- Load:0 second
- Duration:0 second
- Size:0x0
- Volume:0%
- Fps:59fps
- Sudio decoded:0 Byte
- Video decoded:0 Byte
那我们来看一下什么是零极点?那么左边的这边呢,这个是一个 pole 的一个示意,上面是它的传导函数 transfer function,那么我们看到在分子上是一,然后分母上呢是一个1加 S 除以ωpωp就是这个pole的一个频率点。
举报投诉
电源
185文章
17879浏览量
252260 -
转换器
27文章
8759浏览量
148344 -
ti
112文章
7991浏览量
213123
模拟低通滤波器的设计方法有哪些
减小。 设计步骤 : 使用 buttord 函数计算滤波器的阶数和截止频率。 使用 buttap 函数生成滤波器的极点和零点(对于巴特沃斯滤波器
ADS131E08数据转换在零点附近出现多个零点值是怎么回事?
E08通道输入50mv差分信号,正弦波,e08采样率1k,信号频率10hz,数据转换出来的波形如上图,在过零点的时候都有像台阶一样的数据重复出现,请问有遇到过这种情况的吗?
发表于 11-15 06:24
放大器零点漂移主要原因_放大器零点漂移怎么调
的参数(如阈值电压、UBE、β、ICBO等)也会发生变化。这种变化会导致放大电路的静态工作点发生偏移,进而在输出端产生零点漂移。特别是在直接耦合的放大器中,这种偏移会被逐级放大和传递,使得输出端的电压发生显著漂移。
交流放大器存在零点漂移吗
交流放大器在理论上也会存在零点漂移的现象,尽管其设计初衷主要是用于放大交流信号并保持信号的波形和频率不变。零点漂移通常指的是放大器在输入信号为零时,输出端仍然有非
OPA842放大器的零点漂移怎么解决?
您好,正如标题所言,我在放大信号中放大0~20mv的电压信号,用2级放大,中间做了一级滤波,都是使用贵公司的OPA842芯片,但是最后的输出,零点漂移问题太严重了,我是按照最基本的电路手册搭的电路,放大倍数和我所需要的带宽都没有问题,所以我想问问您如何解决
发表于 09-12 06:04
放大器级数越多零点漂移越严重吗
零点漂移(Zero-Drifting)是指放大器在没有输入信号时,输出端出现的非零电压或电流的现象。这种现象可能是由于多种原因引起的,包括温度变化、电源电压波动、器件参数的不稳定性等。
如何理解差动变压器的零点残余电压
动势。如果原边线圈和副边线圈之间的距离发生变化,感应电动势也会相应地发生变化。通过测量这种变化,可以测量出物体的位移、振动等物理量。 然而,在实际应用中,差动变压器的输出信号中往往存在
12个电路+10个知识点,讲透了开关模式下的电源电流检测!
。在此电路中,检测电阻位于4开关H桥配置的底部。器件的模式(降压模式或升压模式)决定了监测的电流。
图8. 带低端RSENSE的升压
发表于 04-30 09:58
