本课程主要介绍如何校准DAC从而帮助消除某些固有误差、代码对代码的干扰以及降低干扰影响的方法、数字馈通及如何将其停止、过冲及如何避免过冲的方法等。
举报投诉
ti
114文章
8086浏览量
220235 -
dac
44文章
2858浏览量
197753 -
代码
30文章
4983浏览量
74531
热点推荐
MAX1220/MAX1257/MAX1258:高度集成的12位多通道ADC/DAC芯片解析
MAX1220/MAX1257/MAX1258:高度集成的12位多通道ADC/DAC芯片解析 在电子设计领域,模拟与数字信号的转换和处理是非常关键的环节。今天要给大家介绍的是Maxim
风机气密性检测仪的常见问题及解决方法-岳信仪器
在风机生产与检测环节,气密性检测仪是保障产品质量的核心设备,但长期运行中难免出现各类问题。以下是风机气密性检测仪的五大常见故障及对应解决方法,帮助快速恢复设备运行。压力不稳测试过程中压力波动大,多由
伺服系统的常见故障和诊断方法
伺服系统作为现代工业自动化中的核心部件,广泛应用于数控机床、机器人、包装机械等领域。其高精度、快速响应的特性对设备性能至关重要,但复杂的结构也使得故障诊断成为维护难点。本文将系统分析伺服系统的常见故障类型、诊断
ODF配线架常见故障及解决方法?
ODF配线架常见故障及解决方法如下: 一、接地故障 故障表现: 防雷性能下降,静电积累,甚至引发设备损坏。 光信号传输不稳定,出现误码或中断。 常见原因: 接地端子氧化、松动或接触不良。 接地线
深入解析DAC1220:20位低功耗数模转换器的卓越性能与应用
在电子工程师的设计世界里,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的重要桥梁。今天,我们要深入探讨一款性能卓越的20位低功耗数模转换器——DAC1220,它来自德州仪器(TI),具有诸多
Keithley吉时利6511常见故障排查及解决方法
Keithley吉时利6511作为一款精密测量仪器,在长期使用中可能会遇到各种故障。以下是该设备常见故障的排查思路及解决方法,帮助用户快速定位问题并恢复设备正常运行。 一、常见故障及排查步骤
晶振使用中常见问题与解决方法
一、频偏造成的使用异常异常现象:色彩图像不正常;音频杂音,无数据传输,距离短,遥控无反应。常见处理:换一个就OK根本原因:晶振负载电容同电路不匹配。解决办法:调整电路匹配电容大小,或换用不同负载电容
大华电源程控常见问题及解决方法
在电源负载这类测试测量仪器的使用过程中,常常会涉及到上位机程控,以实现自动化测试的目的。 在仪器和上位机的通讯过程中,有些工程师会发现电源和电脑无法建立通讯的情况,在此我们给出一些简单的排查方法供
半导体制造防震基座安装RC 铣孔常见问题及解决方法-江苏泊苏系统集成有限公司
在半导体制造防震基座安装的 RC 铣孔操作中,即使严格遵循操作规程,仍可能因材料特性、设备状态或环境变化出现各类问题。以下是常见问题的成因分析及针对性解决方法,确保铣孔质量符合高精度
ZYNQ UltraScalePlus RFSOC QSPI Flash固化常见问题说明
璞致 ZYNQ UltraScalePlus RFSOC QSPI Flash 固化常见问题说明
发表于 08-08 15:49
•0次下载
氢气传感器维护常见问题及解决方法
传感器维护中的六大常见故障现象,结合典型应用场景,提供系统化的诊断方法和解决方案。 一、零点漂移问题诊断与校准 在石油化工企业的日常监测中,某加氢站工作人员发现传感器在无氢环境下的输出
电机常见的噪音、振动问题及解决方法
,甚至引发安全隐患。本文将系统分析电机常见的噪音和振动问题,并提供切实可行的解决方法。 一、电机噪音问题及解决方法 电机噪音主要来源于电磁噪音、机械噪音和空气动力噪音三个方面。 1. 电磁噪音 电磁噪音是由于电机内部
DAC+D1220常见问题的诊断与解决方法
