oled的优点
1、厚度可以小于1毫米,似ヵLCD屏幕的13,并且重量也更軽;
2、固舂机枸,没有液体物貭,因此抗震性能更好,不怕捧;
3、几乎没有可视角度的向题,即使在很大的祝角下死看,画面仍然不失真;
4、嗬虚吋同是LCD的千分之一,昆示迄幼画面絶対不会有施影的现象;
5、低温特性好,在零下40度吋仍能正常湿示,而LCD剣无法做到;
6、制造エ乞筒単,成本更低;
7、岌光效率更高,能耗比LCD要低;
8、能鮗在不同材貭的基板上制造,可以做成能弯曲的柔软昆示器。
oled的缺点
1、还是pentile,用这种排列方式,分辨率不到标称的70%,在较低dpi的情况下颗粒感会比较重,近看(尤其是近视眼夜里看)可以很明显的看到彩点…显示文字时需要临近像素协助发光,文字边缘发虚。
2、存在色彩纯度不够的问题,AMOLED强调绿色(绿色过艳),这会造成其过于鲜艳的效果,形象地形容i9000那个解锁的孔雀图案就是艳得毒死人,乍看很惊艳,但看得时间长了就会疲劳,部分人会天生不习惯那种感觉。
3、AMOLED色温有问题,大家公认。例如n85这类小分辨率还体现不出(我觉得85屏幕蛮好),而叁星自家机子问题就比较明显。
4、AMOLED因为是自发光,所以在老化过程中可能会出现不同像素老化程度不一样导致亮度不一样,这样偏色问题就更严重了!而背光板发光的LCD屏幕则无此忧虑。
5、AMOLED省电吗?省电,但只在显示深色时,因为此时几乎不工作,但显示白色时AMOLED耗电量比LCD还要大!
6、寿命通常只有5000h,要低于LCD至少10000H的寿命。
OLED
119文章
6183浏览量
223866
