汉特高压电力和武汉华天电力的继电保护测试仪均为行业领先产品,两者在基础参数上相近,但各有技术侧重:特高压在精度、频率范围和智能功能上更具优势,适合高端
发表于 11-27 15:51
微机继电保护测试仪有哪些需要注意的?
,每年至少一次送专业机构校验,确保电压、电流输出误差符合标准。
三、测试过程注意事项
测试前明确被试继电保护装置的类型、整定值,选择匹配的输出模式(如相数、量程),避免功能不兼容。
复杂试验(如差动保护
发表于 10-30 15:00
武汉特高压继电保护测试仪常见技术问题解答,现场实测经验分享
,设备输出稳定,无明显漂移,能准确触发高灵敏度保护装置。同时,在测试变压器差动保护时,使用 三相并联输出,最大达到120A ,设备温升控制良好,电流波形无畸变。其高保真线性功放技术确实有效兼顾了小信号
发表于 09-28 15:58
电力系统中差动保护继电器保护电路输出过载的方案
电力系统中的差动保护继电器方案比较受保护电路的输入和输出电流量,因此对于所有健康系统和故障条件,量平衡和保护不起作用,而对于内部故障条件,平衡被扰乱并且
分布式光储项目如何实现稳定收益?张家港案例揭示关键运营指标
/T14285-2023《继电保护和安全自动装置技术规程》要求,通过10(6)kV~35kV电压等级专线方式接入的电化学储能电站,宜配置光纤纵联差动保护或纵联方向保护作为主
发表于 07-25 00:23
电流互感器6绕组二次过电压保护器,能提供闭锁差动保护的接点。面板上指示灯指示故障绕组,并通过继电器接点输出报警
电流互感器
保定奥卓电气设备制造有限公司
发布于 :2025年06月29日 10:07:56
弧光保护装置可不可以不装?
低压或非关键系统,若已有快速断路器、差动保护等替代方案,且能确保动作时间<10ms,可不单独安装,但需严格评估风险。不安装的潜在后果包括电弧爆炸引发的高温、冲击波及停机损失。建议结合标准规范、系统特性和经济性综合决策,优先在高危环境中配置弧光
使用ad620作为交流电桥的差动放大,提供正负12V的电源,但ad620最大输出在5.5~6V时就饱和了,请问这现象正常吗?
我使用ad620作为交流电桥的差动放大,提供正负12V的电源,但ad620最大输出在5.5~6V时就饱和了,请问这现象正常吗
发表于 06-17 08:07
差动保护原理
