共射极放大电路的结构简单,具有较大的电压放大倍数和电 流放大倍数,输入和输出电阻适中,但工作点不稳定,一般用在温 度变化小,技术要求不高的情况下。
举报投诉
放大电路
104文章
1792浏览量
106921 -
ti
112文章
7987浏览量
212898 -
电压
45文章
5637浏览量
116216
电压、电流采样电路的设计及放大倍数计算
倍数之前,需要先明确几个模电的概念-------虚短、虚断。 虚短:运放的两个输入端视为同等电位; 虚断:因为流入运放输入端的电流往往不足1uA,所以输入端可以视为等效开路。 电压采样电路图
基本共射放大电路的特点有哪些
),它由发射极(Emitter)、基极(Base)和集电极(Collector)三个部分组成。在共射放大电路中,信号从发射极输入,经过基极控制,最终从集电极输出。 2. 直流偏置 为了
为什么放大倍数与计算值相差很大?
刚刚学习模电,遇到了一点问题。
我在multisim中想用2n2222设计共射放大电路,如图设计静态工作点:
β≈64
然后输入交流小信号,如图:
通过
发表于 07-31 11:52
放大倍数指的是物体的什么的放大倍数
指的是物体在观察者眼中的视觉尺寸与其实际尺寸的比例。这个比例可以是线性的,也可以是面积的。在大多数情况下,我们讨论的是线性放大倍数,即物体长度或宽度的放大比例。 二、放大
