Git命令解析-merge、rebase
张康康 2019-07-29 18:21 次阅读
作者 | Video++极链科技后端Team
整理 | 包包
Git分支和工作流
分支本质是一个指向提交对象的可变指针。Git 保存的不是文件的变化或者差异,而是一系列不同时刻的文件快照。在进行提交操作时,会保存一个提交对象(commit object),在多次提交后,commit对象形成连续的快照链,分支指针自动指向最新一次提交。Git 的默认分支名字是 master。如下图:
branch命令可以轻松创建一个新分支,就像这样:
$gitbranchnew_branch
这一命令实际是为当前提交对象添加了一个新的指针。这种分支形式比大多数版本控制系统更为轻量,无论是创建还是切换都几乎可以在瞬间完成。Git 鼓励在工作流程中频繁地使用分支与合并,这完全不会增加仓库负担,并且可以基于这一特性创建更自由和更可靠的合作开发流程。
许多使用Git 的开发者都喜欢使用这种方式来工作:仅在master分支上保留完全稳定的代码,这些代码通常处于已发布或等待发布的状态。此外使用一些短期分支,比如用develop分支开发新特性,使用test分支修复bug,测试稳定性,直到代码质量达到发布要求,再合并到master分支,完成一个版本的开发。
不同的开发者团队可以自由创造适合自己组织形式的分支策略。社区中也存在许多深受欢迎的流程范例,比如经典的gitflow工作流、PR工作流、集中式工作流等等,它们通常适用于不同的合作方式,并不是某种强制规范。有兴趣的读者可以继续深入探索,此处不再过多介绍。
merge
假设我们基于master分支创建了feature分支用来开发新功能,经过一段时间开发之后,需要把feature的分支代码合并回到master,通常执行的操作是先检出master分支,然后执行git merge feature。
一般来说,在单人开发的情况下,merge通常会产生快进(fast-forward)方式的合并。如果在子分支(feature)被创建之后,父分支(master)未产生新的修改和提交,此时把feature合并回master,Git会在提交链上把master指针简单的前移,使两个分支进度同步,并形成无分支记录的提交链。执行时在控制台输出Fast-forward标识。这种merge方式下不会产生冲突,git log命令会看到如下记录:
但在团队合作开发时,通常会多人修改同一远程分支。其中使用的pull和push命令实际包含了merge操作。这时git使用另外一种方式来进行分支合并。目前只有一方修改的情况下,也可以使用 —no-ff 参数模拟这种方式。
这里使用了git最基础的三路递归合并(recursive three-way merge),输出Merge made by the 'recursive' strategy.标明合并方式。这种合并会形成带分支历史的提交链:
从图中可以看出,这种merge方式实际在发起合并的分支生成了一个带有Merge 标识的新提交。如果合并时存在冲突,解决冲突后的最终内容也会包含在这个新的提交中。
看到这里,可能有人会有疑问,工作空间中自始至终只出现了两个分支,为什么会是三路合并。从git 源码中可以找到merge执行的入口,它有这样的方法签名:
可以看出,除了含义明显的ours和theirs,还有一个待合并的文件叫做ancestor。根据文档和源码注释,这个版本实际是两个待合并分支的公共部分。在我们的例子中就是创建新分支的那个提交对象。
大体的流程是这样的,git merge会找出两个分支指向的最新commit,找到他们最近的公共祖先,然后对每个待合并的文件调用ll_merge,这个方法会比较各分支和祖先节点的差异。然后把这些差异整合成一个Merge提交,应用到当前分支上,生成最终的合并结果。
如果两个分支之间有多个公共祖先,git会选出最合适的祖先节点依照同样规则进行递归合并。可以使用git merge-base —all命令列出所有的备选祖先节点。
Git还可以一次性合并多个分支,只需要简单的把分支名当做merge的参数依次列出:
这种策略被称为octopus,其中核心逻辑与three-way merge相同,不再详述,可以通过阅读github上的源码和文档继续深入了解。
three-way merge机制有一定的隐患。如果其中一个待合并分支,比如ours,和ancestor版本的某一部分代码相同,但另一个待合并分支theirs中有不同的修改,合并的结果就会采用theirs分支不同的那部分,并不会依照修改的时间顺序来决定最终内容。在实际项目中可能会反复修改同一段代码来响应需求变更,就有几率发生这种合并结果与预计不符的情况,需要特别留意。
rebase
Git rebase,通常被称作变基或衍合, 可以理解为另外一种合并的方式,与merge 会保留分支结构和原始提交记录不同,rebase 是在公共祖先的基础上,把新的提交链截取下来,在目标分支上进行重放,逐个应用选中的提交来完成合并。
为了形象理解rebase的过程,可以看下面例子:
使用 merge 合并后:
下面使用rebase方式达到同样效果:
除了原本的多分支记录变为了直线提交链,还可以注意到,其中原本在feature分支上的提交,rebase后的SHA编码发生了变化。rebase消除了真实历史,重新生成了新的提交。
和merge类似,rebase在遇到冲突时也会暂停,需要手动修复后才可以继续。但是rebase的处理要相对繁琐一些,merge 如果发生 conflict,只需要在最终的Merge 提交上解决一次。而 rebase 的 conflict 可能发生在每一次提交的重新应用上,所以需要依次解决。
为了避免这种情况,可以在与另一分支合并之前,提前把所有需要提交合并为一个提交。同样需要用到rebase命令。
执行这样一个命令来合并当前最新的3个提交:
这条命令将打开一个编辑页面,我们可以修改前面的命令来合并或丢弃单个提交。
pick 表示将会应用这个提交。
squash 表示把当前提交合并到前一个提交,它的前面必须至少有一个被pick的提交存在。
把某条提交注释或删除表示丢弃这条记录。
这里选择合并第一个和第三个,丢弃第二个提交。
保存退出后进入新的编辑页面,提示编辑提交信息,这里选择不做改动。
再次保存退出后成功合并完成,形成这样的log:
git还有一个可爱的命令cherry-pick,通常译作拣选。它的参数是提交对象的SHA编码,可以视为针对单个提交的rebase操作。示例如下:
总结
merge 和 rebase 的差异在于最终的历史记录,可以发现 merge 保持了所有分支的原始修改记录,可能会包含很多不必要的信息;而 rebase相当于对历史记录做出修剪,可以维持一条简单清晰的提交路线。
通常我们会在基于一个过时的版本进行了本地修改的情况下使用rebase,在实际开发中经常会出现这种情况,当你在本地分支上工作了几天,突然想起应该push到远程仓库时,远程分支已经被别人更新过了。此时你会得到一个reject信息。
有些人会选择用pull命令合并远程和本地的同名分支,但pull实际执行了fetch和merge两个操作,会生成复杂的分支历史和一个多余的merge提交。你也可以选择用fetch和rebase代替pull,始终生成一个美观的提交链。
rebase的另一个重要应用是合并过多的本地提交。因为防止修改内容丢失,经常commit到本地仓库是一个很好的开发习惯。但是当需要提交到公共分支时,大量无明确意义的提交信息对历史记录造成不必要的干扰。此时你可以用rebase命令把本地记录规范化,再进行推送。
使用rebase的时候需要遵循一条重要原则:不要对在你的本地仓库外有副本的提交记录进行变基。rebase的实质是丢弃一些现有的提交,然后相应地新建一些内容一样但实际上不同的提交。 如果其他人已经在这些提交上做出过大量修改、冲突合并等工作,那么你的rebase将成为他们的恶梦。
对于使用rebase还是merge来合并代码,实际并没有什么固定的模式,取决于开发者如何看待仓库的历史记录。一些人认为历史记录应该反映全部真实变更细节,而另一些人认为历史记录应该是精心维护的变更目录。具体如何使用取决于项目合作者的一致共识。无论是merge还是rebase,都应该了解其中原理,避免危险操作,才能享受到Git诸多特性带来的便利。
    Linux系统中shell命令解析
    shell是Linux系统的用户界面,提供了用户与内核交互的一种接口,它接收用户输入的命令并到送到内核去执行,因此也被称为Linux的命令解释器。
    的头像 发表于 11-05 15:40 92次阅读
    使用CIPDOMAIN命令时,解析长度为64个字符或更大的DNS名称失败了,为什么?
    使用 CIPDOMAIN 命令时,尝试解析长度为 64 个字符或更大的 DNS 名称失败。 例: AT+CIPDOMAIN=\"
    发表于 07-11 07:59
    ubuntu下的vscode插件安装idf时,总是找不到git,为什么?
    总是提示:Git is not found in current environment 但是我已经在setting.json下设置了\"git.path\": \"/bin/git\" 同行,
    发表于 06-21 07:16
    通过git命令获取ESP8266_RTOS_SDK失败如何解决?
    本人使用的硬件平台为esp8266,开发环境为ubuntu22.04。在通过git命令获取ESP8266_RTOS_SDK失败,通过上网搜索尝试了很多方法无效。具体情况如下
    发表于 06-07 07:26
    蓝牙 | 软件:Git管理高通的ChipCode项目
    最近发现大家在高通chipcode网站上下载不了代码,小编一直使用git的方式获取新版本代码,没有遇到什么阻碍。于是小编到新主机上尝试下载代码的压缩包和git代码,都遇到了问题。由于压缩包是高通自己
    的头像 发表于 01-26 08:29 345次阅读
    蓝牙 | 软件:<b class='flag-5'>Git</b>管理高通的ChipCode项目
    克服PLC编程的难题—基于Git的软件
    Git是一种分布式版本控制系统,它可以记录文件的修改历史和版本变化,并可以支持多人协同开发。
    的头像 发表于 01-22 09:30 914次阅读
    克服PLC编程的难题—基于<b class='flag-5'>Git</b>的软件
    Git开发者关注内存安全问题,探讨引入Rust语言
    根据最新披露的邮件讨论,Git开发团队热议在Git项目中引入Rust的可行性。作为一种开源的分布式代码版本管理工具,广泛运用于各种开发项目。尽管现在Git项目主要以C与Python为主要开发语言,但探讨显示,引入Rust能显著降
    的头像 发表于 01-15 14:23 553次阅读
    <b class='flag-5'>Git</b>开发者关注内存安全问题,探讨引入Rust语言
    一种AT命令通信解析模块介绍
    一种AT命令通信解析模块,支持裸机(at_chat)和OS版本(at)。适用于modem、WIFI模块、蓝牙通信。
    的头像 发表于 01-08 12:24 1098次阅读
    一种AT<b class='flag-5'>命令</b>通信<b class='flag-5'>解析</b>模块介绍
    GIT(分布式版本控制系统)的工作原理
    都是完整的,功能更强大,自然而然操作更复杂一些。git在本地也是以git版本库的形式管理,可以在本地做一些修改,然后commit到本地的版本库,最后push到服务器。
    的头像 发表于 12-21 16:09 778次阅读
    <b class='flag-5'>GIT</b>(分布式版本控制系统)的工作原理
    Git命令解决常见场景记录
    不需要这些文件了,想要批量处理掉,所以记录一下用命令行一次性丢弃未跟踪文件的方法,同时也记录一下撤销push请求的git记录。
    的头像 发表于 12-20 09:44 404次阅读
    用<b class='flag-5'>Git</b><b class='flag-5'>命令</b>解决常见场景记录
    git切换远程地址分支方式
    git remote set-url origin URL】 更换远程仓库地址,URL为新地址。
    的头像 发表于 12-18 09:35 2212次阅读
    Git命令之本地分支与远程分支关联和解除
    在实际的工作生活中,往往需要将本地的分支和远程分支关联,这样我们就可以使用git pull命令来更新拉取最新的代码,并使用git push命令将自己本地的修改推送到远程仓库。但是如果此
    的头像 发表于 12-15 09:27 2898次阅读
    <b class='flag-5'>Git</b><b class='flag-5'>命令</b>之本地分支与远程分支关联和解除
    git命令的基本使用
    git config 第一次使用git或者刚安装的git时,使用此命令设置身份Name 和 Eamail 地址。并且每次提交时会使用此信息。
    的头像 发表于 12-11 13:53 867次阅读
    Linux内核中Uboot命令处理
    命令处理 main.c中的代码实现了将一个命令的所有参数分离存放在argv数组中,参数的数目为argc,完成了读取命令行和解析命令行的工作。
    的头像 发表于 12-04 17:23 441次阅读
    采用回调函数的方式优化嵌入式系统命令解析
    在嵌入式系统开发中,命令解析是一个关键的环节,它负责解析用户或其他系统发送的命令,并执行相应的操作。传统的命令
    的头像 发表于 11-14 09:19 584次阅读
    采用回调函数的方式优化嵌入式系统<b class='flag-5'>命令</b><b class='flag-5'>解析</b>
