电子膨胀阀故障判断
工程师 来源:未知 作者:姚远香 2019-01-29 14:05 次阅读
在说好坏之前小编先说说电子膨胀阀的工作原理:它的作用就是用一个特殊的步进电机驱动阀芯,调节制冷剂流量。
电子膨胀阀的检查方法有:
1.测量电机的线圈有没有开路;
2.有没有驱动信号加上去;
3.加上驱动信号后开度有没有变化。这些技术通过综合检测才能做出正确判断,选择出好的电子膨胀阀。
首先,理想的电子膨胀阀工作状态应该是随着蒸发器负荷的变化,实时改变开度,控制流量。但实际上,由于感温包感受的温度在热传递上存在迟滞,造成电子膨胀阀的反应总是慢半拍。假如我们描绘一幅电子膨胀阀的时间流量图,我们会发现它并不是圆滑的曲线,而是波折线。电子膨胀阀的好坏反映在波折的幅度上,幅度越大说明该阀反应越慢,质量越差。
其次,电磁线圈是通的,收到开关指令后电子膨胀阀有动作的声音,且从系统状态参数上判断膨胀阀动作是有效的,正常运转时电子膨胀阀后面管路没有明显的异常,就说明电子膨胀阀是好的。
最后,电子膨胀阀本身的故障率很低,是不容易损坏的部件。大多数电子膨胀阀故障都是由于脏堵、冰堵或者是电磁线圈异常引起的。
  • 线圈
  • 电子膨胀阀
    快温变试验箱三大堵塞解决方法
    一、冰堵故障出现原因冰堵故障原因主要是由于制冷系统含有过量的水分,随着制冷剂的不断循环、膨胀阀出口处温度过低导致水结冰并逐渐增大,逐渐将膨胀阀完全堵塞。由于堵塞,排气压力升高,蒸发器内
    的头像 发表于 11-06 16:02 53次阅读
    快温变试验箱三大堵塞解决方法
    工业地磅传感器故障判断
    地磅传感器故障判断
    的头像 发表于 10-21 00:09 209次阅读
    膨胀阀,机房精密空调的“超级英雄”!
    在数据中心、服务器机房等环境中,精密空调系统的稳定运行对于保障设备的安全和高效运作至关重要。其中,膨胀阀作为精密空调系统中的关键组件,其作用不可小觑。
    的头像 发表于 10-16 18:08 137次阅读
    <b class='flag-5'>膨胀阀</b>,机房精密空调的“超级英雄”!
    线路故障指示器怎么判断故障
    线路故障指示器在判断故障点时,主要通过检测线路中的电气量变化来实现。以下是一些具体的判断方法和步骤: 一、工作原理 线路故障指示器一般具备电
    的头像 发表于 09-24 10:52 411次阅读
    电磁的常见故障维修方法
    的要求。 使用万用表测量线圈的电阻值,判断线圈是否短路或断路。 若线圈损坏,需更换新的电磁线圈。注意选择与原有电磁参数相匹配的产品。 二、噪音问题 故障现象 :电磁正常工作时发出异
    的头像 发表于 09-14 14:19 2140次阅读
    怎么判断调节有无信号
    调节在工业自动化系统中扮演着至关重要的角色,其性能直接影响到系统的稳定性和效率。在实际应用中,判断调节是否接收到信号是确保系统正常运行的关键步骤。 一、调节的基本原理 在了解如何
    的头像 发表于 08-30 09:45 317次阅读
    怎么判断PLC的通讯故障
    了解PLC(可编程逻辑控制器)的通讯故障是确保工业自动化系统正常运行的关键。本文将详细阐述如何判断PLC的通讯故障,包括故障原因、诊断方法、解决方案和预防措施。 第一部分:
    的头像 发表于 07-01 10:04 1637次阅读
    如何判断电动机故障原因
    电动机作为现代工业生产中的核心动力设备,其稳定运行对于保障生产效率和设备安全至关重要。然而,电动机在运行过程中难免会出现各种故障。准确判断电动机故障原因,对于及时采取维修措施、恢复电动机正常运行具有
    的头像 发表于 06-13 15:48 543次阅读
    Model Y热管理系统设计要点梳理
    Model Y的热泵模块包含了电动压缩机、电池冷却器、液冷冷凝器、气液分离器、电子膨胀阀、八通、部分空调管路、部分冷却液管路以及十数个冷媒、冷却液的接口。
    发表于 04-29 14:37 1031次阅读
    Model Y热管理系统设计要点梳理
    膨胀阀、四通、截止结构、工作原理、常见故障
    四通在制冷和空调系统中用于改变制冷剂的流向,从而实现制冷和制热的切换。 原理和结构:四通通过内部滑阀的移动改变制冷剂的流向。
    发表于 03-11 09:40 2658次阅读
    <b class='flag-5'>膨胀阀</b>、四通<b class='flag-5'>阀</b>、截止<b class='flag-5'>阀</b>结构、工作原理、常见<b class='flag-5'>故障</b>
    谈谈制冷系统的膨胀阀
     膨胀阀能让蒸发器出口处的过热度保持在一定水平, 防止液态制冷剂离开蒸发器进入压缩机。一旦液态制 冷剂进入压缩机,便会发生液击。
    的头像 发表于 02-29 18:23 2108次阅读
    谈谈制冷系统的<b class='flag-5'>膨胀阀</b>
    如何判断变频器发生故障部位
    变频器维修人员在对故障变频器进行维修时,面对着变频器中的电路板、看着电路板上密密麻麻的电子元件,我们应该采用什么样的方法和手段来判断导致变频器发生故障部位呢?
    的头像 发表于 02-03 14:22 800次阅读
    电磁气动故障和处理方法
    电磁气动是一种常用的控制装置,用于控制气体或液体的流动。在实际使用过程中,电磁气动可能会出现故障,影响其正常运行。本文将从故障的种类、可能的原因以及常见的处理方法等方面,为您详尽地
    的头像 发表于 01-23 11:04 2696次阅读
    变频器的基本故障判断方法
    在日常维修工作中,变频器设备可能会出现各种故障。为了准确判断和解决这些问题,我们需要掌握一些基本的故障判断方法。本文将为您介绍如何通过静态测试、动态测试和
    的头像 发表于 12-18 09:30 2936次阅读
    变频器的基本<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>判断</b>方法
    示波器常见故障判断及维修建议
    示波器常见故障判断及维修建议
    的头像 发表于 11-24 10:36 1920次阅读
