电表接线方法
(一)单相电表的接法
1、直接接入法
倘若电表所负荷的功率在它的允许范围值之内的话,那就可以采用直接接入法来接电表。具体的接法:单相电度表共有四个接线端子,从左至右按1、2、3、4编号,接线一般有两种一般是1、3接进线,2、4接出线;另一种是按1、2接进线,3、4接出线。不过不管是哪一种接法,相线(火线)必须接入电表的电流线圈的端子。由于有些电表的接线特殊,具体的接线方法需要参照接线端子盖板上的接线图去接。
2、经互感器接入法
单相电表除了直接接入法之外还有一种接法那就是经互感器接入法。具体的接法又分两种:①单相电度表内5和1端未断开时的接法。由于表内短接片没有断开,所以互感器的K2端子禁止接地。②单相电度表内5和1端短接片已断开时的接法。由于表内短接片已断开,所以互感器的K2端子应该接地。同时,电压线圈应该接于电源两端。
(二)三相四线电表的接法
1、直接接入法
倘若电表所负荷的功率在它的允许范围值之内的话,那就可以采用直接接入法来接电表。具体接法可参照以上单相电表的直接接入法。
2、经互感器接入法
如果用电量比较大的,那线路流过的相应电流也会增大,所以这时就不能采用直接接入法,应使用电流互感器进行电流变换,将大电流变换成小电流,即电度表能承受的电流,然后再进行计量。
电表
12文章
570浏览量
35372
