如何让未知信号在示波器中稳定触发
AGk5_ZLG_zhiyua 来源:cc 2019-01-30 10:55 次阅读
示波器捕捉了一个未知信号,波形却在不断抖动,以致眼花缭乱不知所措?如何能让波形乖乖听话稳定下来,该调档位还是换触发?别急,3个步骤教你稳定触发。
针对工程师而言,面对问题,唯有抓住其本质方能最有效的解决问题。针对示波器中出现未知信号,波形在不断抖动的情况,通常用以下三步解决问题:
第一步:Auto确定波形的外貌
第二步:Stop了解波形特征
第三步:调整阈值和触发模式准确捕捉
什么意思?别急,待小编娓娓道来。
1Auto确定波形的外貌
图1 接入波形
把信号接进示波器后我们对它还一无所知,所以第1步是要先用Auto功能,将波形捕捉下来。
如图2,Auto功能会根据信号的幅值,自动确定垂直档位,把波形都包含进显示屏内,并把触发阈值设置在中间,这样,我们就对波形有了第一印象:波形幅值有多大。
图2 Auto自动捕捉
现在,我们能确定的有:波形幅值,垂直档位。
2Stop了解波形特征
波形垂直方向的幅值特征确定了以后,接下来我们要确定水平方向的,也就是时间特征。对此我们需要进行两个操作:
稍微增大时基;
点击示波器面板中的【Run/Stop】将波形停止下来。
图3 Stop分析波形特征
如图3所示,这是一组连续发送的信号,每段长约24us。放大后观察,每段头部有大约2.2us的低电平,方波不平坦,但毛刺不高。持续2.2us低电平是个很好的触发切点。
至此,我们更深入的了解这个信号,现在我们可以确定:信号周期、时基档位、信号干扰(毛刺,过冲等)和可触发的特征。
3调整阈值和触发模式准确捕捉
有了上面2个步骤的铺垫,第3步的设置就变得水到渠成了。我们选用脉宽触发->低电平,因为这个波形的毛刺干扰不大,所以触发阈值保持不变。点击示波器面板中的【Run/Stop】使示波器重新开始采集,如图4,波形已经稳定下来,可以做进一步的分析了。
图4 稳定触发
对于存在过冲或毛刺的波形特征,我们还可以用模板触发去辅助捕捉,模板能在基础触发的基础上找出异常信号,使触发更灵活。如下图5,加入模板后我们就能捕捉到其中过冲特别大的波形。
图5模板辅助捕捉异常
4总结
ZLG致远电子ZDS4000示波器拥有丰富的触发方式,可以针对不同的场景进行触发。而对于未知的信号,关键就是要掌握波形的特征。只要牢记稳定触发3步骤,一步一步确定波形特征,再“调皮”的波形也能找到合适的方式稳定触发,面对未知不再迷惘。
  • 示波器
  • 信号
原文标题:你能让未知信号在示波器中稳定触发吗?
文章出处:【微信号:ZLG_zhiyuan,微信公众号:ZLG致远电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何利用示波器模板(Mask)功能触发所有未知的异常波形
    现在示波器一般都支持数十种不同的触发模式,比如基本的边沿触发,脉宽触发,以及高级的码型触发,矮脉冲触发
    的头像 发表于 07-10 11:23 9401次阅读
    示波器触发模式与使用方法
    示波器的“触发”就是使得示波器的扫描与被观测信号同步,从而显示稳定的波形。为满足不同的观测需要,需要不同的“
    发表于 08-25 15:10 1.2w次阅读
    触发示波器,获得稳定的显示
    导致示波器触发信号条件。将hold off视为忽略指定时间或事件计数的触发器的命令。 图2按时间触发
    发表于 09-17 12:09
    深入了解“触发”,你轻松玩转所有示波器
    的不确定性和无规律,就会出现图1非常混乱的波形显示,屏幕上看起来就像来回滚动的波形。图1 没有触发系统的波形采样这个混乱的现象,和示波器触发不
    发表于 01-02 16:44
    什么是示波器触发
    ?  示波器触发,是指按照需求设置一定的触发条件,当波形的某一段满足这一条件时,示波器即时捕获该段波形及其相邻部分,并显示
    发表于 07-26 11:42
    示波器触发_解析示波器触发原理
    示波器需要通过“触发”这样一种办法来使得示波器的扫描与被观测信号同步,从而显示稳定的波形,所谓“触发
    发表于 01-12 13:57 1.2w次阅读
    示波器触发源如何选择,触发的作用是什么
    )。内触发使用被测信号作为触发信号,是经常使用的一种触发方式。由于触发信号本身是被测信号的一部分
    发表于 08-06 10:37 4.5w次阅读
    如何在示波器触发设置中使波形稳定显示
    我们常常看到示波器触发选项里有各种触发方式,设置触发方式后波形还是不能稳定显示,是
    发表于 08-06 11:22 2.1w次阅读
    触发电路示波器起什么作用?
    触发电路示波器起什么作用? 触发电路是示波器中非常重要的一部分,是保证
    的头像 发表于 09-18 10:44 2116次阅读
    示波器触发电路原理 示波器触发模式分为哪几种?
    触发电路的功能是控制示波器信号输入时触发检测,以使信号
    的头像 发表于 10-24 10:43 1602次阅读
    示波器触发类型
    示波器触发类型  示波器是一种用于观察和测量电信号的仪器,而触发示波器的一个重要功能。它用于
    的头像 发表于 01-17 15:14 1845次阅读
    什么是示波器触发示波器的区域触发功能!
    什么是示波器触发示波器的区域触发功能! 示波器触发示波器
    的头像 发表于 01-22 13:40 1742次阅读
    如何关闭示波器触发模式?
    触发模式是示波器的一项重要功能,它允许示波器特定的信号条件下稳定地显示波形。
    的头像 发表于 05-17 15:41 2547次阅读
    示波器触发功能(上)
    示波器触发功能在正确的信号点同步水平扫描,这对清楚地检定信号至关重要。触发控制功能可以稳定重复
    的头像 发表于 12-05 09:02 189次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b>的<b class='flag-5'>触发</b>功能(上)
    示波器触发功能(下)
    01触发位置水平触发位置控制功能只在数字示波器上提供。触发位置控制功能可能位于示波器水平控制区域。它实际上表示的是
    的头像 发表于 12-12 11:43 195次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b>的<b class='flag-5'>触发</b>功能(下)
