在北半球高纬度地区和极地,极端的环境带来诸多困难和不便,智能手机也时常因寒冷而导致锂电池可用时长大大缩水、突然自动关机。
为什么气温降低,手机就会“机冻”?
身处温暖地带的人们可能感觉不会那么明显,但对于寒冷环境里的人而言,智能手机糟糕的使用体验实实在在地困扰着他们。
进入低温环境时,手机锂电池化学活性下降,致使内阻变大,从而导致电池整体性能恶化,无法输出充足的电量,导致续航大幅缩短。
研究显示,-20℃环境中锂电池所能释放的电量仅相当于在常温环境中的六成;不能形成足够大的瞬时电压、电流,令很多高频应用难以顺畅进行,如面部解锁、相机拍照等。
就好比是温度太低导致手机着凉了,电池就变得很虚弱,导致部分功能不可用。
若使用指纹解锁或密码解锁,还涉及频繁穿脱厚重手套的不便,以及因触控屏活性下降而导致的操作成功率降低,故而在东北坊间,甚至流传着冬季手机不上锁的笑谈。
综上来看,在寒冷环境中,电池温度过低、用户在低温环境中使用高负载应用,是致使手机出现续航差、可用性降低的两大最直接原因。
早在2016年,华为手机产品线副总裁李小龙就曾提出,“只要是在人类可以活动的地方,手机就应该能够正常工作”的观点。
要实现这个目标,一方面要确保手机在低温环境里基本的可用性和耐用性,另一方面要攻克大功耗应用的电流支持。
多管齐下,全方位优化能源管理
HUAWEI Mate 20系列的抗低温提升是全局的。不仅包括采用更先进的大容量电池,还有对环境温度、电池温度检测设备的引入,以及完全面向低温环境所增设的全新电源管理机制等。
综合来看,针对寒冷环境,HUAWEI Mate 20系列在四个关键点上进行强化。
01强化一
优化电池核心,强化供电源头硬实力
HUAWEI Mate 20系列延续了使用大容量锂离子电池的传统。其中,HUAWEI Mate 20的电池容量与前代产品相同,为4000 mAh;HUAWEI Mate 20 Pro提升至4200 mAh;拥有大尺寸液晶屏的影音娱乐旗舰Mate 20 X更是提供了高达5000 mAh的电池容量。
三款产品的电池容量在业界均处于高端水平,有着强悍的绝对续航能力。
此外,锂电池容量大,意味着其内阻偏小,低温适应性更好。同样处于低温环境,虽然任何一种锂电池都会出现电量缩水的情况,但大容量锂电池受气温的影响更小,可释放的电量更多。
HUAWEI Mate 20系列全线采用大容量电池,在低温环境中续航表现更佳。
02强化二
降低关机门限,提升手机“生命力”
为了确保手机在低温环境中不会轻易因电池电压低于工作门限而导致关机,华为在Mate 20系列中有效管理了关机门限。即使关机门限0.1V的调整,都能有效改变手机的低温耐受性。
要做到这一改变,其工作量并不是0.1V这样一个变化幅度可以衡量的:将电池电压门限调整后,就必须为手机中所有用电模块的变压电路都做相应的匹配。为此,工程师们花费了大量的精力。
03强化三
秒速级别监控,警惕手机内外温度
HUAWEI Mate 20系列手机内建数枚温控传感器,大幅多于常规水平。这些温控装置为手机提供以秒间隔单位的高频次内外温度信息采集,确保手机处于全时段的保护之下。
一旦手机进入寒冷环境,系统将即刻启用针对性的电源管理模式。
除了对温度信息的监控外,系统对电池剩余电量和手机的实时工作情况也实施同等强度的监控,时刻确保电源给出最优的供电方式,令用户获得24小时全时段、全应用场景的完整电力支持,达到低温环境中的最佳使用体验。
04强化四
专属电源管理,优化功耗极致节能
在HUAWEI Mate 20系列寒冷解决方案电源管理策略中,包含对多个应用场景、多温度、多电量三维变量的适配方案,进一步提升了手机在低温条件下的耐寒能力,保证正常功能可用。
举个例子,3D结构光人脸解锁功能需要几安的瞬时大电流,在低温和常规功耗管理情况下很可能导致电源供电电压瞬间不足而手机自动关机。而在HUAWEI Mate 20 Pro上,由于在低温环境会启用针对性的人脸解锁低功耗方案,能够有效避免手机关机。
据统计,一般用户平均每日面部解锁次数高达130次左右。有了这项提升,相信居住在北方的用户就可以告别“冬季手机不上锁”的尴尬境地了。
有赖于专属的寒冷解决方案电源管理,相较于HUAWEI Mate 10,Mate 20系列手机获得了更强劲的续航能力,大幅优化用户在冬季及严寒地区的使用体验。
▲强化后的Mate 20系列有多耐寒?
强大易用性,贴心更暖心
操控手机再也不用脱手套啦
在寒冬季节,戴着手套操作智能手机是非常困难的,因为大多数产品的触控屏对于手套操作的友好度都很低。
华为早在2013年就开始设计和研发手套模式,并一直积累和改进手套模式下的技术能力和设计体验,最终克服了短距离防误触和触摸灵敏度的兼容性问题,实现了手套模式。
华为专属的手套模式,滑动响应距离减半,支持的手套厚度从1.5mm提升到4mm。同时,华为还对不同种类手套触发的信号量特征进行了研究,并进行专项调测,尽可能地降低手套模式下的误触率,误触滑动10mm判断距离达到极致。
开启手套模式后,屏幕会根据划动触发的信号量判定手套的厚度,然后自动调高屏幕灵敏度来进行操作模式适配。因此,即便是手上戴着较厚的手套,也仍然能够较为顺畅地操作HUAWEI Mate 20系列手机。
优化侧光与白平衡,雪景拍摄更轻松
冬季户外手机应用场景中,照片及视频的拍摄都属频次很高的,二者也都是消耗电量较大的应用种类。
基于出色的电源管理模式和电池性能,用户可以在寒冷环境中使用HUAWEI Mate 20 Pro系列手机连续拍摄数百张照片和长时间录制视频。
除了为拍摄提供充足的电力保障,Mate 20系列还针对雪景拍摄场景进行了优化,通过搭建雪景实验室模型、实地拍摄等手段和反复细致调试,提升了雪景模式的亮度、对比度和颜色表现,解决了雪景照片偏灰、颜色暗淡的问题。
洞察生活、深析需求,以最有效的技术创新关怀用户
在HUAWEI Mate 20系列的寒冷解决方案中,华为手机不仅展现了丰富的技术经验和解决目标用户痛点的能力,也展现出其独具的对更多用户、更多需求的理性关怀,为大量用户提供更优的智能手机使用感受。
华为手机不仅专注于智能手机底层技术、工业设计和显性功能的进化,对于易被忽视的方面同样有着充分的警惕性和解决问题的决心与行动力。
锂电池
259文章
8049浏览量
169633 -
智能手机
66文章
18447浏览量
179909 -
华为
216文章
34330浏览量
251239
原文标题:为什么华为手机不怕冷?
文章出处:【微信号:eda365wx,微信公众号:EDA365电子论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
