举报投诉
德州仪器
123文章
2055浏览量
145715 -
ti
114文章
8086浏览量
220209 -
adc
100文章
7973浏览量
557323
热点推荐
AD7124模拟地的DCDC电源和LDO电源应该归为模拟地还是归类与电源地单独处理
字地DGND,然后单独用一整层GND2作为公共地,在ADC和DAC附近将模拟地和数字地连接在公共地上然后公共地和电源入口地连接。此方案绝对有问题的是地平面会有重叠会不会造成串扰。
问题1、以上两种方案哪个更好一些呢?
问题2、
发表于 05-18 08:13
eval-adhv4702-1正负供电开发板输入限制是什么原因造成的
你好,我在使用eval-adhv4702-1cpz开发板时,将P2短路帽端接,设置VMID为0。P1.1-P1.2;P4.1-P4.2;P5.1-P5.2均使用短路帽连接,设置电源为±110V
发表于 05-15 07:53
有没有关于如何绕过集成转换器并仅使用外部转换来提供电源的指南?
虽然MCU集成了LDO和DCDC转换器,为内核供电。有没有关于如何绕过集成转换器并仅使用外部转换来提供电源的指南?我知道数据表和 HDG 提到可以绕过
发表于 04-21 06:10
S32M27x - ADC转换数据与ADC输入电压不匹配如何解决?
= VREFH = 3.3V).但是,当将ADC数据转换为电压时,该值与ADC输入电压不匹配。
For example:
如果我向 ADC0 施加
发表于 04-06 07:43
Enpirion EP53x2QI DCDC 转换器模块评估板使用指南
Enpirion EP53x2QI DCDC 转换器模块评估板使用指南 一、引言 作为电子工程师,在电源设计中,选择合适的 DCDC 转换器并进行准确评估至关重要。Altera Enp
变频器的故障原因及预防措施分析
故障主要与电流、电压的异常有关,是变频器最常见的停机原因。 故障类型 常见原因分析 预防与处理措施 过电流 (OC) 1. 负载侧问题 :电机堵转、突加负载或机械卡死。 2. 变频
总线驱动器回零轴不运动原因及解决方法
总线驱动器回零轴不运动的五大典型原因,并提供针对性的解决方案,同时结合典型案例和预防措施,为工程师提供系统性的故障处理指南。
探索ADC101C021/ADC101C027:10位I2C兼容ADC的深度剖析
+5.5V。它们采用逐次逼近寄存器(SAR)架构,内部集成了跟踪保持电路,能够处理高达11MHz的输入频率。这两款ADC的一大亮点是具备I2C兼容的
无源晶振不起振的原因有哪些?
一般情况下,晶振不起振的原因归纳如下:一、晶片断裂分析:晶片的化学成分为二氧化硅,与玻璃相同,属于清脆易碎品,在承受较大冲撞、跌落、强震动、温度环境极速变化等外力作用的情况下有可能产生破裂、破碎等
有源晶振不起振的原因深度分析与排查方案
有源晶振(AXO)是设备时钟信号核心,不起振会导致设备死机、功能失效。以下从 4 大维度总结关键原因,附 3 步排查方案。 一、4 大核心不起振原因 1. 硬件连接问题(占比 40
今天来看看为应对不接地(IT)直流系统的安全的解决方案
随着工业的发展,很多用电设备和工厂设备采用直流系统供电,直流系统的正极和负极不接地。对于不接地(IT)配电系统,应该进行绝缘电阻的监控以保证供电
PSoC6 ADC不工作的原因?
我正在尝试使用CY8CEVAL-062S2 套件上的 P10.0 读取模拟电压。以下是我的 SAR ADC 代码。我尝试使用设备配置器和/或手动设置代码中的参数,但即使电压发生变化,ADC 也只显示
发表于 07-22 07:13
几种晶振失效,不起振原因分享
一般情况下,晶振不起振的原因归纳如下: 1、晶片断裂 分析:晶片的化学成分为二氧化硅,与玻璃相同,属于清脆易碎品,在承受较大冲撞、跌落、强震动(如超声波)、温度环境极速变化等外力作用的情况下有可能
STM32多通道FFT运算异常的原因?怎么解决?
使用)
一、问题描述
当前项目中,ADC采样率为 960kHz,共 16个通道。采样数据通过DMA搬运至内存,随后对每个通道数据进行FFT频谱分析。
实际测试中,只处理1个通道FFT
发表于 06-19 06:27
不采用DCDC为ADC进行供电的原因分析 (2)
