电表改装的原理
直接将电流表与被测对象并联就可以测得其两端的电压。此时被测对象两端的电压等于电流表两端的电压,而电流表两端的电压等于通过电流表的电流与电流表内阻的乘积,将电流表的读数乘以电流表内阻就是被测电压。
如果将电流表上的电流刻度直接标示成相应的电压值(即该电流值与内阻的乘积),就可在电流表上读取电压值,这时电流表就成为电压表了。
改装成电压表
原理是表头的量程小,要想测大电压就的有一个电阻给他分走一部分电压,只有串联电路才能做到分压,所以要串联一个电阻,原理图:
具体的算串联电阻阻值的方法如下,主要原理利用电流相等,还有就是当表头满偏时,整个电路电压最大,所以改装后的电压表的最大量程代表表头满偏。
所以电压表的本质是读自身电压的大电阻,测量时并联接在电路中利用并联电路电压相等读自己电压就是读被测部分电压,理想情况则认为电压表电阻无穷大。
改装成大量程电流表
由于表头量程小,要想测大电流,就需要有个电阻给它分担一部分电流,所以只能用并联电路才能分流,需要并联一个电阻,原理图如下
具体的算串联电阻阻值的方法如下,主要原理利用电压相等,还有就是当表头满偏时,整个电路电流最大,所以改装后的电流表的最大量程代表表头满偏
所以电流表的本质是读自身电流的小电阻,所以电流表串联接入电路测电流。理想情况不考虑内阻。
电表
12文章
534浏览量
35285
