开关电源中的二极管分析
贸泽电子设计圈 来源:cc 2019-01-30 10:05 次阅读
肖特基二极管和快恢复二极管到底区别在哪?
快恢复二极管从名称上很好理解,肖特基二极管是以人名命名,由于制造工艺完全不同,是肖特基博士的一个创新。
肖特基二极管是以其发明人肖特基博士(Schottky)命名的,SBD是肖特基势垒二极管(SchottkyBarrierDiode,缩写成SBD)的简称。SBD不是利用P型半导体与N型半导体接触形成PN结原理制作的,而是利用金属与半导体接触形成的金属-半导体结原理制作的。因此,SBD也称为金属-半导体(接触)二极管或表面势垒二极管,它是一种热载流子二极管。
肖特基二极管和快恢复二极管在物理结构上是不一样的。肖特基二极管的阳极是金属,阴极是N型半导体;快恢复二极管基本结构仍然是普通的PIN二极管,即阴阳极分别为N和P型半导体。物理结构决定了两者的电特性。
1.肖特基二极管耐压较低,通常在200V以下,同等耐压,相同电流下,肖特基二极管的正向压降低于快恢复二极管。
2. 肖特基二极管载流子只有电子,理论上没有反向恢复时间,而快恢复二极管本质上和PIN二极管一样,是少子器件的反向恢复时间通常在几十到几百ns。
3. 额定反向耐压下,快恢复二极管的反向漏电流较小,通常在几uA到几十uA;肖特基二极管的反向漏电流则通常达到几百uA到几十mA,且随温度升高急剧增大。
二极管反向恢复时间到底怎样形成?
反向恢复时间基本的定义是:二极管从导通状态转换成关断状态所需的时间。
从定义可以看出,二极管导通状态下突然施加一个反偏电压,它不能马上截止需要一个过度时间,也就是反向恢复时间。
通常在开关电源连续模式反向恢复过程中,二极管流过较大的反向电流同时承受了较大的反向电压,因此造成了很大的反向恢复损耗,所以一般选反向恢复时间越短的越好,在电压应力较低的情况下肖特基是首选。
在CCM PFC中,为了降低这个损耗,通常的超快恢复二极管(标称反向恢复时间十几到几十ns)仍然差强人意,需要用到SiC二极管。常用的SiC二极管通常是肖特基结构,反向恢复时间远低于PIN二极管。
产生反向恢复过程的原因——电荷存储效应
产生上述现象的原因是由于二极管外加正向电压VF时,载流子不断扩散而存储的结果。当外加正向电压时P区空穴向N区扩散,N区电子向P区扩散,这样,不仅使势垒区(耗尽区)变窄,而且使载流子有相当数量的存储,在P区内存储了电子,而在N区内存储了空穴 ,它们都是非平衡少数载流于,如下图所示。
空穴由P区扩散到N区后,并不是立即与N区中的电子复合而消失,而是在一定的路程LP(扩散长度)内,一方面继续扩散,一方面与电子复合消失,这样就会在LP范围内存储一定数量的空穴,并建立起一定空穴浓度分布,靠近结边缘的浓度最大,离结越远,浓度越小 。正向电流越大,存储的空穴数目越多,浓度分布的梯度也越大。电子扩散到P区的情况也类似,下图为二极管中存储电荷的分布。
我们把正向导通时,非平衡少数载流子积累的现象叫做电荷存储效应。
当输入电压突然由+VF变为-VR时P区存储的电子和N区存储的空穴不会马上消失,但它们将通过下列两个途径逐渐减少:
① 在反向电场作用下,P区电子被拉回N区,N区空穴被拉回P区,形成反向漂移电流IR,如下图所示;
②与多数载流子复合。
在这些存储电荷消失之前,PN结仍处于正向偏置,即势垒区仍然很窄,PN结的电阻仍很小,与RL相比可以忽略,所以此时反向电流IR=(VR+VD)/RL。VD表示PN结两端的正向压降,一般 VR>>VD,即 IR=VR/RL。在这段期间,IR基本上保持不变,主要由VR和RL所决定。经过时间ts后P区和N区所存储的电荷已显著减小,势垒区逐渐变宽,反向电流IR逐渐减小到正常反向饱和电流的数值,经过时间tt,二极管转为截止。
由上可知,二极管在开关转换过程中出现的反向恢复过程,实质上由于电荷存储效应引起的,反向恢复时间就是存储电荷消失所需要的时间。
二极管和一般开关的不同在于,“开”与“关”由所加电压的极性决定, 而且“开”态有微小的压降V f,“关”态有微小的电流i0。当电压由正向变为反向时, 电流并不立刻成为(- i0) , 而是在一段时间ts内, 反向电流始终很大, 二极管并不关断。经过ts后, 反向电流才逐渐变小, 再经过tf时间, 二极管的电流才成为(- i0) , ts称为储存时间, tf称为下降时间。tr= ts+ tf称为反向恢复时间, 以上过程称为反向恢复过程。这实际上是由电荷存储效应引起的, 反向恢复时间就是存储电荷耗尽所需要的时间。该过程使二极管不能在快速连续脉冲下当做开关使用。如果反向脉冲的持续时间比tr短, 则二极管在正、反向都可导通, 起不到开关作用。
  • 二极管
  • 开关电源
原文标题:深入了解开关电源中的二极管!
文章出处:【微信号:Mouser-Community,微信公众号:贸泽电子设计圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    开关电源的输出二极管选取需要考虑哪些因素
    的类型有普通二极管、快恢复二极管、超快恢复二极管、肖特基二极管。在
    的头像 发表于 03-21 08:44 7098次阅读
    <b class='flag-5'>开关电源</b>的输出<b class='flag-5'>二极管</b>选取需要考虑哪些因素
    开关电源开关管及二极管EMI抑制方法分析研究
    发表于 07-26 17:47
    开关电源肖特基二极管的作用
    仅约为100V,以致于限制了肖特基二极管的应用范围。在变压器次级用100V以上的高频整流二极管开关电源和功率因数校正电路的功率开关器件续
    发表于 10-19 11:44
    慢恢复二极管开关电源的两个实例
    对Trr时间有严格的要求,理论上,不能使用一般的二极管,而是要使用超快恢复的肖特基二极管。如果是这样的话,慢恢复的二极管就不能使用在开关电源当中了吗?事实上,
    发表于 06-09 06:00
    开关电源为什么需要ASEMI的D92-02快恢复二极管
    MIL浪涌电流Ifsm:200A漏电流(Ir):10uA工作温度:-55~+150℃恢复时间(Trr):35nS引线数量:3 开关电源的整流二极管必须具有正向压降低和快速恢复的特性,还应有足够
    发表于 09-09 16:34
    二极管在DC-DC开关电源电路中有何作用
    浅析二极管在DC-DC开关电源电路的作用二极管基本作用就不再赘述了,使用时注意封装正反,导通压降,最大导通电流,反向耐压就行。本章主要了解二极管
    发表于 10-29 08:35
    肖特基二极管应用要点分析
    肖特基二极管广泛应用于开关电源,每一个从事电子行业的人都有听过肖特基,但我们是否真正了解,肖特基内部结构、应用范围以及为什么肖特基广泛应用于高频开关电源
    发表于 11-10 10:54 15次下载
    什么快恢复二极管_快恢复二极管型号_快恢复二极管型号大全
    快恢复二极管(简称FRD)是一种具有开关特性好、反向恢复时间短特点的半导体二极管,主要应用于开关电源、PWM脉宽调制器、变频器等电子电路
    发表于 01-22 09:07 1.3w次阅读
    快恢复二极管和超快恢复二极管电源特性分析
    开关电源次侧的输出整流电路,一般选用反向恢复时闷较短的整流二极管,常用的主要有快恢复二极管、超快恢复
    发表于 07-10 11:51 4652次阅读
    快恢复<b class='flag-5'>二极管</b>和超快恢复<b class='flag-5'>二极管</b>的<b class='flag-5'>电源</b>特性<b class='flag-5'>分析</b>
    高频开关电源整流电路的快恢复二极管的作用
    快恢复二极管可广泛应用于DR-L2-12V脉宽调制器、开关电源、不间断电源等装置,作高频整流、续流及保护二极管用。
    的头像 发表于 10-02 17:04 9476次阅读
    高频<b class='flag-5'>开关电源</b>整流电路<b class='flag-5'>中</b>的快恢复<b class='flag-5'>二极管</b>的作用
    发表于 10-22 14:36 31次下载
    浅析<b class='flag-5'>二极管</b>在DC-DC<b class='flag-5'>开关电源</b>电路<b class='flag-5'>中</b>的作用
    肖特基二极管开关电源的作用 肖特基二极管电源的作用
    肖特基二极管开关电源中发挥着十分重要的作用,它可以扩大交流电转化为直流电的范围,提高开关电源的效率,还可以节省成本,增加使用寿命。本文将就肖特基二极管
    的头像 发表于 09-02 10:34 3421次阅读
    开关电源特效二极管的作用
    : 1. 快恢复二极管(FRD): 快恢复二极管(Fast Recovery Diode, FRD)是一种用于高速开关应用的二极管,其反向恢复时间通常在几百纳秒范围内。这种
    的头像 发表于 02-16 09:30 1426次阅读
    开关电源输出整流二极管的选择方法
    选择开关电源输出整流二极管的方法是根据电源的要求和应用场景来确定的。整流二极管作为开关电源输出的关键组件之一,其选择关系到输出效率、性能和稳
    的头像 发表于 02-25 15:30 2271次阅读
    肖特基二极管应用领域 肖特基二极管开关电源的应用
    时间短和开关损耗小,因此广泛应用在变频器、开关电源、模块电源、驱动电路等场合。以下是对肖特基二极管应用领域及其在开关电源
    的头像 发表于 12-13 16:17 806次阅读
