磁感应强度是指描述磁场强弱和方向的物理量,是矢量,常用符号B表示,国际通用单位为特斯拉(符号为T)。磁感应强度也被称为磁通量密度或磁通密度。在物理学中磁场的强弱使用磁感应强度来表示,磁感应强度越大表示磁感应越强。磁感应强度越小,表示磁感应越弱.
怎么判断磁感应强度方向?由电流方向判断磁感应强度的方法——安培定则
安培定则:也叫右手螺旋定则,是表示电流和电流激发磁场的磁感线方向间关系的定则。通电直导线中的安培定则(安培定则一):用右手握住通电直导线,让大拇指指向电流的方向,那么四指的指向就是磁感线的环绕方向;
通电螺线管中的安培定则(安培定则二):用右手握住通电螺线管,使四指弯曲与电流方向一致,那么大拇指所指的那一端是通电螺线管的N极。
举报投诉
磁感应强度
9浏览量
7475
DH274低功耗霍尔开关传感器中文手册
1.概述DH274是一款低功耗霍尔开关传感器,专为空间紧凑系统和电池电量敏感系统而设计。该芯片可以提供多种磁场阈值、开关工作频率和封装形式以适配各种应用。当施加的S极磁感应强度超过工作点Bop
发表于 12-02 15:59
•0次下载
电磁感应原理与应用 电磁感应现象的实际应用
在现代科技飞速发展的今天,电磁感应原理已经成为我们生活中不可或缺的一部分。从家用电器到工业生产,从交通出行到能源转换,电磁感应技术的应用无处不在。 一、电磁感应的基本原理 电磁感应现象
用RM3100是否可以做高斯计?
高斯计高斯计,又称高斯计数器或毫特斯拉计,是一种精密仪器,用于测量物体于空间上一个点的静态或动态磁感应强度。其工作原理基于霍尔效应,即当导体带电流时,若导体两侧的磁感应强度不同,则会在导体两侧产生
![用RM3100是否可以做高斯计?](https://file.elecfans.com/web2/M00/12/12/poYBAGEl52uAHwuYAAC0nkB9csE515.jpg)
楞次定律怎么用手判断 楞次定律怎么判断感应电流方向
楞次定律是电磁感应定律的一个重要部分,它描述了感应电动势和感应电流的产生方向。在理解和应用楞次定律时,我们可以借助右手定则来判断
浅谈永磁电机与磁感应强度的关系
永磁电机 是以磁场为“桥梁”的能量转换装置,其通过磁场的变化产生力和运动。 磁感应强度****B 是指描述磁场强弱和方向的矢量。 永磁电机运行时离不开磁场,磁感应强度是决定磁场强度的
导磁材料的磁感应强度和磁场强度成正比吗
导磁材料的磁感应强度与磁场强度在一般情况下是成正比的 。这一关系可以通过磁化曲线(B-H曲线)来直观表示,其中B代表磁感应强度,H代表磁场强度。在磁化曲线的线性段,B与H的关系可以近似
充磁电压对磁性能影响
充磁电压对磁性能的影响是一个复杂而深入的话题,它涉及到电磁学、材料科学以及电气工程等多个领域。 一、充磁电压与磁感应强度的关系 充磁电压是施加在电磁铁或充磁机上的电压,它决定了电磁铁或充磁机产生
磁感应强度和磁通有哪些异同
Field Intensity),通常用符号H表示。它是一个矢量量,用来描述磁场对磁介质的作用力。磁感应强度的单位是安培/米(A/m)。 性质 (1)矢量性:磁感应强度是一个矢量量,具有大小和方向。 (2)保守性:
铁芯磁饱和的危害有哪些
引言 铁芯磁饱和是指在交变磁场的作用下,铁芯的磁感应强度达到饱和状态,无法继续增加的现象。这种现象在电力系统中非常常见,尤其是在变压器、发电机、电动机等设备中。 铁芯磁饱和的定义 铁芯磁饱和是指在交
线圈的感应电动势方向怎么判断
定律 法拉第电磁感应定律是电磁感应现象的基础。它描述了变化的磁场在导体回路中产生电动势的现象。 楞次定律 楞次定律是判断感应电动势方向的另一
一文详解励磁电感的快速变压器保护
变压器 T 型等效电路如图3所示。由于铁磁材料的非线性特征(典型磁化特性曲线如图4所示,其中 B、H 分别为磁感应强度和磁场强度,Bm、Hm分别为最大磁感应强度和最大磁场强度),在空载
![一文详解励磁电感的快速变压器保护](https://file1.elecfans.com/web2/M00/CF/C8/wKgZomYiHriANTxMAAAvj6TEGXc962.jpg)
ATA-4012C高压功率放大器如何协助进行综合磁性能测试
综合磁性能测试是一种常用于评估材料磁性能的实验方法。它通过测量磁材料在不同磁场条件下的磁化曲线,从而得到材料的一些重要磁性参数,包括矫顽力、饱和磁感应强度、相对磁导率等。这些参数对于磁材料的制备
![ATA-4012C高压功率放大器如何协助进行综合磁性能测试](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C6/2C/wKgaomX70vKARMhMAACcKBpmQVc677.png)
载流导体在磁场中将受到力的作用力的大小与什么成正比
流过时,该导体将受到一个垂直于电流方向和磁场方向的力。这个力的大小与电流强度成正比,即电流越大,受到的力就越大。 其次,作用力的大小与磁感应强度成正比。
感应电流的方向怎么判断 感应电流大小与什么因素有关
感应电流的方向的判断与法拉第电磁感应定律密切相关。根据法拉第电磁感应定律,当一个导体处于磁场中运动或磁场变化时,会在导体中产生
磁强计是如何定义的?磁强计有哪些分类?
磁强计(Magnetic Field Sensor)也称磁场传感器(Magnetometer),是一种测量环境磁感应强度与方向的传感器。
