磁感应强度的定义
工程师 来源:未知 作者:姚远香 2019-01-29 13:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
当通电导线与磁场方向垂直时,通电导线所受的安培力F跟电流I和导线长度L的乘积IL的比值叫做磁感应强度。
电流(运动电荷)的周围存在磁场,他对外的重要表现是:对引入场中的运动试探电荷、载流导体或永久磁铁有磁场力的作用,因此可用磁场对运动试探电荷的作用来描述磁场,并由此引入磁感应强度B作为定量描述磁场中各点特性的基本物理量,其地位与电场中的电场强度E相当。
磁感应强度的定义
这个物理量之所以叫做磁感应强度,而没有叫做磁场强度,是由于历史上磁场强度一词已用来表示另外一个物理量了,区别:磁感应强度反映的是相互作用力,是两个参考点A与B之间的应力关系,而磁场强度是主体单方的量,不管B方有没有参与,这个量是不变的。
电荷在电场中受到的电场力是一定的,方向与该点的电场方向相同或者相反。电流在磁场中某处所受的磁场力(安培力),与电流在磁场中放置的方向有关,当电流方向与磁场方向平行时,电流受的安培力最小,等于零;当电流方向与磁场方向垂直时,电流受的安培力最大。
点电荷q以速度v在磁场中运动时受到力f 的作用。在磁场给定的条件下,f的大小与电荷运动的方向有关 。当v 沿某个特殊方向或与之反向时,受力为零;当v与这个特殊方向垂直时受力最大,为Fm。Fm与|q|及v成正比,比值 与运动电荷无关,反映磁场本身的性质,定义为磁感应强度的大小,即。B的方向定义为:由正电荷所受最大力Fm的方向转向电荷运动方向 v 时 ,右手螺旋前进的方向 。定义了B之后,运动电荷在磁场 B 中所受的力可表为 F= QVB,此即洛伦兹力公式。
除利用洛伦兹力定义B外,也可以根据电流元Idl在磁场中所受安培力df=Idl×B来定义B,或根据磁矩m在磁场中所受力矩M=m×B来定义B,三种定义,方法雷同,完全等价。
  • 磁场
  • 磁感应强度
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    磁通门电流传感器与霍尔电流传感器的区别及其原理
    磁通门电流传感器磁通门电流传感器是利用被测磁场中高导磁率磁芯在方波电压的饱和激励下,其磁感应强度与磁场强度的非线性关系来测量弱磁场,这种物理现象对被测环境磁场来说好像是一道“门”通过这道“门”,相应
    的头像 发表于 05-11 15:52 102次阅读
    霍尔传感器MH4803-应用规格书
    线性霍尔:MH4803参数单极检测(S极)工作电压 2.7~8V功耗 1.15mA频率 20K HZ响应时间 0.5uS灵敏度2.6~3.1mv/GS磁感应强度的量程范围 ±500~±800GS
    发表于 05-09 15:23 0次下载
    霍尔传感器MH4802-应用规格书
    线性霍尔:MH4802 参数单极检测(S极)工作电压 3~10V功耗 2mA频率 20K HZ响应时间 3uS灵敏度1.9~2.1mv/GS磁感应强度的量程范围 ±500~±800GS
    发表于 05-09 15:22 0次下载
    电磁流量计传感器系数怎么算?
    的工作原理公式E=K・B・V・D,其中K即为传感器系数(仪表常数)。从公式推导可知,K值与磁感应强度B、测量管内直径D等硬件参数相关,其理论计算需结合传感器的结构设计参数。但实际应用中,用户无需自行复杂演算,因厂家在出
    的头像 发表于 05-08 11:25 218次阅读
    电磁流量计传感器系数怎么算?
    为什么高端电机都选择1J22铁钴钒软磁合金材料?
    1J22铁钴钒软磁合金凭借超高饱和磁感应强度、高居里温度、优异高温稳定性,成为航空航天、eVTOL、人形机器人、高端伺服等领域高端电机的核心磁路材料。
    的头像 发表于 04-02 15:01 313次阅读
    低噪稳定声高稳定性磁感应编码器芯片设计
    磁感应编码器凭借非接触测量、抗恶劣环境等优势,广泛应用于工业伺服、智能家电、汽车电子等领域。随着终端设备对控制精度与可靠性的要求升级,编码器芯片需同时满足低噪声(角度抖动≤±0.03°)与高稳定性
    的头像 发表于 03-09 17:30 1536次阅读
    磁通计测量线圈均匀区怎么选择?
    线圈的均匀区时,需根据被测样品的尺寸、形状以及所需的测量精度来决定。以下是一些基本原则和方法: 明确测量目的 若需精确测量样品的磁矩、磁感应强度等参数,应选择磁场均匀性高的区域,通常位于线圈中心附近。例如,亥姆霍兹线
    的头像 发表于 02-24 09:11 540次阅读
    磁通计测量线圈均匀区怎么选择?
    KF217F高性能、低功耗、全极磁场检测霍尔开关传感器
    KF217F是一款低功耗霍尔开关传感器,专为空间紧凑系统和电池电量敏感系统而设计。该芯片可以提供多种磁场阈值、开关工作频率和封装形式以适配各种应用。当施加的S极或N极磁感应强度超过工作点Bop
    发表于 02-07 10:58 1次下载
    永磁体的磁感应强度与距离的关系
    永磁体是一种能在自身内部保持持久磁性的材料,其磁感应强度是描述其磁场强弱的关键物理量。距离是指空间中某点到永磁体(或其关键部位)的直线距离,具体分两类场景定义: ①对有明确磁极的永磁体(如条形磁铁
    的头像 发表于 12-25 08:39 898次阅读
    永磁体的<b class='flag-5'>磁感应强度</b>与距离的关系
    无刷电机用霍尔元件AR43F
    磁感应强度,输出是一个数字电压信号。它是一种单磁极工作的磁敏电路,霍尔开关适合于矩形或者柱形磁体下工作。AR43F可以在-40℃ 150℃工作,电源电压工作范围从3.8V 到30V,负载电流能力最高可达
    发表于 11-19 15:19
    顺络LQH32MN系列电感的温升问题如何优化?
    ,有助于减少电感本身的损耗和发热。例如,纳米晶和高饱和磁感应强度的铁氧体具有优良的高频性能,能够显著降低磁滞损耗和涡流损耗。 2、结构优化 : 合理设计电感结构 :采用多层线圈结构可以增加表面积,提高散热效果;同时,增加空气间隙可
    的头像 发表于 09-26 16:15 918次阅读
    无线充电利用了电磁感应原理吗?
    无线充电基于电磁感应,通过高频电流产生磁场,实现无接触能量传输,但需紧密贴合以保证效率。
    的头像 发表于 08-26 08:33 1810次阅读
    无线充电利用了电<b class='flag-5'>磁感应</b>原理吗?
    无线充电器隔空充电是电磁感应原理吗?
    无线充电与隔空充电技术差异在于:前者基于电磁感应,依赖近距离磁场;后者采用无线射频技术,实现远距离传输,如“能量Wi-Fi”。
    的头像 发表于 08-25 11:28 1766次阅读
    无线充电器隔空充电是电<b class='flag-5'>磁感应</b>原理吗?
    识别优质霍尔元件的5个关键参数
    识别优质霍尔元件时,需重点关注以下5个关键参数,它们直接决定了元件的性能、可靠性和适用性:   1. 灵敏度(Sensitivity) 定义 :霍尔元件输出电压(或电流)与输入磁感应强度(磁场强度
    的头像 发表于 07-13 11:05 3386次阅读
    识别优质霍尔元件的5个关键参数
    无线充电技术解析:从电磁感应到未来应用
    无线充电器原理图解析,利用电磁感应与谐振耦合,实现隔空充电。模块电路图包含整流、振荡、功率放大和接收稳压等环节,适合低功耗设备供电。
    的头像 发表于 05-23 08:56 2186次阅读
    无线充电技术解析:从电<b class='flag-5'>磁感应</b>到未来应用
