举报投诉
传感器
2577文章
55516浏览量
793973 -
mcu
147文章
19134浏览量
404045 -
ti
114文章
8085浏览量
220033 -
IOT
190文章
4424浏览量
209658
热点推荐
从单一传感器到多技术融合 蓝鹏打造工业测量一站式解决方案
1X1X0.5mm(长X宽X深)缺陷。
从单一传感器的精准应用,到多技术融合的系统级方案,蓝鹏以多品类传感器技术储备为根基,以自研高精度测量
发表于 12-08 14:57
STEVAL-56G3MAI图像传感器套件技术解析与应用指南
包含从电子元件到光学元件的所有必要硬件,用于进行全面的产品评估或将产品立即集成到系统的其余部分中。该套件包括一个传感器板,内置VD56G3图像传感器
Littelfuse霍尔传感器产品介绍
霍尔电流传感器作为隔离式电流检测产品,凭借其无插损以及高性价比与稳定性在市场广泛应用,霍尔传感器又分为开环与闭环传感器,闭环采用主动式中和磁场原理可以还原线路的电流从而实现更高精度的检测,前面文章有
封装技术在传感器行业的具体应用
随着物联网(IoT)、智能制造和智能穿戴设备的快速发展,传感器作为数据采集的关键元件,其性能和可靠性要求日益提高。新进封装技术正在为传感器领域带来革命性的变革,不仅提升了
霍尔传感器在智慧小区燃气联网监测中的应用方案与解析
磁场干扰报警:传感器实时检测外部强磁场干扰(如偷气行为),联动报警模块上传异常事件至云端管理平台。
低功耗联网传输
采用微功耗霍尔传感器(如HAL248系列,工作电流低至5μA)与NB-
发表于 08-13 11:05
欧姆龙TOF激光传感器E3AS-HF的核心技术
以往的长距离反射型传感器会受检测对象颜色和形状的影响,有时无法稳定检测。E3AS-HF融合多项核心技术,解决了传统反射型传感器在检测稳定性方面面临的挑战(如工件颜色、形状、表面特性及环
无速度传感器感应电机控制系统转速辨识方法研究
摘 要:无速度传感器感应电机控制技术已成为近年的研究热点,转逸估计是无速度传感器感应电机控制技术的核心问题。在此对无速度传感器感应电机转速辦
发表于 07-09 14:23
数据中台实现Modbus温度传感器对接到IOT平台
1. 需求分析 用户需求:将Modbus协议的温度传感器数据接入IoT平台,实现数据采集、协议转换、传输、存储及可视化分析。关键挑战包括: 协议兼容性:温度传感器为Modbus RTU协议,需转换
SC1200IOT 思特威推出1200万像素AI眼镜应用CMOS图像传感器
近日,技术先进的CMOS图像传感器供应商思特威(SmartSens,股票代码688213),全新推出1200万像素 AI眼镜 应用CMOS图像传感器—— SC1200IOT 。产品基于
介绍传感器到云端技术及IoT网络应用 (3)
