- Load:0 second
- Duration:0 second
- Size:0x0
- Volume:0%
- Fps:59fps
- Sudio decoded:0 Byte
- Video decoded:0 Byte
抗混滤波器一般指低通滤波器,但滤波器有低通滤波器、带通滤波器、带阻滤波器、高通滤波器、高阻滤波器。滤波器的主要性能指标以低通滤波器为例,理想的低通滤波器为矩形,但实际中是不可能实现的。
举报投诉
滤波器
161文章
7902浏览量
179313 -
ti
112文章
8000浏览量
213215
低通抗混叠的频率选多少为好?
需要采集压电式加速度传感器产生的低频信号,1kHz以下,采用电荷放大器将电荷信号转成电压信号(几十mV),然后经过低通抗混叠,积分,和高通
发表于 12-20 10:12
ADS7066有可编程滤波器,请问使用该滤波器时,是否可以简化设计抗混叠滤波的截止频率?
我看ADS7066有可编程滤波器,请问使用该滤波器时,是否可以简化设计抗混叠滤波的截止频率?是
发表于 11-25 07:29
驱动流水线型ADS5500 ADC的运放电路抗混叠RC阻容设计是否与SAR ADC一样的呢?
混叠滤波器的阻容设计实例,不知道流水线型的ADC或者siga delta ADC是否也是样的设计思路???
发表于 11-18 07:22
用THS4522作为ADC的有源抗混叠滤波器可以吗?
做一个数据采集 用的是ads4522采集的信号为10M一下的宽带信号,ADS4522评估板推荐用THS4509作为ADC的驱动,不知我用THS4522作为ADC的有源抗混叠滤波器可以
发表于 09-10 07:41
TLV320ADCx140、TLV320ADCx120、PCMx120-Q1、PCMx140-Q1集成模拟抗混叠滤波器和灵活数字滤波器
电子发烧友网站提供《TLV320ADCx140、TLV320ADCx120、PCMx120-Q1、PCMx140-Q1集成模拟抗混叠滤波器和灵活数字
发表于 08-28 10:54
•0次下载
图中红色框中是抗混叠电路,那么这个截止频率应该怎么计算?
上图是OPA189手册中推荐的一个电路,我的问题是图中红色框中是抗混叠电路,那么这个截止频率应该怎么计算,我一开始认为计算公式是:
f=1/{2*pi*(R1+R2)*C2},后来我发现那电容
发表于 08-13 07:38
使用OPA4192设计的抗混叠模拟滤波,软件仿真得到的截止频率与实际的不符是怎么回事?
使用OPA4192设计的抗混叠模拟滤波,使用软件仿真得到的截止频率是60k,但在实际电路中,-3dB点的频率是76k,这是什么原因导致的呀
发表于 08-02 09:43
求助,关于OPA2828设计抗混叠滤波器的疑惑求解
1、德州仪器信号链资料里面提到的设计抗混叠滤波器的阻带频率为Fs(采样率)-信号频率,根据ADC位数,设置它的阻带衰减;
而,TI precision labs
发表于 07-30 08:26
Q值恒定、可同时输出:低通、高通、带通的抗混叠滤波器电路
由于传感器、传输路径等因素的影响,使得视频信号混叠噪声信号,由于这些噪声信号的类型相当复杂,目前采用数字滤波方式,这需要大量的DSP芯片。Q值恒定、可同时输出:低通、高通、带通的
发表于 04-24 22:51
避免高光谱成像数据中的光谱混叠问题
高光谱成像技术在农业、环境监测、医学诊断等领域具有广泛的应用前景。然而,光谱混叠是高光谱成像数据分析中常见的问题之一,它会影响数据的解释和应用。光谱混叠指的是不同光谱特征在成像中相互叠
